Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 226 из 498
14916 сообщений
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Н.Василий пишет:
Скинь фото
Скидываю
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Работаю в оооочень стесненных условиях.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Сибиряк я пишет:
denwer пишет:
Уточните пожалуйста, где резать, не понял?
Соединительная муфта - с одной стороны резьба левая, с другой правая.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Мужики, мы сейчас делаем на бизон рулевую, решили поставить самодельный центральный двусторонний цилиндр вместо поперечной рулевой тяги. Цилиндр делаем из двух рулевых цилиндров Т-150.Кто нибудь делал подобное?
Вот по такому принципу, только у нас балка ЗиЛ.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Сибиряк я пишет:
Нужно просто, болгаркой, прорезать муфту от края до края, точнее соединить между собой стяжные прорези - зажимает легко и надежно.
Т.е. вот так. На верхнем фото без прорези, на нижнем с прорезью.
: с. Новогригорьевка, Арбузинский р-н., Николаевская обл.
30.01.2016 - 20:02
: 4
serij пишет:
Владимир Коваленко, кпп без делителя, я так понимаю?
Сборка проходила по всем правилам, мотор, кожух, делитель, коробка, кардан, задний мост, колеса. Резина задняя Ф-81
30.01.2016 - 20:02
: 4
Ящик с обыкновенного газового баллона.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
serij пишет:
Работаю в оооочень стасненных условиях
У меня сосед собирал самодельную машину в летней кухне, жена все ходила и спрашивала, как он будет выезжать, а он только хмыкал. Она все соседкам жаловалась, какой у нее муж бестолковый, она же видит, что машина не пройдет в двери. Сосед машину доделал, "Дружбу" завел и давай стену пилить, жена вокруг бегает, кудахчет, а он пилит. Стену выпилил, машину завел, выехал, а стену заделал. Жена не чего не говорит? А то смотрю гараж и правда невелик. laugh
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Работаю в оооочень стасненных условиях.
Спасибо за фотки. Условия понятные wacko2 нашему брату.Самое главное smile3 крыша над головой. У нас работа потихоньку движется, scratch_one-s_head изготавливаем кабину.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
lol lol lol анекдот
вот может кому пригодится, седня на глаза попалась приспособа, сфотал, зенкер для нарезания фаски под гайки шпилек колес на диск ДОН.
Вопрос, для чего преднгазначены эти отверстия и что с ним иделать
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Ни чего ни делать, отверстия технологические и там заглушки.
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А где распред стоит? Ни рычагов,ни джойстика не видать.Кулису на кпп как сделали?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Козлов Виктор пишет:
Довольно таки КРУТО
Да, зачетный тракторок получился.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Н.Василий пишет:
Ну, у вас прямо завод.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ппрям как с конвеера! янки обзавидовались бы))))
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Фермер 64 пишет:
Здравствуйте коллега.На ПВМ пользуюсь двусторонним ГЦ от JCB.Насколько помню,подобный по конструкции ГЦ применён на ЛТЗ-60(Т-40М1-3429010).При применении такого ГЦ надо внедрить шаровые опоры.Какие Вы думаете внедрить ?
26.10.2011 - 17:30
: 790
aleksandr7764 пишет:
Фермер 64 пишет:
Продаются от ЛТЗ, но дороговато. Думаем применить шаровый узел камаз/зил в самодельном наконечнике.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Товарищи, 3 вопроса по ЯМЗ(расширительный бачок отсутствует):
1) Овтодящий поток с печки куда сливается?
2) Если нет термостатов, боковые отверстия в коробках термостата соединить или заглушить?
3) Если организовать подвод к компрессору от помпы, будет работать?
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Фермер 64 пишет:
Да ребята, не самый простой вариант Вы выбрали, в связи с этим пару моментов. Диаметр цилиндра большеват, много крутить рулем, для примера, С МАЗовским цилиндром около шести оборотов, но это мелочи. Второе- как собираетесь крепить, что-то по краям приваривать, или хомутами?. Короче работы ... .
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
1) Обратка от печки в нижний патрубок радиатора, если вход и выход на печке, в верху и внизу, то слив с верхнего бачка.
2) Если не будет отвода на помпу, то без разницы, я глушил.
3) А за чем? Выше есть отверстие в крышке шестерен. Соберетесь поставить термостаты - все переделывать, к тому же, при заводском варианте циркуляция идет снизу в верх, а если соедините с помпой (вход с малого круга) то это всасывающая полость, направление циркуляции изменится - в компрессор пойдет вода, или антифриз, не после радиатора, а после мотора - охлаждение компрессора будет хуже. Но решать вам.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Don Emilio пишет:
По третьему вопросу. Водяной насос работает на всасывание, и забирая воду с водяного коллектора через компрессор будет постоянно подмешивать горячую воду в двигатель, как-бы получится малый круг.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Пока печатал....
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я вообще подвод сделал с помпы
Сибиряк я пишет:
, а отвод на патрубок помпы
Вопрос, будет циркуляция?
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Сибиряк я пишет:
С печки па патрубок малого круга помпы? Если так, то будет, только не подвод, а отвод.
Вообще то, подвод на печку надо брать с верхнего коллектора ГБ, там два отверстия, один для датчика температуры, другой для крана, помпа гонит воду от радиатора с низу через блок и головку, и горячая вода поднимается в верхний коллектор, от туда и надо брать. А слив туда, где есть разрежение, то есть всос. А это - нижний патрубок радиатора и подвод малого круга на помпе.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
Я имел ввиду с патрубка помпы малого круга на компрессор - подвод, на нижний патрубок отвод с компрессора
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Привет всем. А куда подключить отвод о.ж. от компрессора? Я подключил к верхнему коллектору г.б. Правильно?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Don Emilio пишет:
Так будет создавать разрежение и там и там.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
Здравствуйте коллега.Количество оборотов руля (при неизменных дозаторе и насосе)зависит от объёма цилиндра, а не от его диаметра.Соответственно, при диаметре цилиндра 80мм ,диаметре штока 40мм.(как у Т-150К) и ходе поршня 200мм, от края до края рулевое колесо на практике делает 4,25 оборота.(Д-160 и НШ-16).
Для крепления ГЦ можно,например, приварить к гильзе ГЦ кронштейны.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
serij пишет:
по ходу нет
