Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 290 из 498
14916 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4938
В нашем полку прибыло! Ребята, соседи построили. Классика жанра--- задние колёса ДОН, коробка КАМАЗ без делителя, кабина МТЗ, двигун ЯМЗ.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Гагаузия Молдова
06.11.2013 - 23:45
: 88
Mad Max пишет:
Весь экран заслюнявил good cry
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Нормальный тракторец !!!!!!!!! good
Но вот у меня давно назрел вопрос. Выхлопная в нижней части, практически у всех, крепится жестко, а кабина на подушках, и амплитуда колебаний ее максимальна именно в верхней части, и там все делают полужесткое крепление верхней части выхлопной трубы. На мой взгляд, оно не столь поддерживает ее, сколь раздергивает. Может лучше обойтись без него? У кого какие мысли на этот счет??
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Я СИБИРЯК пишет:
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Завтра выложу фото как я делал и делаю крепление выхлопной.Просто и надежно.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас верхнее крепление полужесткое пару раз оборвало,потом просто жестко в низу закрепили,верхнее убрали.С двигуном гофрой соединили.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Подскажите кто вкурсе для чего на ямз 238 соединительный коллектор (штаны) сделан высокий и низкий??? заменяемые ли они или же есть какая то особенность?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
высокие для турбо
01.01.2016 - 19:40
: 1277
С верхним фланцем для масленого фильтра, хотя и для него есть патрубок - переходник для кассетного (сухого) фильтра. Себе такой заказал.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Вчера не смог-отправляю сейчас
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Мощный уголок или профиль приваривается к раме-на него крепим то что нужно-в данном случае ресивер,и ближе к центру,это как у кого получится-крепление под гофру,в данном случае К 701.Если вход газов снизу то и поток идет в одном направлении,если где-то посередине то часть идет по прямой,часть в нижний конец частично заваренной трубы,часть отбиваясь от стенок вверху.Получается при малом обьеме довольно тихий выхлоп
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ДА-и гофра закрыта от распределителя и шлангов сферой сделанной из аллюминия,что-бы не греть их
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Капот делиться на две части-несьемная задняя-которая никогда не снимается-и передняя .Так как капот короткий то поднимается очень легко и при полном подьеме опирается на кабину.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Rusik.A пишет:
Низкий под старый ТНВД с боковыми выводами топливных трубок
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
Кто поможет как определить вид водяного насоса ямз 238 старого или нового образца
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ МАРКУ КУЛЬТИВАТОРА. а ТО НА КРАЗ СЕБЕ ТАКОЙ СОБИРАЮ,А ОКАЗЫВАЕТСЯ ОНИ В ПРИРОДЕ УЖЕ ЕСТЬ.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Похож на КПЭ-4,2
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mad Max пишет:
дон1500 пишет:
Похож на КПЭ-4,2
ДА НЕТ. ЛАПЫ ТЕ ЖЕ, А ОН ПО МОЕМУ 9 МЕТРОВ.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ктс-10
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
дон1500 пишет:
Вроде похож на КУШ-7,1, или 9. blush2
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Михаил Лисица пишет:
Федорович, а гидробак куда примастырил?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите . Раздобыл стойки кпэ,ап стремянки(которые к раме притягивают) порезали(не успел). Так вот, может знает кто от чего подойдут? может с машины какой?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
дон1500 пишет:
подскажите
это КТС-7.4
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Владимир48 пишет:
дон1500 пишет:
подскажите
это КТС-7.4
спасибо
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
На днях меняли кольцо уплотнительное между мостом бортовой.
бортовую чтобы не (опускать+подимать) на землю соорудили "стол"с поддонов
домкратом подрегулировали высоту -удобно.
Кольцо целое но "дубове".
24.05.2012 - 20:54
: 7600
проще бортовую выдвинуть на шпильках и намотать нить от топливного фильтра, на той неделе потекла бортовая, думал сальник, сняли колесо, а шпильки ослабли на нет, разбило посадки шпилек и шпильки, пришлось заварить шпильки к бортовой
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
Если не ошибаюсь КТС 7 или 8
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Виктор Крымский пишет:
дон1500 пишет:
спасибо ,уже разобрались. Это -ктс
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Кабинет юмз переделан под стёкла мтз.Передок рамы поднят.
