Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 239 из 498
Здравствуйте участники форума! Меня как начинающего фермера очень заинтересовала конструкция Михаила Фёдорович
а теперь день и ночь нахожусь на форуме изучая проект построения столь мощного трактора хотелось бы поинтересоваться есть кто-нибудь из участников владеющий Билоном проживающие не по далеку от Магнитогорска Челябинской облости? Хотелось бы посмотреть на это чудо в живую! Заранее спасибо!
а на фото двойной-это с чего,или самодельный?
т-130
а кто то ставил с кировца? как они ведут себя?
Ну, тады не знаю, я слышал так.
Трактор -наш.Три года с двойной очисткой,результатом довольны.Многие и сейчас спорят -какая очистка лучше,масляная или сухая.И чтоб лучше чистило и не так часто мыть мы сделали последовательно,Камазовский работает как грубая очистка,а дальше -масляный(на сезон хватает)
МОЖНО ФОТО ИЛИ НА ПАЛЬЦАХ ОБЪЯСНИТЬ КАК СДЕЛАЛИ?
Кое кто, делает забор воздуха под капотом спереди, вот я и думаю, а что если сделать заборник перед радиатором, и поместить там моноциклон от ДТ или Т-4, но вверх ногами. Стоят они копейки, пыль отбивают - это хорошо видно, когда он перед глазами, но все эти плюсы сводит на нет то, что отбитая пыль, сыпится в низ, и опять засазывается в заборник. А в таком положении пыль будет сбрасыватся вниз, при верхнем положении заборника, и уходить через радиатор. Что скажете?
Напомните пожалуйста какую процедуру нужно провести что бы определить какой цилиндр пускает газы, движок ямз-238.
Я просто снимал ремень с помпы, открывал кран на правом коллекторе, возле термостата, и заводил. Если газы в кран воду выбрасывали - значит с этой стороны, если нет...........
Ещё воздух может пускать компрессор, можно для начала скинуть с него ремень.
Он иногда на холодную "газует" и воду выплевывает, а иногда до 80 греется и все нормально. Не стабильно "газует", когда как. Это может быть гильза?
Бывало и такое, тут достаточно открыть кран ресивера. Раз было так, что воздух черпала помпа, если подтекает - проверь.
Скорей головка, перемычка между форсункой и впускным клапаном - слабое место.
Вот там как раз нормально, ему 4 головки уже поменяли, они целые это факт. Потом нашли пробитую прокладку компрессора, устранили, но газы не исчезли.
Привет хлиборобы, я себе сделал на МТЗ тоже двойную очистку только вот так
на моем канале , в ютюб, есть еще пара видео про циклон.
обычно всегда головка трескается по моему так или фур-камера пропускает или не правильное протяшка гбц но всегда головка не разу не было гильза . гиьлза обычно только если в масло пошло вода ито обычно уплатнительные кольца начнут пропускать это надо без воды км 10 проехать
это как?
Да вроде бы всё видно.Стоит Камазовский,выход с него идёт на вход в масляный.Кожух который на масляном фильтре плотно садится(по наружи)сварили из металла 2мм.
Из всех известных мне дизелей, фор камера только на Д-50 (МТЗ-50) Да на 31ых Волгах стояли бензиновые двигателя с фор камерно - факельным воспламенением, но в большую серию не пошли.
А блок сильно старый? Мож какая гильза просела, или неколько? У меня на МТЗ было так, пока блок не поменял. На Ниве" свальной" тоже , но там под гильзу кольцо положил и три сезона отходил. Конечно свальная нива эт не бизон и нагрузки несопоставимы. У нас в "колхозе " камаз новый был, унего гильза была лопнутая, тосол уходит и уходит куда то, ездили сначала рейка на тнвд заклинила, потом коленвал приказал долго жить. Так что может быть и гильза.
Когда головки менял, проклади хорошо разглядывал? Если гильза села, по прокладке видно будет.
донор был супермаз 1988 г.в., а там Бог его знает
тьфу-тьфу-тьфу Бизон в поряде, это мы камаз ремонтируем, водовозка))))
вот этот вариант еще не прорабатывал, сегодня загнали только с улицы, за ночь обсохнет, нагреется, завтра будем мозговать, разбирать.
Что ж вы, уважаемый, нас в непонятки вводите, мы думаем, вы о технике, а вы о камазе.........
если это камаз то не знаю камаз движок вообче не мое а вот ямз могу поспорит уминя на урале 236 стоит и маз 236 стоит я его донором пустил 10 лет ездил хорошая машина но в первые времена головак 15 поменял по незнанке но лутьше дошло через руки потом начал понимать эту технику движок отличный но своий нюансы много в основном головка перегрев и бац между клапанами тречина и газы пошли редко компресор прокладка и редко после треска работает но фарсуночная камера там бронзовая втулка стоит он ослобивает и газы больше идут
Можно сказать только одно-УДАЧИ.
А я вот че делаю
Серый, а че коллектора наоборот (левый, правый) стоят??
Приветствую !!! Рад видеть труд бизоностроителя! Побольше фоток . Кабину, руль, сидушку с чего будешь ставить?
Всем привет. Завели седня, перед этим сняли ремень с помпы и компрессора и патрубки водяные те что на радиатор. С левой стороны забулькало, бульк крупный такой и плавный. Потом с левой стороны сняли коллектор водяной. В среднем окошке, он на 6,7 цилиндр попадает, буль-буль. Кто сталкивался с этим, кто что скажет? Гильза лопнула, головка треснула или прокладку пробило?
Приветствую всех тех, кто "заболел" Бизоном! Кто собрал, кто собирает и кто держит все это в планах! На сайт попал чисто случайно и сама идея "зацепила" и меня. За темой постройки и эксплуатации трактора "Бизон" слежу больше двух лет... Не скрою, всех форумчан как бы заочно узнал, всем мира и добра, а так же новых идей... Большое спасибо рационализатору, новатору и вдохновителю самой идеи Михаилу Федоровичу Лисице!!! Михаил Федорович, принимай в свою команду! Свой трактор "Бизон" собираю в гараже, как и serij , правда кабина ждет своего часа во дворе (до тепла).
