Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 225 из 498
14916 сообщений
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Н.Василий][quote=serij пишет:
quote]
Скинь фото fotku
Сегодня в отъезде. Завтра сфотаю, скину. Хотел опоры задние сделать, поставить, потом подробный фотоотчёт состряпать.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
А то движок на чурках стоит, стремно как то.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Когда искал центр балки, замеры проводил от отверстий под стремянки и центровики рессор. Приварил каток и замерил от шкворнеых отверстий, опа, а центр то ушел, почти 1 см разница! Думал сдвинул или при сварки утянуло, замерил от рессорных площадок - все правильно. Видно и на заводе с линейки кривые бывают. В принципе, беды большой нет - сдвину мм на 5 на раме, но все равно странно - все таки завод, и вряд ли они там рулеткой каждую балку рамечают. dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сибиряк я пишет:
немеряли вы заводские кузова зилов lol они там пальцами меряли
: с. Новогригорьевка, Арбузинский р-н., Николаевская обл.
30.01.2016 - 20:02
: 4
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
че так мало, профиль, ан фаз, с тыла пару фоток
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
молодцы! good
14.12.2013 - 11:01
: 830
А кабина с чего?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Как сделаны передние крылья?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Бляха муха, как с завода shok молодцы мужики, красиво получилось, восхищаюсь такими людьми super good
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Опупительный трактор, а глушак выше всяческих похвал
Кабина с фенда?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Владимир Коваленко 1 пишет:
Слов нет super
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики, всё классно, ну ресиверу однако будет доставаться dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Модернизатор пишет:
Классно смотриться!
А может это не ресивер? Может противовес?
16.06.2014 - 14:16
: 24
Зачем так цетируете? Теперь страница замусорена фотками... А трактор лучше чем заводской. Молодцы слов нет.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
2595712 пишет:
Модернизатор пишет:
Классно смотриться!
Оце воно а то все по телефону
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
а в нас так
02.11.2012 - 22:28
: 977
: Соль-Илецк
31.01.2016 - 13:02
всем привет скажите пожалуста сабираю бизон не понимаю как нш приспасобить
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Молодцы ребята!Нас все больше становится.А насчет кабины все таки очень интересно.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Вот и пополнение в строю бизоноводов... shok good процесс сборки если можно fotku Все круто смотрится! Молодцы good
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Мужыки подскажыте какая мощность етой приблуды, какую нагрузку может выдержать.
30.01.2016 - 20:02
: 4
Кабина с CLAASа, а по поводу ресивера, того что спереди ,если вы его имеете ввиду,то это ящик для инструментов.
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Бомба!!! Ну раз во время сборки не выкидывали сам процесс ,то теперь готовьтесь отвечать на вопросы.А их будет очень много. good beer clap
14.12.2013 - 11:01
: 830
Вчера занимался навеской дт, решил поделится одним опытом. У навесок т-150, т-4, дт проблем хватает, одна из них - не надежность фиксации резьбы на соединительной муфты центральной тяги. Резьбу разбивает, и в конце концов срывает, многие просто приваривают. Решается эта проблема легко и элементарно, может кто и делал так, но кому то, может и смогу помочь избежать неприятностей. Нужно просто, болгаркой, прорезать муфту от края до края, точнее соединить между собой стяжные прорези - зажимает легко и надежно. У меня вырвало резьбу при перегоне трактора с поля домой, задача была доехать до дому, муфту сняли свозили домой, прорезали и поставили на место. Зажало хорошо - рискнули даже по трясти. И работали так почти три года. А резьба была повреждена на столько, что при ослаблении стяжных болтов, выкручивать не было нужды - просто вытаскивал сколь надо и зажимал. При замене, новую муфту прорезал сразу. Чего и всем советую.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Сибиряк я пишет:
Уточните пожалуйста, где резать, не понял?
14.12.2013 - 11:01
: 830
denwer пишет:
Соединительная муфта - с одной стороны резьба левая, с другой правая, эти резьбовые часть разрезаны и стягиваются болтами для фиксации резьбы, но эта хрень все же имеет слишком большую жесткость и резьба практически не стягивается, вот эти две прорези и надо соединить между собой, тогда болты хорошо стягивают резьбу и она не разбивается. ПРОВЕРЕНО.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Сибиряк я пишет:
denwer пишет:
Понял. Вдоль разрезать?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Владимир Коваленко, кпп без делителя, я так понимаю?
14.12.2013 - 11:01
: 830
serij пишет:
Да.
