Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 242 из 498
14917 сообщений
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
У меня вот так. На контейнер от АКБ сделал рамку. Выхлопная труба приставлена. К колену выхлопной приварена тяга от "Москвича". Поставил от глушителя до выхлопной гофру (испытание покажет).
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Юрий ММ пишет:
Юрий, хотелось бы увидеть фото общего плана трактора. fotku
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
юрий 34rus пишет:
как она глушит звук- лучше чем труба с отверстиями ?
Юрий, как работает глушитель словами точно передать не могу, но один мужик сказал , что у трактора как-то по особенному работает двигатель, типа ,говорит как хорошо ты его настроил. На что ему и сказал , что это вероятнее всего из-за глушителя, а двигатель самый обыкновенный, а он нет и все, это движок отлаженный, переубеждать его не стал.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я тоже так подумал увидя конструкцию - звук будет меняться в зависимости от длин внутренних труб. Среднюю сделать регулируемую по высоте - интересно что получится lol А насчет глушения выхлопа как? Хорошо глушит? Думаю сделать на свой экскаватор ( движок Д-240 ) самодельный -заводской слишком громкий scratch_one-s_head
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
юрий 34rus пишет:
Да Юрий , я тоже думал об этом, звук конечно можно немного подстраивать, но на эксперименты ушло-бы много времени, да этого думаю и не нужно, все равно будет тише при любом раскладе. Опасался как-бы движок не придушить, он ведь и с прямотоком-то не особо ревёт. Но звук получился низким и немного шипящим. У меня было видео первого выезда , но его смотреть не захочешь, никак третью передачу не мог включить, то первая то пятая .Кулису перевернул, а она не симметричная оказалась.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
юрий 34rus пишет:
Сама конструкция мне понравилась, получилось два зеркала отражения.Здорово. И как у нас говорят: Движок шепчет... Свой выхлоп я пока не слышал, как говориться, незавершенное строительство.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
На сильфоне согласен,а на тех,что с легковых машин такого нет.Брал и импортные и наши.Там просто сетка,не знаю как правильно назвать,короче сплетение проволоки ...И где перед,а где зад...х.з.[/
Что то, что это обзывается компенсатором. Мне недавно товарищ пытался доказать, что от легковушек компенсатор, только сетка, но это был бы полнейший бред. Я эти проволочки раздвинул шилом, оказалось снаружи ряд сетки и внутри ряд сетки, а по середине гофра из металла.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Серёга, а ты выхлопную монтируешь без кабины?.
Да. Но примерно знаю где она будет.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
За видео сразу извиняюсь, вот кусочек вырезал чтоб приблизительно оценить какой звук с таким глушителем. Самый первый выезд, и проблемы с передачами. https://youtu.be/C5GUy8kSjMg
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Двое из ларца пишет:
nikolaj 21rus пишет:
.никто не знает сколько весит кабина от дт-75 (большая)?
Хочу перевести на прицепе от легковой машины грузоподъемность 400 кило боюсь невыдержит везти 100км
Кабина Т-150 в сборе чуть больше 500кг весит (каркас, без стёкол, дверей и кронштейнов всего -177кг), а кабина ДТ-75 легче наприлично, в прицепе свободно перевезти можно.
Спасибо учту
Росии
: Республика Башкортостан
28.10.2015 - 05:42
: 13
Don Emilio пишет:
Всем привет. Завели седня, перед этим сняли ремень с помпы и компрессора и патрубки водяные те что на радиатор. С левой стороны забулькало, бульк крупный такой и плавный. Потом с левой стороны сняли коллектор водяной. В среднем окошке, он на 6,7 цилиндр попадает, буль-буль. Кто сталкивался с этим, кто что скажет? Гильза лопнула, головка треснула или прокладку пробило?
вскрытия покажет но должно быть головка
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Айдар1 пишет:
головку утопили в каустику, седня посмотрим, но предварительно теранули перемычки целые, но была ослаблена гайка стакана форсунки 7 цилиндра.
у меня шнек в глушаке, примерно также рычит, но труба в трубе я считаю проще сделать.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Юрий ММ пишет:
а че за баллон у тебя в глушаке, дай фотку побольше этого узла
а вообще молорики ребята, со вкусом делаете, респект
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Н.Василий пишет:
Юрий ММ пишет:
Пока нет такой возможности сфотографировать целиком. Стоит в гараже от автомобиля. В "сыром" варианте почти готов (нет капота, (он еще в голове)ну и так кое что). Кабина "закутана" во дворе. Вся опрессовка еще впереди (гидро, пневмо, элект, топл.) Не гонюсь, жду тепла. У нас еще кочек на пашне не увидишь: -снег кругом лежит. Кратко скажу по агрегатам: ЯМЗ-238 с турбиной, передний мост МАЗ, КПП Камаз с делителем, колеса Т-150 / Дон. Как соберу целиком, сфотографирую.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Двигатель с турбиной и решил сделать так. Пропановый баллон поперек, вход через колено по спирали, внутри труба (сотка) что идет на выход.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Вид сверху. На контейнере от АКБ воздушный фильтр.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Ну и сама выхлопная труба. Длинна примерно два метра. Слева, крепление внизу. Справа (где видно "ухо") крепится в верхней части кабины. Внутри трубы шнек. Трубу взял с жатки. Фото сделаны сегодня. Качество не очень. Don Emilio трактор собираю один, где то батя мой подмогнет.
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 111
Ребята кому интересно,2 полурамы от т150 без мостов,с навеской,весят 1700 в кг
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Юрий ММ пишет:
Юрий ММ пишет:
Надеюсь летом уже будешь испытывать?
Юрий ММ пишет:
Жарковато wacko2 наверное будет под капотом.
Юрий ММ пишет:
Вижу расположение некоторых узлов у тебя scratch_one-s_head не классического исполнения, почему так решил?
Юрий ММ пишет:
Выхлопная получилась компактная good , не будет мешать обзору, класс!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Н.Василий пишет:
Жарковато наверное будет под капотом.
зато печку не надо
: Акмолинская обл.
09.12.2014 - 20:14
: 29
Юрий ММ пишет:
Юрий а для чего сей, я так полагаю циклон, нужен?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Кто знает чем движок можно снутри отмыть не разбирая? Может какая промывайка есть?
Очень грязный двигатель попался, сажи немерено.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Н. Василий по поводу самой "бочки" под капотом не спорю, может и жарить будет. Еще от самой "бочки" расстояние до кабины примерно с четверть и как вариант "экран" отражения (как у К-700 на кабине) . Из за турбины сама компоновка усложняется, т.е. как бы глушитель и воздушный фильтр меняются местами... и иметь с левой стороны выхлопную трубу как то не то. Можно было вход в кабину сделать как у ДТ с правой стороны, но как то не то. Сам воздухан с МАЗа, "подредактировал" вход . На первом фото видно на "фуражке" кабины стоит хомут для воздухозаборника. Были моменты (даже с этой трубой) когда сделаешь, а потом все переделаешь заново. И это так у многих.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Don Emilio пишет:
Т.е при заводке отмыть?. Слышал, но сам не пробовал. Делают смесь масла и воды, взбалывают так, что образуется суспензия... в движек, заводишь... отмывает отлично. По моему Михаил федорович об этом писал на форуме.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Don Emilio пишет:
Н.Василий пишет:
Don Emilio пишет:
зато печку не надо
Ну да, зимний вариант lol , а летом что делать shok ?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Юрий ММ пишет:
Кондиционер думал ставить?
Юрий ММ пишет:
Согласен, не спорю. Но лучше считаю такую температуру держать вне капота.
Юрий ММ пишет:
Я так понял у тебя труба воздухана будет идти между дверью и боковым окном?
Юрий ММ пишет:
Знакомая ситуация, у самого частенько так бывает. Удачи!!! thank_you
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Н. Василий, все правильно, труба между дверью и окном. По поводу кондиционера... пока нет, но как бы в дальнейшем думаю да. И о глушителе... думал конечно и об этом когда делал (есть варианты). А так все покажет поле. Спасибо Вам всем за свои соображения и личное мнение.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Юрий ММ пишет:
Don Emilio пишет:
Да,Федорович писал об этом,взбалтывать не надо ничего.Заводишь трактор,и заливаешь воды 5 л на заведенном.Ну и поработать движку надо на этой суспензии.Я сразу на доноре так сделал,движок чистый,сейчас на тракторах такое практикуем.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Александр Плотников пишет:
Юрий ММ пишет:
Don Emilio пишет:
Двигатель надо сначала по возможности хорошо прогреть, потом доливаешь в поддон литра три горячей воды и гоняешь его минут пять-десять, отмывает классно, испытано на газоне, Мтз, на бизоне пока не пробовали.
