Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 283 из 498
Можно сделать так, на изношенное долото кладем кусок рессоры и привариваем, правда подкладываю пруток на 8 или 6 мм, где как. Угол захода немного меняется, но это не так актуально. Здесь плюс в том, что не надо снимать само долото. Еще делал так, брал кусок рессоры по нужной длине, где второй болт (ближе к самой стойке), делал пропил с торца "болгаркой" под болт , а второе отверстие прожигал сваркой.... , "носик" проваривал сармайтом, А то , что рессора шире, это никак не влияет на работу. Сами "бритвы" тоже реанимировал (больший износ идет за колесом), снимал "бритву", прикладывал пруток, а где и два и приваривал... край так же проходил сармайтом.
а мы приварили рессору снизу долота, еще не выезжали, посмотрим как пойдет, а то с новыми магазинными не хочет лезть, хотя земля отошла после дождей.
Я мазовскую сваркой пропекал.
Здесь важно с длинной долота не переусердствовать, а то бывает и гнет или отламывает. Многое зависит от почв, у всех они разные.
Привет всем. Вот сделал дискатор на бизон. Культиватор кнк4 и два самодельных дискатрра2,5. Получился складной дискатор.
Привет!Ты пробовал его в деле или еще нет?Меня интересует как он пойдет без опорного катка или альтернативного колеса.
Обработал им 90 га паров. Едет на 4 пониженной 15км час. Больше землю раскидывает сильно.
Глубина зависит от угла атаки дисков. В первый проход лезет не глубоко, второй проход лезет чуть глубже. Но трактор тянет без напряга.
Без катка он особо и не лезет в землю я делал на скоряк пары заростали. Скоро будут катки ... Хотя вес получился приличный. На дыбы встаёт если резко тронулся)
Кипит
у нас копали из земли трубы орошения (чугунные в чермет).залегали на глубине 1.2-1.5 м.,(глина на 60 см глубине начинается)потом траншею будьдозером заровняли.так вот на этих полях потом года 3 .либые культуры очень выделялись на этом месте.особенно было заметно первый год по подсолнечнику,он был выше собратьев где то на 50 см.
Эффект от глубинного разрыхления почвы заметен на протяжении нескольких лет, а гумусный слой похоронен НАВЕЧНО !!!!!!!! Хотел добавить, что каждый решает сам, стоит ли этим заниматься, но подумалось, что это преступление, даже перед будущими поколениями. Когда то, в бытность совхоза, в дальнем отделении, управляющий решил всех удивить своим ноу хау - заставил вспахать землю на 30 см, глубже 18 там не когда не пахали. Вспахали, вывернули на верх красную глину, в итоге - в место 4 категории полей, в среднем, стала 7, В пласты, после вспашки, хоть смотрись. Сейчас там не кто землю не пашет - не хрена не растет.
Интересует информация о возможности пересадить шлицы с полуоси СК-5 на полуось ДТ-75, ничего не нашел, может кто нибудь занимался такими делами?
Здравствуйте, я понимаю что дело очень проблемное возиться с полуосями, похоже нет ни у кого такой практики)) Ладно, буду пробовать. Всем удачи в работе)
Проблема не в том чтобы сделать, а в том что потом будет рвать полуося в этом месте.
Всем привет. Внедряем радиоуправление!
шутники)))))
лень-двигатель прогресса
Как-то по осени в Т-150 пропало сцепление, а осталось чизелевать примерно гектаров 50. Ну решили не делать и доработать без сцепления. С утра завели на скорости и в борозду. Ну пообедал тракторист на ходу, а дальше приспичило на горшок. Он поднял агрегат, выехал на соседнее поле, включил 2-1, малый газ, вывернул руль, вышел из кабины и засел по нужде. В этот день было открытие охоты...... Едут охотники - картина маслом- трактор без водителя по кругу, а по середине хоровода как новогодняя ёлка мужик сидит. Они не в понятках кричат, спрашивают - он им машет - езжайте дальше!!! Как он сам рассказывает, пришлось ждать пока уедут, потому что бумажку в тракторе забыл. А с радиоуправлением тоже нормально - повеселили.
А для чего это делать?
Если уж очень хочется, то можно попробовать Просверлить и расасточить внутри шлицы СК-5. На длину получившейся втулки проточить полуось с ДТ под прессовую посадку. Шлицы нагреть, ось охладить, быстро запрессовать, затем, хорошо бы, засверлить отверстия в торце получившейся полуоси по стыку, диаметром, примерно, 6мм, для постановки гужёнов. Полуось с торца проточить, так чтобы торец вала на 5-10мм не выходил за втулку. в просверленные отверстия забить гужёны. Там где основной диаметр полуоси ДТ состыкован с шлицами СК-5, по стыку засверлить 3-4 углубления для постановки "сварочных заклёпок". Затем эл. сваркой поставленной на "резку" заплавить эти углубления и торец полуоси. Но надо помнить, что такая полуось будет слабее цельной.
Какая ширина захвата?
Если уж очень хочется, то можно попробовать Просверлить и расасточить внутри шлицы СК-5. На длину получившейся втулки проточить полуось с ДТ под прессовую посадку. Шлицы нагреть, ось охладить, быстро запрессовать, затем, хорошо бы, засверлить отверстия в торце получившейся полуоси по стыку, диаметром, примерно, 6мм, для постановки гужёнов. Полуось с торца проточить, так чтобы торец вала на 5-10мм не выходил за втулку. в просверленные отверстия забить гужёны. Там где основной диаметр полуоси ДТ состыкован с шлицами СК-5, по стыку засверлить 3-4 углубления для постановки "сварочных заклёпок". Затем эл. сваркой поставленной на "резку" заплавить эти углубления и торец полуоси. Но надо помнить, что такая полуось будет слабее цельной.[/quo
Спасибо за совет, конечно буду пробовать. Просто ДТ уже старенький, не справляется с работой совсем, жалко в утиль везти.планетарка не держится, сателиты быстро снашиваются. В планетарку вставить от СК-5 дифференциал, вот для чего и нужно шлицы поменять
Покрошит он его за пару дней. Если уж ставить дифер, то хотя бы от зила.
Набери в поисковике - Как поставить ДТ-75 на колёса.
Там почитай и здесь на сайте тема есть https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/74817
Значит буксуют фрикционы. У нас ни на одном еще проблем с сателитами не было.
Если на колеса ставить собираетесь, то зачем вам гемор с дифом? он даст лишнюю пробуксовку в нагрузке. фактически одним колесом будет тянуть.
На СК-5 коробка и диф не для таких нагрузок, там газоновские размеры.
подскажите мужики. Сегодня работал с плоскорезом. У него лапы тупые. Но в запасе есть стойки с лапами у которых угол значительно острей. Так если поменять их,будет ли ощутима разница?
Сильно горнут землю? С острыми конечно получше будеть, сопротивление меньше
да нет, не гребут-просто трактору очень тяжко, земля камень
Дождей что вообще небыло? У нас почти каждый день. Суданку завтра третий раз поеду ворошить. Где он в июне был?
вот и дело что небыло с весны. рядом вокруг льет-к нам не попадает. Вернее попадает каждый день по 2 капли-токо уборку срывает,а толку нет.
Бывало и у нас такое.
сегодня заменил стойки на более острые. долота сделал так. И завтра буду еще диски относить от лап подальше,крепление уже приварил.
