Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 231 из 498
Понятно дома буду посмотрю щас на работе[/quote]
шкворня на гайках .[/quote]
У меня болтались очень сильно, решил делать, купил шкворни, втулки, подшипники и, за одно, р/комплекты - гайки, шайбы. Тут меня сюрприз ожидал - шкворни нормальные, и размеры, и термообработка присутствует - на нижней части резьбы видно. А вот распорные втулки - по наружному размеру больше, чем шкворни в нижней части, на шкворнях болтаются - должны сидеть плотно, да еще и сырые. Проехал по всем магазинам - кругом тоже самое. Надел на новые шкворни старые втулки, зажали в токарном станке и с писком, визгом и искрами удалили выработку. Бронзовые втулки развертывал разводной разверткой - подгонял по втулке. Если будешь делать, один совет - не выпрессовывай сразу обе старые втулки, замени одну, и через старую развертывай новую, потом через нее будешь развертывать вторую - так проще - сразу будет задано нужное направление инструменту. И еще, не раз клепай резьбу при выпрессовке - не прогонишь через распорную втулку.
У меня болтались очень сильно, решил делать, купил шкворни, втулки, подшипники и, за одно, р/комплекты - гайки, шайбы. Тут меня сюрприз ожидал - шкворни нормальные, и размеры, и термообработка присутствует - на нижней части резьбы видно. А вот распорные втулки - по наружному размеру больше, чем шкворни в нижней части, на шкворнях болтаются - должны сидеть плотно, да еще и сырые. Проехал по всем магазинам - кругом тоже самое. Надел на новые шкворни старые втулки, зажали в токарном станке и с писком, визгом и искрами удалили выработку. Бронзовые втулки развертывал разводной разверткой - подгонял по втулке. Если будешь делать, один совет - не выпрессовывай сразу обе старые втулки, замени одну, и через старую развертывай новую, потом через нее будешь развертывать вторую - так проще - сразу будет задано нужное направление инструменту. И еще, не раз клепай резьбу при выпрессовке - не прогонишь через распорную втулку.[/quote]
Спасибо все ясно, я пока небуду шкворня менять
Как легче переделать диски с т-150 на ступицы маз.
Вырезаешь середку т-150 и ввариваешь диск мазовский.
Делали кабину полностью по размерам мтз ук,переднее и заднее лобовые с мтз ук.Кабинет выше получается,насколько не помню,можно по размерам стекол прикинуть.
на 8 см. выше и на 6 шире.
Но зато кабинет получился,просто сказка.
С нуля кабину вряд ли буду делать - проф тубу с нужной толщиной стенки по метало базам хрен найдешь, только если договоришься на заказ. Или МТЗ ук или ЮМЗ расширять.
А мтз зачем расширять? тоже профтрубы кроме 2 мм. нет на металлобазах, попробую с того что есть сварить....может где крылья и центральный стояк из СССРовского вставлю.
А я хочу вот так замутить ! Не сильно критично без передних тормозов????
Расширять ЮМЗ
Я семь рублей отдал за колодки на передок, а за саму балку пять. Убежден - тормоза это то на чем экономить не стоит
Попросил наконечники УРАЛ, предложили цилиндр в сборе УРАЛ, думаю на него 160 дозатора маловато будет - крутить долго. Может кто ставил и подскажет, какой к нему дозатор лучше пойдет.
Ширина спереди какая? Не замерял?
У меня с камазовской балкой и колесами т-150 колея-2,70. Ширина задних такая же. Многовато, не габарит, но .. .
Я считаю, что они лишними не будут. Ведь на заднем мосту колодки неширокие. А массу в 5-7тонн надо остановить.
А как же мтз 1221,1523 2022 , помоему у этих тракторов нету тормозов!!! Просто не могу найти т-150колёса , а есть дон донор!!!!
Вот , что пишут хозяева этих фотографий . Может они и раскажут как у них дела обстоят с тормозами????? Балка МАЗ, Цапфи,цилиндры,поперечная тяга,калеса: комбайн ДОН.Шкворня Краз,опорные подшипники МАЗ.Ширина 2.53м. Цапфи просверлил под масленки,остальное все садитса без передедлки.
Стоит 160.Руль крутится пальцем от упора до упора 3 оборота. Но насос стоит 32.
[quote=Просто Саня]А я хочу вот так замутить ! Не сильно критично без передних тормозов?
Зря, передок очень хорошо тормозит.
в мтз тормоза происходят за ведущий вал. и в дона за ведущий вал. а в бизона за большое колесо,и его трудней тормозить
Насос не влияет на количество оборотов -писали уже И количество оборотов "вправо-лево" и "лево-право" с одним цилиндром будет разное
Конечно, но на Ураловском цилиндре эта разница должна быть меньше чем на любом другом - соотношение диаметра цилиндра и толщины штока, 70*22 или 23, лучшее из всех.
А еще у этого цилиндра, очень надежное уплотнение штока - поджимные манжеты - подтянул гайку, и опять нормуль. Три штуки конусных, вернее, шевронных, манжеты друг на друге, при зажимании гайки просто расклиниваются между штоком и корпусом.
Разницы нет,поворот что в лева что вправо одинаков.
кто может дать чертежи капота на бизон спасибо
А рулевое не греется, все таки дозатор на такой поток не рассчитан? И какой емкости бак рулевого?
Как точно отцентровать подскажите?
Как точно отцентровать?
лучше это делать на ступице, крутить и центровать
Особо то не парься, не на формулу делаешь, если и будет биение в пару мм..... Я просто вставил, на глаз отцентрировал, можно циркулем или штангелем замерять расстояние между отбортовками одного диска и краем другого, потом прихваил в четырех местах, перевернул, забил в зазоры подходящий по толщине метал и потом приварил. Если сомневаешься, то можешь проверить на биение любую сельхоз резину - уверяю, бить будет любая.
Не греется,стоит привод с супер маза а там есть клапан. Плюс масляный радиатор.Ёмкость бачка где то литры две.
Если цилиндр один-НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! Обьем штока-будет разницей
