Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 285 из 498
14916 сообщений
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Mad Max пишет:
Фёдорович, с праздником!!! С Днём крылатой пехоты!!! За ВДВ!!! dri beer
Присоединяюсь к поздравлению! С Днем ВДВ Вас Михаил Федорович!!! А так же всех тех форумчан и Бизоноводов с этим праздником!!! Всех благ, всем мира и добра!
: астрахань
08.06.2013 - 19:07
: 35
Может быть кто то продает свой старенький Бизон?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Зволинский пишет:
https://www.avito.ru/orel/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_689276444
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Прошу подсказки такого плана. После ремонта двигателя начал обкатку своего Бизона в полевых условиях... Два дня отработал (все нормально) , а сегодня заметил, что стрелка механического датчика давления масла в двигателе прыгает и дергается.... На краю загонки, когда сбавляешь обороты двигателя порой падает до нуля и порой пищит зуммер (было раза 3-4). При работе: обороты движка 1700. температура воды 75-80*С. А давление прыгает в амплитуде от 3.5-5.0 но больше конечно держится ближе к 4.5. На электрическом датчике ( у меня их два ) таких "волнений" резких нет, но все равно заметно, как покачивается стрелка. Подскажите мужики в чем может быть причина???
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Юрий ММ пишет:
Было такое на К-700, был замят поддон и в нем не было перегородок, масло, особенно на спусках, откатывалось в перед, и хватало воздух, плюс ко всему заборная труба была подогнута к верху и имела трещину.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Снимал поддон картера, все нормально. поставил на место, залил масло, поехал в поле. Стрелка давления масла при работе в поле сегодня совсем не "прыгала".... А что было вчера, я так и не понял. Всем добра.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Юрий , с расходом топлива как , сколько за день жрет? фотки выложи , посмотреть хочется на твое творение. И еще -у тебя распред кнопками управляется, как он себя показал?.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Андрей, с расходом топлива пока никак, объясню почему. Мягко скажем пары я "запустил" пока делал двигатель, а на Т-150 не стал выезжать, думал быстренько сделаю, а ушло больше двух недель. Сейчас больше остановок получается, работаю КПШ-5, часто приходиться чистить стойки и лапы и другой момент хоть и старался тщательно все промыть когда разбирал двигатель, но уже 9 раз снимал фильтр масляный (загорается лампочка, что фильтр забит). Снимаю, промываю (а так новых не напасёшься ) и ставлю. Так что пока убедительно и точно сказать не могу по расходу топлива. Да, гидравлика управляется именно кнопками.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Вот так примерно поставил кнопки на гидравлику и прочие приборы. Фото делал еще в начале мая. Насос НШ-32, думаю ставить НШ-50 (подъем и опускание сравнительно медленное), а так все по гидравлике устраивает, мне нравиться.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good классный кабинет получился
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Юрий ММ пишет:
Покажи красавца... давай фото... .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики,скажите. А если я возьму с делителем,и просто выкину его-так можно. Т е взять с делителем,отсоеденить его и поставить колокол маз. Так можно? или скорость будет больше чем у простой пятиступки? или там с првечный перествлять надо? А то чето не найду без делителя,все с ним токо
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А смысл выкидывать? С делителем лучше, как тут говорят ИМХО.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
блин да на краза мне. Там повышеная и пониженая уже есть. А что бы поставить с делителем надо двс подвинуть и радиатор-вобщем проблемно(хотя возможно)
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Без делителя скорость будет меньше. Там надо заменить первичный вал и внизу коробки заглушить отверстия
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
Ребята подскажите, в передней крышке двигателя ЯМЗ 236 в отверстии для коленвала стоит только сальник или сальник во втулке,У нас стоял сальник во втулке размер 65х90
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики кпп через такую проставку,кто ставил? или это бред?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
дон1500 пишет:
Делитель повышает Без делителя прямая С делителем намного лучше
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
irvin пишет:
Юрий ММ пишет:
Да особо показывать нечего, все как у всех, а у меня правда до сих пор и капота то нет....
Радиатор купил МАЗовский 4х рядный. Масляный с комбайна Дон (на фото без масляного радиатора.
Вот так решил поставить фары на "фуражку"
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
К изготовлению капота еще не приступал. Вот как то так выглядит мой Бизон.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Красавеы конечно, только смущает что фары вверх ногами, куда светить будут вопрос
13.12.2011 - 18:21
: 349
Юрий ММ пишет:
Шины задние от чего? И что за кабина?
07.08.2016 - 14:24
добрий день можыты пидказаты довжыну рамы
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Юрий ММ пишет:
На т 150 пятирядный ставим на БИЗОН грееся
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
серьожка пишет:
Від початку до кінця yes3
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Alecs82 пишет:
Да, фары действительно перевернуты. Получилось панорамное освещение, главное то, что всё регулируется и видимость ночью отличная, так что меня свет удовлетворяет полностью. И пока отсутствуют фары внизу, но это пока. С поля приезжаю ночью и освещением доволен.
irvin пишет:
Юрий ММ пишет:
Шины заднии с комбайна Дон. А кабина с ЮМЗ (классический вариант). Дверь переделал (об этом писал подробно весной на форуме ).
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
мелкий 77 пишет:
Юрий ММ пишет:
Радиатор Шадринский (ШААЗ) 4х рядный, вентилятор китайский желтый, да и масленый часть тепла на себя берет (на "доноре" масленый радиатор просто отсутствовал), поставил Доновский. У нас в настоящее время тоже жарковато днем, но пока нареканий нет по системе охлаждения. Да, я понимаю, скажем с Т-150 шестирядный был бы лучше, но.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
да в жару все кипят даже еврики хваленные
