Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 284 из 498
Когда возился с КПГ решил поменять ножи, т.к. свои были тупые, со старых времен лежали ножи штук 20, прикинул, а они все на левое крыло, на правое пришлось потай пересверлить и сармайт получился внизу. Вопрос такой, они на само деле так идут или мне попались все левые?
Идут и правые и левые. Недавно купили комплект на три стойки.
Забыл сказать, что брали двухсторонние по 1300 р. за штуку. Но пока еще не ставили, т.к. стоят с наваренными рессорами. Взяли в запас. Как выше на фото у Дон 1500 тоже брали и наваривали на свои старые сношенные. Они были типа Рубцевские. Гавно полное.
мужики не по теме-извините. Кто знает какую программу для измерение полей по компу?. Были у меня спутниковые карты гугл-так чето не работают?
Google Earth Pro. В простой версии(не ПРО) - нет замера площадей, только линейка. Щас уже вроде нет коммерческой лицензии - Гугл сделал всем бесплатный доступ. Ищите в сети - ссылок полно. Только простая регистрация.
Читал информацию и про диф от ЗИЛа, просто есть в наличии от СК-5. Он ведь такую массу возит , хотя от ЗИЛа может и покрепче
Да нет, с регулировками все в порядке, изнашиваются быстро. А с пробуксовкой, конечно где то и будет, но не настолько ощутимо чтобы на этом зацикливаться, а как же другие колесники пашут Геммора много от этого, а что делать,думаю все равно пройти через это. У меня поля маленькие, бугристые и пашу часто по диагонали, поворотов много.
Сообщения не хотят почему то появляться. Писал с цитированием и пусто. Что за лабуда?
С регулировками все в порядке, поля маленькие, обработка часто по диагонали , много поворотов а качество сателлитов никакое.Пробуксовка, думаю будет не больше чем у других колесников, а удобства поболее чем на гусеницах.
Не стал бы , может, заморачиваться но с Бизоном дело не одного месяца, а работать совсем не на чем
скачай прогу sas planet, очень мудрая прога, поддерживает все карты и работать очень удобно
Мужики писали, что на колеса поставили без всяких переделок моста, просто рычаги обрезали под маленькие педали, что бы освобождать фрикцион на крутых поворотах и работают без проблем.
Зачем скачай?Можно онлайн пользоваться
https://www.freemaptools.com/area-calculator.htm
Ничего не скачивая и не устанавливая.Находите свое поле,расставляете по периметру метки и снизу будет написано площадь.Я расставлял метки начиная с верхего левого угла,двигаясь вниз,затем вправо,вверх и влево.А то бывает что оно как то перекрывает непонятно,но потом нормально.Есть кнопочки-удалить последюню точку и удалить все точки.Если поставили неточно,то их можно передвигать.
КИНЬТЕ ССЫЛКУ ПОЖАЛУСТА. а ТО КАЧАЮ ХРЕНЬ КАКУЕ ТО
Ссылку кинул.Только выбирайте чтоб отображалась не карта,а спутник,тогда поля видны будут.
Подскажите деревне - где эти кнопочки?
видимо они!
Классная прога спасибо!
Там не только поля и комбайн во дворе разглядел.
а как перевести на русский.? Или куда нажать что бы поля найти и мерить?
http://3planeta.com/googlemaps/google-maps-calculator-ploschadei.html. ----проще вот и на русском языке и все понятно. ПРосто не работали ,а ща опять заработали
мужики еще раз разъясните как состыковать ямз и кпп камаз 5 ступку. и если можно с фото. я понимаю что было не раз-ну не доходит. сцепление в частности остается маз? А то предлогают комплект переодорудования ,со 100% предоплатой-страшно.И что бы по 100 раз не было в теме напишите в лс пожалуста.(кто самый терпеливый,к глупым вопросам)
На русском она есть..??
Василич,там все проще простого.Три картинки загружаю,на картинке номером один-обозначено что нужно выбрать спутниковые снимки.Тогда находите сою местность,населенный пункт ( при выборе чтоб показывало спутниковые снимки,нужно поставить галочку,чтоб показывало названия населенных пунктов).На втором фото видно результат.Выделенная площадь и написано в различных мерах измерения.В метрах квадратных,в км квадратных,в акрах,в гектарах обведено красным.На третьей картинке римскими цифрами подписал I-удалить последнюю точку,II-удалить все точки, III-новое измерение,но я ее никогда не нажимал,а нажимал удалить все точки и перекручивал на новое поле,а то подозреваю что если нажать на измерение новой площади,то оно землю издалека покажет и снова родне края будешь искать.Как то так.
Разобрался...
Спасибо...
Фёдорович, с праздником!!! С Днём крылатой пехоты!!! За ВДВ!!!
Спасибо Виталик!
