Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 287 из 498
14916 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Михаил Лисица пишет:
Прошу не обижаться на мои слова-просто то что я как-бы утверждаю прошло через руки и пот,но это не есть истина.Каждый волен идти своим путем.
так у нас пока сам не попробуеш никому не повереш victory
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Можете делать и думать что угодно,я лишь Вам советую то что в самом деле работает.И как это по Вашему НШ запирает масло?А Вы не пробовали просто губами продуть ЛЮБОЙ НШ?Не говоря о том что в рабочем насосе МАСЛО пропускает между шестеренками да и между шестеренками и стенкой.На моих тракторах при заглушенном двигателе ВСЕГДА работает дозатор.
НШ однозначно запирает масло. На Т-40 разбираю, либо вовсе снимаю клапан потока не сливая масло из бака. А клапан потока там установлен явно ниже уровня масла в гидробаке. И никогда из насоса масло даже не сочиться! Причем бывало трактор часами стоял со снятым клапаном потока. И ни куда масло через НШ не вытекло. И не пыталось даже вытекать.
А когда дозатор работает с заглушеным двигателем, то масло для подпитки берется из обратной магистрали. Для этого в нем есть обратный клапан. ( КО5 на этой схеме)
Тобишь пока насос качает масло, этот клапан закрыт. А когда насос не качает масло, клапан КО5 открывается и насос дозатора засасывает масло из обратки. При этом в основном он засасывает то масло которое сливается из гидроцилиндров в бак. Как бы перехватывая поток масла и не давая ему сливаться в бак.Это довольно хорошо работает когда на тракторе установлено два управляющих цилиндра, либо двойной цилиндр. Когда полости цилиндров одинаковые и потока возвращающегося из цилиндра в бак вполне достаточно для того чтобы наполнить противоположную полость цилиндра, в которую качает масло насос дозатора(силой тракториста). Можно сказать что масло перекачивается из одной полости цилиндров в другую и в бак ни чего не уходит... Но если полости цилиндра не одинаковые, как например при установке одного цилиндра, то часть масла при сливе из бОльшей полости цилиндра уходит в бак, так как для наполнения меньшей полости цилиндра нужно немного меньше масла и всё оно туда просто физически не влезет.... А вот когда будет наполняться бОльшая полость при противоположном повороте, масла сливающегося из меньшей полости не хватит для заполнения бОльшей полости... И тут дозаториначинает подсасывать масло из бака через обратку. И вот тут то он может столкнуться с засасыванием воздуха из бака, в том случае когда обратка в баке не погружена в масло. Выплюнуть излишки то он выплюнул в бак.. А обратно вынужден сосать воздух... Поэтому, одним из условий работы дозатора при заглушеном двигателе является погруженная в масло обратка в гидробаке.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Kostomar пишет:
НШ однозначно запирает масло. На Т-40 разбираю, либо вовсе снимаю клапан потока не сливая масло из бака. А клапан потока там установлен явно ниже уровня масла в гидробаке. И никогда из насоса масло даже не сочиться! Причем бывало трактор часами стоял со снятым клапаном потока. И ни куда масло через НШ не вытекло. И не пыталось даже вытекать. [изображение]
А когда дозатор работает с заглушеным двигателем, то масло для подпитки берется из обратной магистрали. Для этого в нем есть обратный клапан. ( КО5 на этой схеме) [изображение]
вот это мне больше нравится.обратку мне надо переместить вниз гидробака.а я её запёр в самую верхнюю точку.попробую отпишусь.кстати у меня на дозаторе не сальник а просто резиновое кольцо,и я думаю ему похер что держать.масло или воздух.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
чопор пишет:
Kostomar пишет:
Вообще, в любых гидробаках желательно делать таким образом, чтоб обратка оканчиваласть примерно на две трети от верха бака и направлена вниз. Чтоб масло из неё вытекало в толщу масла без отрыва от трубки и без удара о поверхность масла. Ибо некоторые масла имеют свойство вспениваться от этого. Точно так же как пенится пиво при наливании его в кружку. Чем сильней удар струи пива об уже налитое, тем больше пены. Прочел это в одной из книг по конструированию тракторов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kostomar пишет:
ну а как жежь-конструировать трактор и без кружки пива? laugh а вспенивание при наливе пива очень хорошо позволяет пополнить кошелёк продавана.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Ну, лично мне обижаться не на что - масло действительно слегка проходит между зубьями шестерен, если ведущая не прижата по ходу к ведомой, и чем больше по работал насос, тем этот зазор больше. На новых пропуск минимален. Я просто написал как работает рулевое на моем МТЗ.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Kostomar пишет:Вообще, в любых гидробаках желательно делать таким образом, чтоб обратка оканчиваласть примерно на две трети от верха бака и направлена вниз. Чтоб масло из неё вытекало в толщу масла без отрыва от трубки и без удара о поверхность масла. Ибо некоторые масла имеют свойство вспениваться от этого. Точно так же как пенится пиво при наливании его в кружку. Чем сильней удар струи пива об уже налитое, тем больше пены. Прочел это в одной из книг по конструированию тракторов.[/quote]
Масло в гидробак как правило сливается через фильтр и потому забирать его обратно невозможно, а приведённые выше схемы неуместны, первая - гидроусилитель, а вторая с усилителем потока.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Здравствуйте коллеги.Есть такой трактор Т-16МГ. С ГОРУ. У него в инструкции есть упоминание что при не работаюшем НШ "насос-дозатор переходит на ручной режим работы,при котором усилие на рулевом колесе и число его оборотов возрастают". Совершенно случайно проверял-так оно и есть.Дозатор на шассике ниже гидробака.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
alekssot пишет:
Масло в гидробак как правило сливается через фильтр и потому забирать его обратно невозможно, а приведённые выше схемы неуместны, первая - гидроусилитель, а вторая с усилителем потока.[/quote]
и ты прав земляк scratch_one-s_head короче полный аллес капут bang
02.09.2010 - 05:16
: 17513
alekssot пишет:
Печему невозможно забрать обратно? Фильтр это же не клапан...
Первая схема для тех кто не знает где у Т-40 клапан потока и относится к первой части сообщения, о оом, что масло через НШ не протекает из гидробака со снятым клапаном потока...
А ко второй схеме имеется аннотация на следующей картинке... И разницы нет, с усилителем потока или с гидроаккумулятором, либо просто подключен дозатор без дополнительных примочек. Всеодно при неработающем насосе он будет подпитываться из сливной магистрали. Иначе ни как. Через насос он масло не потянет...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
на мтз слив масла с дозатора и с датчика блокировки идёт на слив без фильтра.и слив один внизу .посмотрите схему.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Я на ГОРУ переоборудовал сам, гидробак, он же стойка / кронштейн для крепления дозатора, стоит на месте ГРУ (самовара) слив в верхней части через сменный фильтр. Видимо этим и объясняется затык в работе ГОРУ при не работающем двигателе. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Я СИБИРЯК пишет:
А фильтр наверно от двигателя жестяной?!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Kostomar пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
и с обратным(дренажным) клапаном
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
чопор пишет:
на схеме фильтра нету а на тракторе он есть.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Rudenko Anton пишет:
Kostomar пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Все в точку
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Я СИБИРЯК пишет:
Kostomar пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Все в точку
Ну вот через такой фильтр точно не потянет масло обратно....
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Аналог стоит на тракторе, этот будет на другом. Можно, конечно, поставить вместо фильтра пустышку, но, думаю, я не буду этого делать.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Я СИБИРЯК пишет:
Такой фильт в данном случае не на много лучше пустышки, увы. sad В нем стоит перепускной клапан который работает с противодавлением, а в данном случае противодавления нет... Тобишь клапан всегда открыт. Уж который год по разным темам спрашиваю у тех кто установил такие фильтры, разрезали ли они отработавшие фильтры и смотрели ли они что там отфитьтровано. И ни кто так и не ответил. И вообще ни разу не встретилась мне подобная информация. Вот от двигателей отработанных разрезалось большое множество. А которые установлены в гидравлику, близко к нолю. Возможно молчат, потому что я оказался прав. Не хотят признаваться. А может не разрезают, потому что боятся, что я окажусь прав... scratch_one-s_head Себе когда то тоже думал поставить такой фильтр. Да вот изучив подробно устройство и принцип действия перепускного клапана в подобных фильтрах от этой идеи отказался. Хотя, если найти такой фильтр без встроенного клапана, либо как нибудб его заблокировать в закрытом состоянии, тогда в принципе можно использовать. Опять же, нужно ещё ориентироваться по пропускной способности фильтра и подаче насоса.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Ни кто не ставил таким способом реставрированные головки?
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
[quote=Я СИБИРЯК]Ни кто не ставил таким способом реставрированные головки?
Этим летом столкнулся именно с такой проблемой (писал выше). Спасибо форумчанам за подсказку в реставрации и их пути выполнения. ТРИ лопины были на двух головках, отреставрировали примерно так же. Работаю. Пока нареканий нет.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Юрий ММ][quote=Я СИБИРЯК пишет:
Согласен, работают без нареканий. Множество головок и мы ремонтируем именно таким способом. Если нужен адрес в Барнауле, могу скинуть.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Витёк Александрович Телебоков][quote=Юрий ММ пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
каким таким способом?что то я продинамил этот вопрос.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Весь ответ на фото. Посмотрите внимательнее. Удалили "хирургическим путем" smile3 лопину между форсункой и гнездом клапана.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Юрий ММ пишет:
ничего не понятно dntknw .если трудно объяснить проходите мимо,зачем писать лишние буквы.
28.11.2012 - 23:15
: 461
чопор пишет:
Юрий ММ пишет:
В Воронеже есть "Мотортехнологии", они реставрируют головки, варят наверное и шлифуют.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Kostomar пишет:
alekssot пишет:
Самый распостраненый трактор Мтз, сливная магистраль ГОРУ используется для включения блокировки дифа через дроссель, через который такая подпитка исключена.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
чопор пишет:
Головка под гнездом форсунки высверливается и запрессовывается стальная втулка. Говорят - воду (тосол) из системы не давит. Правда я эти головки отправил назад - кроме ремонта лопин и фрезеровки плоскости никто ничего не делал - заломы, вырванные резьбы, клапана тоже не делались. Пообщался с представителем ремонтного предприятия, объяснил суть претензий. Пообещали вставить пистон кому надо и прислать другие головки - посмотрим
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
чопор пишет:
Юрий ММ пишет:
На фото (если внимательно присмотреться) видна втулка в месте посадки форсунки. Фото сделано крупным планом, видно "реставрацию". У меня правда стоит бронзовая втулка, но это суть дела не меняет... Ну теперь Вам понятно? Вроде мы с Сибиряком "разжевали" Вам доходчиво. smile3 (без обид)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Юрий ММ пишет:
чопор пишет:
Юрий ММ пишет:
просто он смотрит на железяку а видет бутылку lol
