Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 234 из 498
Да их на передке не делают так как нет необходимости, трактор и задок держит а если с прицепом так там предусмотрена тормозная система, а если она не действует то и с передними тормозами не удержишь. А на каток надо ставить хорошие болты а не СТ-3, мы поставили с Камаза М-20х1,5.
Уважаемые форумчане, нужен совет по ДВ. ЯМЗ 236. По какой причине могло сломать распредвал (отломило дальнюю часть кусок) может у кого встречалась такая проблема? Продают двигатель вот с этой проблемой стоит брать или нет.
Мужики, ну не только вы с пальмы слезли, мы ведь тоже не совсем пещерные люди, хоть и в сибири живем, где то и такое слово слыхали.
Да кто спорит? Я сказал, что не знаю, одинаков ли внутренний диаметр венцов и можно ли один вместо другого на прессовать. И еще вы написали, что на 236 одно количество зубов, а на 238 другое, с чем я тоже не согласился и уточнил, что как на одном, так и на другом, может быть и то и другое количество. Так понятно, образованные вы наши ?
Александр! Ты невнимательно прочитал. Запятая в тексте стояла.
Так понятнее.
Никогда не кичились своими знаниями.
Чет я наверно и правда резковато. Вообще то я за спокойное и уважительное общение, так что, если обидно получилось .... Сори
Ребята подскажите пожалуйста,сколько будет весить(кг) рама с Т150,без мостов,но с навеской и пром опорой,за раннее спасибо
Мои слова про передние тормоза вызвали бурю эмоций товарищи. Однако я не писал, что они не нужны, или, что обязательно вырвут балку. Я просто хотел сказать, что нужно помнить: колеса тормозят по разному и балку тормоза стараютя развернуть при торможении в ту сторону, где сцепление колеса с почвой лучше. У обычного трактора колея передних колес не больше 1600-1800мм, опоры (втулки) расставлены широко. Надо просто ограничивать тормозной момент, чтоб они подтормаживали, но не блокировались. А на "ультросовременных" тракторах не только передние тормоза есть но и АБС.
ниче не вырвет и тормозит прекрасно когда все 4, я писал ранее, у нас есть 3 "трамплина" с офигительными спусками, вот там молодой бизонщик решил проверить с 12 тоннами на хвосте тормоза, хвост без тормозов, в колесах вода, встал как танк
Я сразу подумал, что, хорошо бы, на раме упоры сделать, вдоль которых края балки в верх - в низ ходили бы, но это было бы возможно, если бы поперечная тяга и цилиндр были бы впереди. В общем решил не заморачиватся и не забивать себе голову.
Не корректное сравнение. Когда все четыре, то хорошо, а когда 3 колеса сработали или вообще одно переднее(подклинило или еще чего). История на днях у нас в селе произошла с рено трафиком у соседа, на ровной асфальтированной дороге в населенном пункте заклинил передний подшипник и как результат два оборота через крышу, хорошо что пострадала только машина. Конечно с чисто гидравлической рулевой такое не произойдет, так как колеса произвольно не повернутся, но все же нагрузка будет довольно большая на ось
Теория,теория...Вам же практик сказал,что все ок..
Смотреть надо технику и все нормально будет
А красненький как сохранился? Ведь это с "Колоса"...ретро уже!...
Вот случай отрыва балки при торможении , или вы это видео и обсуждали?
На метал кто то сдал !
По моему, это с КСК - 100.
Приветствую!!! Всех с наступающим праздником!!!
Маленикий фото отчет..........
Кабина, самая тонкая, кропотливая и долгая работа.
Точно в яблочко подметили, так и есть. Повозиться еще не одну неделю придется.
Н.Василий, приветствую. А где будет топливный бак?
Вась, я тоже обратил внимание, что под бак место не остается. А так, видно, что занимаетесь плотно. Э-эх... белая зависть... А я, найду железяку, ищу чем ее до ума довести, и все урывками, между другими делами, иногда по недели не подхожу. А тут еще приболел, дак одна радость - за вас порадоваться, да позавидовать, по доброму.
С приближающимся !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может и там такой стоит, но я когда то снимал с "Колоса"...
Приветствую! Бак планирую по классической схеме т.е. за кабиной и под кабиной. Чуть позже скину фотки. Приблизительно будет выглядеть как внизу на фото, а там посмотрим что практически получится.
Всем привет.Следил за полемикой по тормозам.если хорошо проварено и нормальные болты держат вал то при торможении передком нифига не произойдет.Проверено опытом.И не помню писал ли о том что вал катка жестко зафиксирован-то есть вал обварен П образным профилем спереди и сзади и вал не может произвольно сдвинуться в любом направлении даже если ослабли болты
на мтз 80 цапфы часто отламываются вертикальный вал на гуре тоже и даже колено куда цапфа вставляется тоже бывает ломается даже не по сварке
Не забывай что на МТЗ П образный мост и он работает как рычаг.
Сломать можно все что угодно!
Все зависит от ломающего...
Навеяло воспоминания - я только работать начал - зима, вечер, стоим с товарищем у дома, в клуб собрались, тарахтит трактор - т-100, идет без света. На встречу мтз-50 с фарами, осветил бульдозер - лопата аж светится. Переключается на 9, газ в пол и лоб в лоб. Газ до конца так и не сбросил, встретились метрах в 50 от нас. Темно,тишина, только бульдозер на малых клохчет. Пошли, говорю, по убивались, наверно. Точно говорят: - пьяные - как резиновые. У полтоса на чулках штопора срезало, колеса как шасси у самолета сложились, капот на бульдозере одет, два мужика по разные стороны на жопах сидят - через дверки по вылетали, один другому говорит: - я тебе говорил, чавото блестит, а ты - при, при !!!
Обратил внимание, что многие совсем отказываются от подвески сиденья, что бы максимально увеличить объем бака, по моему - логично - все таки 8 горшков..... Даже на 1221 мужики на малые баки жалуются, да и на 80 тках не хватает. Не хотелось бы, такую же проблему на бизоне иметь.
