Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 253 из 498
14917 сообщений
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Я уже писал, что у нас один Бизон делался под ЯМЗ 236 и рама была задвинута полностью, а второй длиннее делали под 238 на 21 см вроде или даже больше. Так вот по работе первый не чуть не хуже(правда колеса у первого Дон у второго К701) по проходимости и сцепным качествам. Это практический пример.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Саня123 пишет:
Дорогие формучане,у кого был опыт переделки кпп камаз с делителем на обычную без делителя и что для этого надо
вик74 пишет:
Выбросить весь делитель вместе с кожухом, шестернями и первичным валом и поставить от КПП без делителя вал с направляющей выжимного и кожухом
Ещё надо заглушить внизу два отверстия для прохода масла из КПП в делитель.Направляющую выжимного можно оставить от делителя, только проверить совпадение масляного канала.
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 111
Спасибо товарищи clap что ответили
14.02.2016 - 20:13
: 111
А первичный вал со 141 коробки подойдет?
: Бийск
02.02.2016 - 13:18
: 18
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Трактор уже испытан со всеми агрегатами которые у меня есть, с боронами ,культиватором с плугами, как с простым пятикорпусным так и с плугом федорыча и все это он тащит на 3-ей мазовской без воды, куда еще лучше. Вот доделаю кабину , кондей поставлю и никакого другого трактора не надо.
у меня тоже кпп маз и на 3ей кпе-3.8 см на15 тяжеловато идет бдт-3 нормально пробовал бдт-7 с водой в колесах идет только на 2ой и с пробуксовкой у кого кпп камаз 4ую включите то же самое и вопрос у кого кпп камаз без делителя на каких скоростях работаете и с чем
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Вован70 пишет:
Так у тебя трактор с водой в колесах, и сколько с водой отработал?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Саня123 пишет:
141-я эт кажется от УРАЛа. dont От неё не пойдет. Вам надо от 14-той.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Mad Max пишет:
От неё не пойдет.
100% правда
14.02.2016 - 20:13
: 111
Понял,спасибо
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Спросил на разборке коробку камазовскую,мне говорят-вот,бери!Маркировка 141.Говорю вроде как в интернете читал что ураловская,так мне продавец доказывал что камазовская,хотя не скрывал что у вояк ее взяли.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
На камазовском валу шестеренка имеет 25 зубиков у Урала больше.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
cozanostra пишет:
внешне они один в один. внутренности разные.если есть возможность вскрыть крышку то под ней видно шестерню первичного вала. на кпп урал она большего диаметра чем кпп камаз. (на глаз в кпп урал она по диаметру равна подшипнику первичного вала.)я брал кпп на разборке с горбатого камаза сняли. даже в мыслях небыло что это урал кпп. а когда наччала ставить на нее делитель выяснилось что не ставится на такие кпп делитель... первичный вал не делается на заводах. но можно найти самоделки или заказать ну это совсем другая история
: Орловская область.
29.10.2013 - 12:11
: 98
Здравствуйте!
Планирую купить Бизона, возник вопрос, какое наказание грозит в РФ если поймают ГТИ или ГИБДД.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Abubakar пишет:
Понятно.Благодарю thank_you
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
leshei пишет:
Здравствуйте!
Имеется в виду трактор без документов? scratch_one-s_head
26.10.2011 - 17:30
: 790
Abubakar пишет:
cozanostra пишет:
Если правильно понимаю, то разница только в паре шестерня первичного вала-ведомая шестерня вторичного вала. Значит при замене первичного вала и сопряженной с ней шестерни на вторичном валу, кпп станет 142. Скорее всего сами передачи идентичны, разница только в двух шестернях.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
leshei пишет:
Здравствуйте!
Смотря на какого оборотня нарвешся. У нас инпектор ГТН полный фанат своей должности. У одного фермера к 701 с поля на трале увез с гайцами. huh .
26.10.2011 - 17:30
: 790
http://avtotehtrans.ru/korobka_peredach_kamaz_141.html
Пятая передача стала 4-й, а четвертая 5-й. В остальном все тоже самое. Купите шестерню привода вторичного вала и первичный вал под делитель, и можно ставить сам делитель.
Сейчас посмотрел, в этом случае 5 и 4 передачи будут прямыми.
29.10.2013 - 12:11
: 98
Н.Василий пишет:
leshei пишет:
Здравствуйте!
В РФ насколько знаю самоделку зарегистрировать сейчас не реально.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Фермер 64 пишет:
Кпп Камаз и Урал СОВСЕМ разные 1.2 и задний ход остальное не ПОДОЙДЕТ проверено
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
leshei пишет:
Эти суки все для людей стараются. За наши бабки.
26.10.2011 - 17:30
: 790
мелкий 77 пишет:
Фермер 64 пишет:
Да, согласен, поторопился. Такая комбинация даст совершенно новую КПП.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Мужики, какой прибор давления масла лучше механ или электрический?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Свежачок
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мелкий 77 пишет:
Свежачок
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Свежачок
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
мелкий 77 пишет:
Свежачок
Молодцы парни, поздравляю!!
Сегодня поосно взвешивал Бизона, передняя ось-2520, задняя-4080. Бак почти пустой.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Rudenko Anton пишет:
мелкий 77 пишет:
Свежачок
Молодцы, ничего не скажешь!!! good
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
alekssot пишет:
мелкий 77 пишет:
Свежачок
полный вес есть?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
мелкий 77 пишет:
Свежачок
Клас super
