Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 211 из 498
14916 сообщений
Росии
: Республика Башкортостан
28.10.2015 - 05:42
: 13
Airat пишет:
На данный момент выглядит так
ого земель. так держать . кабину сам решил создать вот я пока в раздумиях почти все есть кроме камазовской коробки после 15 собирался начать собирать потом фотки выложу кое что хочу добавить новшество
Росии
28.10.2015 - 05:42
: 13
Airat пишет:
Айрат загляни в личку позвани 89273221974
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
ANDREY81 пишет:
BrovchenkoSergey пишет:
Не только, переключение пониженных и повышенных, и ручник
Привет всем и с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, я вот так сделал перенключение повышенной пониженной и сцепление только на МТЗ
https://www.youtube.com/watch?v=28jq5aylOHc
Андрей -КРАСАВА- ДОСТОЙНАЯ доработка . МОООЛОДЕЦ.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Козлов Виктор пишет:
Спасибо thank_you
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Airat пишет:
Предняя балка камаз
Цилиндры какие будешь ставить?
У меня будут 2 МТЗовских как на 1221. Балка тоже камаз.
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 37
serij пишет:
Airat пишет:
Предняя балка камаз
от нивы 1шт
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я тоже сделал трактор БИЗОН. Оцените...
Красава! Расскажи за гидравлику. Как работает, какие впечатления? Такие ступицы можно применять без короны с родным без переделки диском Т-150. У Федоровича было так как на фотке.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Airat пишет:
от нивы 1шт
Уже поставил или еще нет?
А то я один прихватил, чет с радиусом поворота не то получается.
Если сделал, фотку скинь как к поворотным рычагам приваривал.
На форуме с камазовскими балками не так много, а фоток еще меньше.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Два цилиндра в любом случае лучше.На первом один нива,на втором два нива,разница...небо и земля.
: Херсонская обл., Голопристанский р-н, с. Круглоозёрка
07.01.2016 - 12:25
: 26
Mad Max][quote=BrovchenkoSergey пишет:
Красава! Расскажи за гидравлику. Как работает, какие впечатления? Такие ступицы можно применять без короны с родным без переделки диском Т-150. У Федоровича было так как на фотке.[/quote
Отработал сезон, проблем никаких не было. Как по мне проще в установке - меньше шлангов. Установка диска з Т-150 - зависит от передней балки. Какая у тебя? Самая простая мазовская, если интересно где-то есть фото.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а что за распред у тебя финдиперсовый такой?
07.01.2016 - 12:25
: 26
[/quote]
а что за распред у тебя финдиперсовый такой?[/quote]
ДОН-1500
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
ДОН-1500[/quote]
шо так скупо ....
плюсы минусы в работе данного РР или поставили шо есть
не стесняйтесь...
07.01.2016 - 12:25
: 26
В принципе он безотказный, в эксплуатации очень простой. Минусы - попадаются плохие ремкомплекты резиновых колец. Плюсы - очень хорошо держит навеску.
07.01.2016 - 12:25
: 26
можешь мне позвонить по этому номеру: 0990509635; или 0683970654. И я подробно объясню.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сколько секций у Вас? Управление только через силовые кнопки или с релюшками(по феншую lol )?
С плавающим тоже не решали ничего? только принудиловка? Фильтр тоже доновский?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
setes пишет:
ДОН-1500[/quote]
шо так скупо ....
не стесняйтесь...[/quote]
это как,какой стоит на доне с электро -клапанами?. Что его можно один поставить?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
вот этот один и все?
import-files-df-df8a0c9c-c651-11e4-b4f5-fc15b405def8-df8a0c9e-c651-11e4-b4f5-fc15b405def8-253x2531.jpeg
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Можно. Ставили. Мед Макс Михалыч например wink Давно это было. Можно с КСК-100. Но там по-моему 12-ти вольтовые
07.01.2016 - 12:25
: 26
Три секции, только через кнопки (их хватает вполне) - жигулевские стеклоподъёмники. С плавающими - есть фишка решить проблему, если интересно сброшу, но в принципе она не нужна. В навеске Т-150 предусмотрена плавающая. Фильтр т-150-й стоит в гидробачке.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Да. Можно набивать/убирать секции. Нужно 5-набираете 5. Нужно 10-добавляете еще 5. Как конструктор
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Параллельно входу/выходу цилиндра чёто придумали? Типа эл.клапан? Интересно просто. Когда-то этой "проблеме" посвящали пару страниц. Но как таковой "проблемы" не оказалось, так как
07.01.2016 - 12:25
: 26
Он идёт в сборе с гидроклапаном и электрогидроклапан.
07.01.2016 - 12:25
: 26
2595712 пишет:
Завтра сфотографирую и вышлю фишку, или видео.
: Пугачев
14.12.2015 - 22:04
: 41
Предлагают двигатель ЯМЗ238н2-11 от электростанции можно ли поставить его на бизон кто подскажет?
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
2595712 пишет:
Плавающее необходимо при работе с самосвальным прицепом, иначе как опускать кузов. По компоновке конечно, распред можно расположить в любом удобном месте, не заморачиваясь с рычагами и тягами.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Сибиряк я пишет:
Вот как раз для работы с прицепом оно нужно меньше всего.
14.12.2013 - 11:01
: 830
шепелев евгений пишет:
Сибиряк я пишет:
Дык цилиндр то односторонний, если без плавающего то надо сброс в бак делать - опять шланги....
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Сибиряк я пишет:
если без плавающего
А если на обычном, тракторном, распреде, с тем же поднятым прицепом, поставить рычаг не в плавающее, а на опускание, что с прицепом произойдёт? Опустится. Тоже будет и доновским распредом. Принцип работы у них один и тот же.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Бизон с СЗСкой на плавающем сеет
