Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 282 из 498
14916 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alekssot пишет:
Рессорные листы хорошо сверлятся и обычным сверлом малыми оборотами.
Подтверждаю ! Сначала прохожу на 6мм потом 10-12 мм какое нужно. Сверлил дрелью на малых.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
serij пишет:
Всем привет. Мужики, вопрос не в тему, весь день голову ломаю: отремонтировал тнвд, форсунки на А41. Снимал все один тракторист, собирал другой. Завелся нормально, чуть поработал, начал как будто хлопать в выхлопную, появился сизый дым. Доехал до поля (7км) сожрал 5 литров масла, долили, сегодня за день работы с КПС 4,2сожрал еще 15 литров. Закультивировал около 25 га. До этого сам на нем боронил пары, не жрал вообще ни грамма. Грешу на ГБЦ. Воздухан он при мне мыл. Прет нормально. Мож когда форсунки вытаскивали или вставляли что нибудь натворили? Кто что думает?
Судя по симптомам или в воздухане что то перекрыло доступ воздуха или сбили зажигание при установке аппаратуры.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Денис Бондаренко пишет:
Хотел сегодня его гнать домой искать причину, потом плюнул, взял еще 30 литров масла, пусть жрет сука. Пары зарастут пока причину найдешь. Осталось гектар 50.
Спасибо всем кто отозвался.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
serij пишет:
Причину можно найти и на поле ,а вот если кольца гарью закоксует тут уж покруче ремонт.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Сергей, вскрой крышку привода топливного насоса (она на трех болтах), посмотри фланец многодырки.... подсказка от Андрея Екатерининского. И заодно проверь воздухан, как Денис Бондаренко тебе советует. Удачи в поисках причины.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
serij пишет:
а какой воздухан у вас?
был случай у нас такой же-тракторист машинально поставил касету в упаковочной пленке-3 дня мучались.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики расталкуйте еще одно. Как регулировать глубину на активном плуге,если колес нет? Сегодны приварил автосцепку на негго под треугольник от ДТ-75-КАК ДУМАЕТЕ,НЕ СЛАБОВАТ БУДЕТ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Винтом на навеске и катком
07.01.2013 - 16:43
: 3730
2595712 пишет:
дон1500 пишет:
Я ТАК понимаю,что при выкрутке винта-угол атаки лап уменьшается-и они в землю дальше не лезут? Я думал может цепью ход навески вниз ограничить? что думаете?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
дон1500 пишет:
Масляный воздухан.
28.11.2012 - 23:15
: 461
serij пишет:
дон1500 пишет:
Масляный воздухан.
Колечки медные при постановке форсунок бывает соскакивают.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alekssot пишет:
serij пишет:
дон1500 пишет:
Масляный воздухан.
Колечки на форсах не причина расхода масла. Такое моментальное увеличение расхода может быть по причине перекрытия доступа воздуха в двигатель. У меня на т 40 было помимо касеты стоял паралон он разрушился и закупорил доступ воздуха при этом двигатель работал нормально.немного грелся. За 12 часов 1.5 2 литра масла жрал. Это при том что я перед этим помыл его ина него не грешил.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Почему не может быть причиной? В отличии от Т-40 на А41 (как и на ЯМЗ) колодцы форсунок расположены не снаружи, а под крышкой ГБЦ и омываются маслом, которое стекает по форсункам вниз. И во время такта впуска запросто проникнет в камеру згорания. Тем более не устойчиво работает мотор. Вопрос лишь в количестве расхода масла? В любом случае проверить надо. Мы стараемся медные шайбы ставить только один раз.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Медные шайбы можно использовать многократно...., только эти шайбы перед тем как ставить надо отжечь. Берем пруток, нанизываем шайбы и под горелку (костер). Нагрели до красна и медленно остудили (скажем оставили в золе костра). Сам металл "отпускается" и становиться относительно мягким. Проверено.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Юрий ММ пишет:
Медь отжигается не так.накалить и резко в воду.в отличии от стали она отпускается таким способом.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Два дня назад испытывал своего "железного коня" в борозде... Пусть и без капота, но все же. ( блин, не терпится же... ) Зацепил за трактор КПШ-5, пробовал культивировать пары (глубина обработки примерно 12 см. плюс бороны ). Хочу высказать прежде всего свои впечатления. Трактор идет где с пробуксовкой, где без. Экспериментировал на 3 передаче (КПП камаз с делителем), по сравнению с Т-150к производительность конечно выше, а это радует. Другой момент кабина:- в кабине тихо (можно говорить в полголоса, Тряски нет, такое впечатление, что "плывешь", Без кондиционера (у меня вентиляторы с МАЗовской печки стоят ) , а в кабине комфортно. Думал от глушителя (бочка перед кабиной) будет жарить кабинет...., но нет хотя и день был очень теплый. Теперь о "косяках" с которыми столкнулся и ругаю самого себя. Правильная есть поговорка: Доверяй, но проверяй. Одним словом надо было полностью прежде чем ставить двигатель, его весь разобрать.... Первое, выхлопные газы прорывались пусть и не сильно в расширительный бачок , снял головку, прокладка ГБЦ в норме, а вот перемычки где стоят форсунки с лопинами в двух местах. Снял поддон картера, там медный металлик блестит на дне... Успел отвернуть один коренной нижник, вкладыш потертый (вот откуда была медь). С утра продолжу конечно разборку. И еще, масло я конечно перед полем менял....(состояние центрифуги было чуть выше ...см. фото). Так вот, после работы (примерно 4 часа работал), у меня в центрифуге грязи на палец и фильтр бумажный так же полностью забит.Свежее масло "размыло" старую грязь.... У меня к вам форумчане такой вопрос. Можно ли ставить новые вкладыши за место рабочих? Размер конечно такой же. Заранее всем спасибо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Юрий ММ пишет:
Хуже, конечно, не будет. Но если износ шеек близок к предельному, видимого эффекта от замены не будет.
Юрий ММ пишет:
Юра! А средняя Волга это где? У нас в области в Зерноградском РТП реставрируют ГБЦ ЯМЗ постановкой медных гужёнов. Хотя, поузнавай по вашим бывшим РТП и СХТ, может и у вас тоже можно отремонтировать.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
народ подскажите тему с переделкой краза ссылку скиньте
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Юрий ММ пишет:
Я сколько пробовал всё равно пропускают !Я использую аллюминевые ,вот они держат хорошо,но одноразовые!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я тоже медные юзал, и отжигали, и студили по разному, а потом попробовал алюминиевые и медные забыл
24.05.2012 - 20:54
: 7600
кто знает для чего так землю гробят?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
asyl пишет:
тему не создавал.Если интересно пиши в лс.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Don Emilio пишет:
Казалось бы, какое-то бесполезное занятие, гоняют бульдозеры по полю с огромным плугом и почти на метровую глубину вспахивают землю. Но на самом деле они выполняют достаточно полезную работу.
Этот процесс называется плантажная вспашка, которая производится на солонцеватых почвах. Причин для этого несколько, либо от природы изначально земля солонцованная, либо в результате деятельности человека - вторично осолонцованные. Причиной осолонцевания является вхождение одновалентных катионов в почвенный поглощающий комплекс и вытеснение ими двухвалентных, то есть в основном ионы натрия вытесняют ионы кальция, что приводит к образованию абсолютно неблагоприятных условий в почве для какой-либо сельхоз деятельности.
На этих почвах больше ничего не вырастить, в этом случае их можно бросить и забыть, либо начать облагораживать землю. И тут есть два варианта, первый – внести удобрения, содержащие кальций и второй - извлечь формы кальция из самой почвы, которые находятся в ней на глубине от 70 см. до 1,5 метров. Вот собственно этим бульдозеры и занимаются - поднимают наверх землю богатую кальцием путем переворота пласта почвы.
Бульдозеры пашут землю огромным плугом
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
FinФИН пишет:
После такого отжига медь и правда становится очень мягкой, только, важно не перегреть - раковинки получаются. Я, тонкие ЯМЗвские, форсуночные, кольца ни когда не отжигал, и ни разу не просекло. Просто всегда тщательно очищал как кольца, так и гнезда форсунок, кольца использовал помногу раз, что бы не слетали при установке, просто, слегка изгибал их, и плотно надевал на распылитель. После затяжки, пристукнешь форсунку молотком и еще подтянешь. Алюминиевые кольца не использовал, потому сказать не чего не могу, но и нужды не было. При просечки под форсунку, надо проверить гнездо, возможно там каверна или бороздка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Я СИБИРЯК пишет:
да в гнезде бывает попадается мусор-никакое кольцо не спасёт.всё вычистить,продуть-при заткнутом отверстии под сам канал распылителя.ну а чтобы не сжечь медь до состояния плавления-не надо сильно усердствовать в её нагреве-покраснение её хорошо видно.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Николай З. пишет:
Объяснение грамотное, со знанием дела, только вот, кто объяснит, что будет после такого разсолонцевания, если гумусный слой всего 20-30 см а его хоронят на 1,5 м.........
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
То же так думал за медь, а на днях заехал ко мне в гараж кореш и сказал, что я делаю не правильно, провели с ним эксперимент, нагрели медные колечки и дали им остыть не кидая в воду, я был в ахуе, кольца стали как пластилин... wink Век живи-век учись, во как Серега... wink Попробуй..
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Иван Василич пишет:
Так оно и есть. Я так шину толстую для споттера отжигал...
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
alekssot пишет:
Если под форсунки, то и газы через сапун херачили бы. Короче вскрытие покажет. А пока на 80 га сожрал 100 л. масла. Зато пары чистые.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики как вы ресоры навариваете,на долота плоскореза -не пойму. Сегодня взял ресору(точнее лист)-т 150,она получается шире долота,и тоньше него. От т 150 -че слабовата?
