Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 245 из 498
14917 сообщений
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
ANDREY81 пишет:
Maks Kozlov пишет:
Привет, вот наш очередной красавец готов!
Восхищаюсю такими людьми super , руки из правильного места растут, а что за кнопка на рычаге интересно?
На рычаге кнопка управления повышенной и пониженой скорости, т.е. делитель КПП КАМАЗ.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Козлов Виктор пишет:
Управление гидравликой?
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
svv-50 пишет:
Мужыки помогите как его разобрать.
Снимаешь стопорное кольцо и вбиваешь крышку внутрь цилиндра, увидишь второе кольцо в проточке цилиндра. Я подставляю ведро, и выталкиваю все гидравликой.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Всем привет. Как думаете, работоспособная конструкция будет?:
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Спасибо за ответ.
Сибиряк я пишет:
14.12.2013 - 11:01
: 830
serij пишет:
Работать будет, только ход рычага на включение большой получится - упорную тягу надо было по центру вваривать - слишком велика разница в длине плеч. Или ракурс такой?
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
serij пишет:
Серёга, а у тебя КАМАЗовская коробка ?
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Присоединяюсь ко всем поздравившим Maksa Koslova и его команду с выпуском очередного "Бизона". Молодцы! Очень здорово! Так держать!!!
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
Мужики у кого стоит на рулевой насос- дозатор на 16,0 литров, и два Нивских или Доновских цилиндра. Напишите Пожалуйста сколько оборотов руля, и как в работе ???
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Камазовская с делителем.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Сибиряк я пишет:
На фото просто приложено все. Варить буду почти по центру поперечной тяги. Только усилие включения станет больше.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
svv-50 пишет:
Такой перебирали yes3 !......Вначале снимаешь стопорное кольцо, садишь в низ цилиндра «круглую промежутку», так что бы открылись сухари(полу кольца), вынимаешь их, а потом пробуешь вытягивать шток вместе с «промежуткой».
14.12.2013 - 11:01
: 830
А я перебирал с Т-4, по размерам и объёму - один в один, но в место сухарей, кольцо круглого сечения, его, наверное, вытаскивать проще.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Нет случайно фоток кулис?А то я три дня убил пока придумал как надо.
Вот вариант не плохой (фото с темы), а с мазовской кулисой думаю было бы еще лучше.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сибиряк я пишет:
У меня на ЭО-2621 на рукоять тоже два такого плана -одно пружинное кольцо. Кстати при разборке чтоб меньше лить масло стараюсь его выгнать из цилиндра ( цилиндры на месте разбираю) К примеру стреловой-поднимаю на всю, затем глушу и опускаю на землю. Как-то на стреловом оторвало поршень от штока-он был в самом конце цилиндра, открутил шланг и выдул его автомобильным компрессором smile3
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Пока ждал ответа ,взял кувалдочку и пару ласковых слов и все получилось. Наша техника без ласковых слов не получается.А какой нада ремкомплект , нового или старого образца,НЦ125. У меня на поршне стоят манжеты.
Н.Василий пишет:
Такой перебирали yes3 !......Вначале снимаешь стопорное кольцо, садишь в низ цилиндра «круглую промежутку», так что бы открылись сухари(полу кольца), вынимаешь их, а потом пробуешь вытягивать шток вместе с «промежуткой».[/quote]
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Себе делал кулису
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
serij у меня по такому принципу сделана кулиса. включается норм. только иногда промахивается со скоростями.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
svv-50 пишет:
Ремкомплект не помню, если нужно завтра посмотрю.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
svv-50 пишет:
Тут размеры хорошо видны.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
hi
: Бийск
02.02.2016 - 13:18
: 18
DIS. tc пишет:
Мужики у кого стоит на рулевой насос- дозатор на 160литров, и два Нивских или Доновских цилиндра. Напишите Пожалуйста сколько оборотов руля, и как в работе ???
не 160 л а160 см3 за 1 оборот у меня стоит цилиндр 1 от нивы все отлично
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Н.Василий пишет:
svv-50 пишет:
Да у меня такие размеры.Посмотрите какой ремкомплект
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Н.Василий пишет:
Abubakar пишет:
Тут два варианта по фоткам. По какому именно?
Вот так сделал, включает норм. Ход свободного конца тяги 70 мм. Теперь буду усиленно кабинет шукать.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Куда все пропали?
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
serij пишет:
Куда все пропали?
Масленница ведь, у тёщи на блинах.
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
Вован70 пишет:
DIS. tc пишет:
Ясно ! Спасибо ! )))
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
У нас два доновских,рулится мизинчиком,по моему 2,5 оборота в одну сторону.
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
Александр Плотников пишет:
Спасибо за информацию ! Всегда ставил по одному, сейчас два цилинра буду ставить, и наконечники зиловские, а то Нивские хлипинькие- люфтят сильно, да и на долго не хватает.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
DIS. tc пишет:
а они по резьбе подходят?
