Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 228 из 498
14916 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите какого вращения насос нш 32 на кпп маз надо?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Смастырил! clap .
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
serij пишет:
Смастырил! clap .
Мужык yes2
20.03.2012 - 21:38
: 969
Don Emilio пишет:
Сибиряк я пишет:
Будет, только не пойму. чем вас не устраивает заводской вариант
Да устраивает заводской вариант, я на Бизоне так и сделал(подвод с крышки шестерен, отвод в нижний патрубок помпы), а тут пробка стоит и не выворачивается ну никак, закипела намертво.
Дон, а с водяного коллектора который на голове стоит не вариант? Я у себя печку оттуда запитал, греет лучше чем было с блока.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ЗИЛовод пишет:
Дон, а водяного коллектора который на голове стоит не вариант? Я у себя печку оттуда запитал, греет лучше чем было с блока.
Для печки оттуда и положено по букварю, я компрессор подключал, но все уже соединил.
У нас щас до работы не доберешься, буран за бураном, главный снегочист на ремонте.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 924
Привет, всем ! Даааааа! за пару недель, что не заходил, много чего тут произошло! 2 часа сидел, читал. Вообще, МУЖИКИ, молодцы!!!!!!!!!!!!!
Да и я тоже, между делом зимней "спячки", намедне притаранил кабину от трактора "Б-10", для второго "Бизона". И обошлась такая радость, аж, 14 тыч.рублей (по 20 руб. за кило, в чермете). Ну и за одно каток прихватил, от него же. А вот с "донором" пока не решёнка.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Смастырил! .
Мужик!!!!!!! super
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Сибиряк я пишет:
полости. Меня так учили. но в связи со всеми реформами нашего образования - не факт, что сейчас 2+2=4
http://ok.ru/profile/521474342457/statuses/64920097472569
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Н.Василий пишет:
Мужик!!!!!!!
Че, нравится? Тяжело они мне дались. Пропановым резаком еле прогрел. Если бы оставил 25 мм., не согнул бы ни в жизть.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
дон1500 пишет:
Привет. У меня на гидравлике, (привод ремнями ) как раз с коробки, значит он правого вращения .
04.02.2016 - 19:55
: 2
Привет бизоностроителям, в особенности Михаилу Лисице!!! принимайте в свои ряди, и оцените творение. Постройка зима 2013-2014 год.
6. HTML: картинка в тексте
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
serij пишет:
good когда примеришь, размеры нарисуй......
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Вечера на хуторе близь Диканьки пишет:
картинка в тексте
Хорош аппарат. Фары от жигуленка?
04.02.2016 - 19:55
: 2
serij пишет:
картинка в тексте
Фары от жигуля 5
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Скажу одно... scratch_one-s_head наш мужик сделает все good было бы желание! super
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
без слов super good victory
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
zwn_71 пишет:
Длина заготовки 300мм. ширина 130мм.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
good Молодца !!!! Подскажите , что за культиватор зацеплен какой марки , сколько метров , как он его тянет ???
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Разница 10 мм. для того, чтобы полка опоы на подушку ложилась ровно.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
serij пишет:
serij пишет:
я так и подумал.....но хотел спросить, а ниже оказывается ответ есть.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
serij пишет:
Н.Василий пишет:
Мужик!!!!!!!
А я, ради таких случаев и сделал себе горн. Последний раз разжигал когда переходные пластины под энергачи делал, надо было потаи под лемешные болты сделать с квадратами, пилить долго. Пластину в горн закинул, обломок пальца гусеничного болгаркой законушеным квадратом обрезал, пробил и отверстия как заводские.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Сибиряк я пишет:
Про переходные пластины если можно попробнее. Фото или рисунок, размеры пожалуйста. Тоже это мероприятие предстоит.
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
6. HTML: картинка в тексте[изображение]
А поподробнее????
14.12.2013 - 11:01
: 830
DONBAS пишет:
Привет бизоностроителям, в особенн dntknw 4 год.
yes2 good [quote=serij]Про переходные пластины если можно попробнее. Фото или рисунок, размеры пожалуйста. Тоже это мероприятие предстоит.
Попробую, но с моим тырнетом.......... dntknw В этом году обещают нормальный сделать, но - сами понимаете.:
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Нам тоже обещают, но мы не ждем, и делаем сами:
24.05.2012 - 20:54
: 7600
коробка роутер?
а как прием на тарелку забубенили?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Сибиряк я пишет:
Приветствую!!! Если фотки есть fotku по переходным пластинам, скинь посмотреть thank_you мне тоже предстоит это делать.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
как то так.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Н.Василий пишет:
Сибиряк я пишет:
Не получается bang Попробую описать. Метал 16 мм, пластина лежит на кронштейне тормозной камеры, крепится лемешными болтами ( отверстия 12,5 зенковка, кажется, сверлом 26 мм, пробой на горячую, квадратом 14 мм, слегка конусом из ДТевского пальца) Нижний конец пластины доходит до моста, а в верху поднимается над кронштейном см на 5-6, в бок доходит до рамы. И к мосту и к рае при варены уголки из проф трубы, стенка 8 мм, и к ним пластина крепится болтами 12 мм. Это сделано потому, что на Т-150, даже с простыми камерами, не редко выгибает тормозные щиты, а энергач на много тяжелее. Пластина почти Г образная, только во внутреннем углу большой скос, где и крепится энергач. Трещетки у меня Камазовские, кривые и более длинные, это позволяет отнести энергач от колеса и увеличить усилие на колодки. Расстояние между центрами креплений родных камер 75,5 мм, между центрами креплений энергачей 121 мм, смещение в сторону 38 мм, шток смещается в верх на 25 мм, нижнее отверстие крепления энергача как раз на против нижнего родного. Ну как то так. Позже попробую еще с фото.
14.12.2013 - 11:01
: 830
kum ww пишет:
как то так.
Мысль понятна и по своему красива, исполнение тоже на уровне. Я когда обдумывал схему ручника, от подобной отказался по простой причине - для больших колес усилия тормозных камер т-150 не достаточно, это еще Федорович указывал. А если все равно лепить большие, то почему не энергачи, что сразу и решает проблему стояночного тормоза?? Ну а так good
