Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 250 из 498
мужики подскажите какое у кого расстояния между мостами. с 236 и 238.???
Хочу уточнить - альтернативу, как раз, предлагает этот форум, а вы, напротив, представляете, так называемый - общепринятый, взгляд на вещи.
Ребята у кого не будь был опыт постановки резины с 1221 с передка на перед бизона?,За раннее спасибо
сломалось. главная пара. зубья скололись. и еще заметная выработка на полуосях. думаю это из-за воды в колесах. лучше наверно пробуксовывал бы чуть больше. у меня бак с дт на 250литров. доливал еше 40 л.чтоб уверенно день отработать и домой приехать. но работал с 9до 20часов. на третьей пониженной ходил. на повышенной не пошел. дымил и грелся. думаю плуг с перьевыми отвалами поволок бы и на повышенной.
у меня есть оба трактора.и т150 и бизон.
бизон с кабиной Фендт. комфорт без вопросов лучше. мягкость при езде лучше. обзор лучше. поворот хужэ чем т150 особенно когда сзади прицеплены две кпс и тд. и когда на зад навешивается навесное орудие то на разворотах по обработанной перед сносит и радиус разворота увеличивается. на т150сделать кабину из хорошего профиля и жести сделать рулевую дозатором и педали не гремяшие.и будет тоже тихо. на счет высоты т150 чем бизон не согласен. по высоте пола кабины они бизон выше. все остальное гидравлика свет музыка и тд и ТП это уже каждый делает как может и как хочет. (все это я из личного опыта владения этими тракторами. )
У нас ДВС ЯМЗ-238, между центрами колес 315см. Рамный сварочный шов 50см.
А за чем? Ведь в основном многие ставят резину, которую всегда можно найти б/у и не дорого, тем более она покрепче. С 1221 на нем то не терпит, а если ее ставить на Бизон, то и тем более. Боковины на ней лопаются. Если только они уже есть в наличии.
Здравствуйте коллеги.В последнее время на новых ХТЗ 170 серии могут быть внедрены 28,1-26.Почему Ва отдаёте предпочтение спаркам, ведь судя по ТТХ шин, площадь опоры четырёх 28,1-26 почти равна восьми 21,3-24 ?
Ну вот тут мой случай.Для постройки первого Бизона как раз таки порезали тестик,причем тот,что новее и лучше,да кпп опять ляснулась.Но ни граммочки об этом не пожалели.Движок ямз стоял 236.Второй тестик на ходу до сих пор,и кпп не выделывается уже два года.Супер трактор...Прошлый сезон вообще не выезжал,позапрошлый на оппашке полей,и то не всех,и не с плугом,а с культиватором стерневым.А Бизон с весны и до поздней осени и в поле и на отвозе.Не примите за агитацию,но нам нравятся Бизоны,и мы будем их собирать и работать на них.И Федоровичу спасибо огромное,мозг по другому работать начал.
И ми строим потихоньку
Супер,какой по счету?
спасибо !
и еще вопрос на сколько рама по нижней кромке выше сзади чем спереди по осям колес. (я сам не дома померить на своем нет возможности поэтому спрашиваю))
Пятый
Красавцы!!! Удачи вам ребята!!!
В пределх этих размеров +- 2см. Перед т 150, зад Дон.
Мой будет третий. Один из них появлялся на форуме, если не ошибаюсь, только один раз, а второй вообще подпольный .
xotim ispolizovaty mazovskuyu ramu i k nemu prisposobity most ot t 150 i ego navesku. viderjet li eta rama, i realino li voobshe eto zadumka?????
shirina rami gde budut krepitsea bashmaki dlea mosta shire na 6 santimetrov, ne bolishaya raznica s kajdo storoni po 3 sm.
podskojite pojaluysta kak zagruzity fotki , nikak ne mogu...
А раму от Т 150 найти никак?
esti t 150 , no pociti vzbore. jalko nemnogo razbirati seredinu i variti ramu . a tut i dvigateli ustanovlen i podxod budet lucishe i k starteru i ko vsem detaleam i ramu nigde ne nado podrezaty .... lucishe cem na rame t 150....
Диски у меня тяжёлые когда таскаю подымало передок. Сделал противовес 450кг.
podskojite kak zagrujati foto , skinu parociku dlea prosmotra....... segodnea zavorili mazovskie diski v t 150 diski, zavtra budem varity katok na mazovskuyu osi. dvigaemsea po cuty cuty...... seycas dumaem kakuyu ramu ispolizovaty dlea bizoncika t 150 ili mazovskuyu gde dvigateli uje ustanovlen i trebuet nemnogo truda dlea ustanovki mosta i naveski ... u kogo kakie misli na scet takoi idei
Я тебе в личку написал.
Ето у вас передние скаты случайно не с джона.
Спасибо за подробный ответ.
Мы не представители ХТЗ. Тут в теме все ругают Т-150К и начинают их переделывать в Бизоны, альтернатива этому, зная конструктивные недостатки Т-150К всё таки не разбирать их, а провести модернизацию чтобы достичь желаемого более просто и с возможно меньшими затратами.
Это высказывание улыбнуло. Мы ни у кого ключи и болгарки из рук не выхватываем.
Ну да. Если бизона не собрал - теоретик, а собрал - крутой практик и светоч мысли.
Александр! Спарки только временное решение. Это самый дешёвый, но не самый лучший вариант. Лучше, если колесо будет одинарное, так как спарки увеличивают пятно контакта (пк) всего лишь на 1/3, зато ширину трактора и нагрузку на бортовые увеличивают прилично.
Главный недостаток Т-150К (как и всех шарнирносочленённых тракторов) большой вес на переднёй оси и слишком маленькие для работы в поле колёса.
При весе трактора - 8283кг на передней оси - 5341кг, на задней - 2942;
При этом на родных колёсах (Ф-14А) удельное давление составляет: впереди 1,05 кг/см2, сзади - 0, 58,
Это много ( По стандартам развитых стран давление на почву не должно превышать 60кПа, в Украине и России этот показатель 80кПа.), поэтому для того, чтобы Т-150К не сильно трамбовал землю надо менять колёса. Идеально, если поставить широкопрофильные шины, но цены на них кусаются. Мы промерили и посчитали площадь пятна контакта некоторых шин на разных поверхностях и с различным давлением в шинах:
Ф-14А (21,3R24) - Sпк= 0, 245 - 0,275 м2;
ФД-12 (28,1R26) - Sпк = 0,41- 0,52;
Ф-179 (30,5L32) - Sпк = 0,438 - 0,566;
Ф-81 (30,5R32) - Sпк = 0,467 -0,566.
При установке на Т-150К больших колёс и ЯМЗ-238, естественно, возрастёт вес, примерно, до 9385кг,
на переднюю ось будет- 5947кг, на заднюю - 3438кг.
Удельное давление с ФД-12 будет спереди- 0,571, сзади - 0,327.
- С Ф-81 - спереди 0,525, сзади -0,303.
С такими колёсами Т-150К вписывается даже в Европйские стандарты и ликвидирует своё отставание в этом пункте от Бизона. Ведь если на переднюю ось у бизона приходится 2500кг (#7742) То при весе трактора 8000кг у Don Emilio (#5244) на заднюю будет - 5500кг, а у Александра Плотникова (#5247) при весе трактора - 8500кг, на заднюю ось будет 6000кг.
Применение таких шин снизит буксование с обычных 12-15% до 3-5%, и тем самым повысит производительность трактора, заодно повысится скорость по передачам, и в этом тоже Т-150 сравняется с Бизонами.
Спасибо за инфу , намотал на ус, хотя усов нет)))) я когда увидел на ютубе тесик с кировскими колесами был в восторге, вид как у атлета-качка и тянет как паровоз без букса. Ну а доновские на тесик это перебор и дорого очень.
Уважаемый, Двое из ларца , пожалуйста не засоряйте тему , все что Вы пишите нужно перенести в тему про т-150.
Вот в этом то тебе вряд ли кто поможет - колеса у всех разные, балки разные и база (расстояние между центрами осей) тоже разные, а значит и угол наклона рам у всех разный.
Забыли о 23.1/26, которые уже давно устанавливают серийно, Я242А
