Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 257 из 498
А мне такая идея нравится. Особенно для камазовской балки этот вариант лучше чем "классический". На камазовской балке наверно поворотные рычаги короткие. На одну сторону прилепенил мтзовский цилиндр, как то не то.
предлагаю другую конструкцию штока- цельный шток и посередине две канавки под полукольца для крепления поршня.есть очень мощные цилиндры с таким способом крепления поршня. полукольца в свою очередь можно закрепить разными способами. для БИЗОНА шток нужен потолще,и еще надо исключить боковой износ штока и отверстия крышек цилиндра от трения при изгибающих моментах.для этого некоторые конструкции цилиндров имеют бронзовую втулку в крышке. а так у нас на БИЗОНЕ просто МАЗовский рулевой цилиндр и прекрасно справляется.дозатор у нас 500 кубиков и однажды после обрыва ремня привода НШ я смог спокойно приехать домой с поля при этом закончив оставшиеся несколько кругов.но в поле без усилителя труднее.
Мтзовский у меня стоит на ЮМЗ. Там он в самый раз, а бизону таких надо два.
Вот что то похожее!
Уважаемые БИЗОНостроители- предлагаю обсудить мое предположение насчет редуктора заднего моста.рассматривая поломанный редуктор я заметил что поломка начинается от того что ведомая шестерня при большой нагрузке отодвигается от ведущей шестерни за счет выбирания зазоров в подшипнике и зацепление начинает работать верхушками зубьев. у нас даже большую гайку крепления дифференциала из резьбы вырвало. так вот у ГАЗ 53 имеется регулируемый упор ведомой шестерни и если получится приладить такой упор к редуктору БИЗОНа то преодоление кратковременных нагрузок будет происходить намного безболезненней .что ВЫ по этому поводу думаете? ведомую шестерню наверно придется отшлифовать чтоб упор меньше изнашивался?
Такой упор есть у моста К-700
Ничего путного из доводки редуктора в домашних условиях, на мой взгляд, не выйдет.
Лучше рассмотреть вариант гибридизации моста т-150 с к-700. Редуктор от Т-150, конечные передачи от К-700. Есть также редукторы от моста ОДМ-73.001 (погрузчик Амкадор) с ПЧ=3.33. Взять этот редуктор и Бортовые К-700 с ПЧ=6. получится 19.98. Редуктор от Амкадора крепче Т-150К, т.к. сниженное ПЧ уменьшает контактные напряжения в зацеплении шестерен и нагрузку на опоры. Блокировка работает в этом случае тоже эффективнее.Снижается нагрузка на полуоси.
Изготовить новый картер небольшая проблема.
Основной вопрос: как состыковать полуоси Т-150 и К-700?
[quote=Фермер 64]Изготовить новый картер небольшая проблема.
надежно. состыковать полуоси дома не получится. может по заказу изготовить под этот полуось шестерню приделываемого редуктора-бортового или главной передачи. если научиться стыковать разные главные и конечные передачи то можно было бы применить главные передачи мощных грузовиков у которых нет планетарного редуктора,а мощность двигателя несколько сот лошадей.
Пусть у вас все получится, буду рад. А насчет отрыва сварки - высоко углеродистые и легированные стали, лучше всего варить электродами УОНИ, варить ими сложнее, но именно они дают самый прочный и пластичный шов.
Начертил две схемы, для наглядности, но тырнет сдулся и фото не проходит. Мы говорим с вами на разных языках, похоже...... Любой цилиндр, при работе на выталкивание, испытывает нагрузки, скажем так - складывающие, как и любая тяга, работающая в упор. Я же, говорю, о боковом векторе, передоваемом на шток тягой, расположенной под углом к штоку.
Не понял, кому адресован пост, мне или Юрию. Если мне, то я дал конкретный ответ, на конкретно заданный вопрос - о двух ступенчатом редукторе, то бишь, главной передачи. Что же касаемо моста с двух ступенчатой главной передачей и конечной передачей (бортовыми редукторами) то мост уж, точно будет иметь более двух ступеней.
Опять я не согласен. сказано же русским языком двухступенчатый мост а не двухступенчатая главная передача.
А это не мной сказано это выдержка из описания одно-и двухступенчатых передачах. Так сказать цитата "Двухступенчатые передачи по конструктивной схеме разделяют на две основные группы: передачи, расположенные в средней части моста (заключенные в одном картере) и разнесенные передачи (одноступенчатая главная передача располагается в картере моста и отдельно размещается связанный с ней привод колеса или колесный редуктор)".
И еще я почитал описания тракторов Т-150 и Т-158. Сказано что трактор Т-158 (Опять Цитата)На базе семейства Т-150 были созданы многочисленные модификации: погрузчик Т-156, бульдозеры Т-150Д и Т-150ДК, военный инженерный тягач Т-155, промышленный и лесопромышленный тракторы Т-158 и Т-157, машина химизации ЭСВМ-7 и др.
А это выдержка из описания с той же страницы.
( Установлены двухступенчатые мосты с главной гипоидной передачей с самоблокирующимся дифференциалом и колесными редукторами планетарного типа)
Так вот ПЕРВАЯ (следите за текстом)- главной гипоидной передачей с самоблокирующимся дифференциалом и ВТОРАЯ это-колесными редукторами планетарного типа
Иван, я повторяю - ответил на вопрос. Не ваш. Я его привел выше. Там есть ссылка, посмотрите, там не мост, РЕДУКТОР.
Прочитайте, и не долбите меня больше этой темой, пожалуйста.
Блин!!!!!!!!!!!! Ну я то отвечал про редуктор, о котором тоже спрашивалось !!!!!!!!!!!!!!!
ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ СМЕШИТЬ ФОРУМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зема я тебя долбить не собирался. я всего лишь ответил на пост Юрия ММ №7696. но он написал двухступенчатый редуктор а в ссылке которую он дал про трансмиссию ясно написано что МОСТЫ а не РЕДУКТОРЫ. Я и ответил на его вопрос. ВЫ же написали что я не прав и это меня ни как не устроило ПОСТ №7700.
Может кто то из нас друг друга не понял а может просто кто то ответил не на тот пост
Я думаю тут надо просто и понимание придет на раз два.
Ладно проехали.
Мтзовский у меня стоит на ЮМЗ. Там он в самый раз, а бизону таких надо два.[/quote]
Нет, я не про то, что у одного цилиндра мощи мало, я о том, что в крайних положениях колес при поворотах цилиндр мешает и ход штока цилиндра не 10 см в каждую сторону, а 6 -7.
Мужики мой косяк, за что прошу простить, что сам не разобрался с тонкостями формулировки редуктора и других ввел в заблуждение. Поверьте, я на самом деле подумал, что завод и такие стал выпускать редуктора. Спасибо что толково растолковали .
Это смотря как приварить проушину под цилиндр.
До того толково, что сами запутались : Ну хоть народ повеселили.
Привет всем Бизоноводам, поделитесь информацией кто сеет СЗСками с какой скоростью ходите и на каких оборотах. Спасибо.
Трехсеялочный агрегат. Третья передача, 1700 об/мин.
КПП, колеса какие?
Три сеялки,кпп камаз третья передача,колеса ДОН.
Спасибо что ответили, а в километрах не замеряли?
Кировская резина, кпп камаз.
Нет, а зачем? 30 га в день получается и хорошо.
скорость маловата на средних, на газах соляра летит, нужен делитель, с ним будет как раз аккурат, а так кпп камаз, колеса дон, 3 скорость, 3 СЗС2,1х3.
Чет-я не понял?Это как скорость маловата?А включить передачу повыше?
Тянуть эти сеялки на 4 должен-если не тянет- значит двигатель.
тянет то тянет, но быстро уже
.так в Саратовской обл. ремонтируют дороги.
