Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 229 из 498
14917 сообщений
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
kum ww пишет:
как то так.
Да, работу видно. Молодец. Но Энергачи проще.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Don Emilio пишет:
коробка роутер?
а как прием на тарелку забубенили?
Там на палке 3 джи модем стоит, на подоконнике вайфай роутер стоит . До вышки 28 км.
Модем с роутером соединяется юсби кабелем. Интернет бешеный, если базовая станция поддерживает 3 джи.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
Витёк Александрович Телебоков пишет:
kum ww пишет:
как то так.
+150$ на ровном месте, и на любителя камаз система
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
serij пишет:
А если на станции какойнить косяк, то жизнь во всем селе кончилась. Вонент недавно тырнет во всем селе глюканул, бедный оператор сколько выслушал.....? Но зато быстро все наладили.
Я сам чуть планшет об стол не разбил. Надо на форум, а ни как..... Нервы одни.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сибиряк я пишет:
Н.Василий пишет:
Сибиряк я пишет:
А я, ради таких случаев и сделал себе горн. Последний раз разжигал когда переходные пластины под энергачи делал
Приветствую!!! Если фотки есть fotku по переходным пластинам, скинь посмотреть thank_you мне тоже предстоит это делать.
Не получается bang Попробую описать. Метал 16 мм, пластина лежит на кронштейне тормозной камеры, крепится лемешными болтами ( отверстия 12,5 зенковка, кажется, сверлом 26 мм, пробой на горячую, квадратом 14 мм, слегка конусом из ДТевского пальца) Нижний конец пластины доходит до моста, а в верху поднимается над кронштейном см на 5-6, в бок доходит до рамы. И к мосту и к рае при варены уголки из проф трубы, стенка 8 мм, и к ним пластина крепится болтами 12 мм. Это сделано потому, что на Т-150, даже с простыми камерами, не редко выгибает тормозные щиты, а энергач на много тяжелее. Пластина почти Г образная, только во внутреннем углу большой скос, где и крепится энергач. Трещетки у меня Камазовские, кривые и более длинные, это позволяет отнести энергач от колеса и увеличить усилие на колодки. Расстояние между центрами креплений родных камер 75,5 мм, между центрами креплений энергачей 121 мм, смещение в сторону 38 мм, шток смещается в верх на 25 мм, нижнее отверстие крепления энергача как раз на против нижнего родного. Ну как то так. Позже попробую еще с фото.
У нас проще.Просто взяли пластину,металл 8-10мм,вырезали как надо,дырки просверлили и огонь.Размеров нет,фотки тоже пропали,после поломки компа.Смысл в том,чтобы энергач не задевал за колесо,его немного надо сместить в сторону рамы.Ставить лучше два сразу.Если честно,Бизон и на двух энергачах едет и не пыхтит.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Александр Плотников пишет:
А мож все 4 энергача захерачить? laugh
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
serij пишет:
а тарелка каким нибудь образом помогает или просто как подставка?
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Ну. во первых, они не для того, что бы мотор глушить, а что бы не катился, а во вторых, я и написал, что более длинные трещетки увеличат усилие не только на рабочих тормозах, но и на стояночном. Я если честно, уже пожалел, что не сделал пластины по высоте с запасом, это бы позволило поставить трещетки с еще большим вылетом в обе стороны, если меня не удовлетворит качество тормозов. Может даже придется изготовить другие пластины - они у меня на болтах и легко снимаются, а сделал я их за пол дня, с учетом того, что зенковать отверстия пришлось в мастерские ехать - большого сверлильного у меня нет.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Don Emilio пишет:
Тарелка как отражатель в фонарике.Без отражателя свет рассеянный и слабый,а с отражателем получается луч сфокусированный.Так же и с тарелкой.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
serij пишет:
Привет всем. Мужики, по тормозам у меня тоже самое, вроде тормозят но хотелось бы по эффективней. Я не сразу заметил одну вещь, Рычаг т-150 чуть покороче рычага маз, значит и усилие на колодки будет меньше, как нибудь переделаю. Диафрагма тормозной камеры камаз по диаметру почти такая-же как маз, что-бы её вставиь пришлось испачкать края литолом без него ну ни как. Пока собираете сразу обратите на это внимание, думаю результат будет лучше чем сейчас у меня.
14.12.2013 - 11:01
: 830
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Сибиряк я пишет:
Вот про эти трещётки я говорю, только не понятно, на фотке ужЕ стоят длинее чем на т-150 , так Вы хотите еще удлиннить?
14.12.2013 - 11:01
: 830
14.12.2013 - 11:01
: 830
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Эти длиннее на 25 мм. и на 38 мм смещены в сторону, а есть, примерно на 40 мм длиннее и в сторону тоже прилично больше. Представляете на сколько большее усилие даст такой рычаг?
Щелкнул спереди и сзади, так по любому понятнее, чем можно описать. Колесо с одной стороны к-701, с другой т-150 на чурочке.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Сибиряк я пишет:
есть, примерно на 40 мм длиннее.
Вопрос- а с какой техники , а то переваривать рычаг как-то не особо хочется.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Сибиряк я пишет:
Эти которые на фото КАМАЗ они же разные, те о которых писал вроде тоже, у них длинна, наверное, как у мазовских, которые на передних балках стоят. Я когда задумал такие делать, тоже думал варить придется, а зашел в магазин, там их всех размеров и видов. Просто мне надо было предусмотреть возможность установки и тех и других. Ну посмотрим, люди на коротких рычагах работают, у меня все же длиннее.
Уголки к мосту и раме приваривал потом, иначе можно по плоскости ошибиться, в пластинах дыры сразу сделал, а уголки потом приложил, шилом отметил просверлил, прикрутил, а уж потом приварил.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Don Emilio пишет:
Еще как помогает. Это у меня маленькая, а от большой, говорят эффект еще лучше. И надо настраивать точно как на спутник.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Сибиряк я пишет:
24.05.2012 - 20:54
: 7601
serij пишет:
а этот 3джи модем на улице как себя чувствует, контакты не окисляются?
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Всем привет. Вчера шел разговор о длине тормозных рычагов, так вот сегодня специально замерил и оказалось- длина рычага т-150 (по центрам отверстий) равна 10 см, а длина рычага МАЗ с переднего моста около 15.2 см. , шлицы такие-же все подходит идеально .
14.12.2013 - 11:01
: 830
Я пока остановился на промежуточном варианте - 2,5 см, а маз, выходит, 5 см, примерно такой длины есть и гнутые, но с учетом большей мощности энергочей, надеюсь, хватит этих. Впрочем вы имеете возможность узнать это раньше. Если будете переделывать, надеюсь отпишетесь.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Don Emilio пишет:
ВДшкой сразу туда. А потом сверху 0,5 л. пластиковую бутылку одеть. И все тип топ.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
kum ww пишет:
kum ww пишет:
как то так.
Так это тормоза или ручник?
если на ручник, лучше применить задний суппорт- тросиком понадежнее , не дай бог за время стоянки чуть давление сбросит
14.12.2013 - 11:01
: 830
юрий 34rus пишет:
Это не единственный не достаток трансмиссионного тормоза - если для авто не очень важна точность остановки, то для трактора, при подъезде к орудию на не большом уклоне, это может стать проблемой. Подъезжаешь, прицеливаешся,тормозишь, ставишь на ручник, отпускаешь тормоза, а трактор, выбирая зазоры в мосту и бортовых, скатывается на довольно приличное расстояние. Меня на МТЗ это достало, да и на ДТ тоже. Энергачи действуют не посредственно на колеса, и стоять трактор будет там где вы его остановили. Пусть этот тормоз остается как дополнительный, но энергачи, на мой взгляд, надо ставить.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Сибиряк я пишет:
На все 100% согласен, ручник должен быть мертвым. yes3 Самому с плохим ручником будет большая проблема зацепить какое либо орудие wacko2 типа таких...........
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Походу все китайский новый отмечают wiggle beer pie dri .
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
serij пишет:
Мой год начался , может повезёт!!!!!!!!!!!!! dri
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
мужики,подскажите,как попасть в архив этой темы! нужно начало! что то я не могу найти как! спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
uran73 пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/23663
: курганская обл.
01.04.2015 - 18:48
: 32
спасибо большое,друг!
