Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 207 из 498
Да , эта самая железяка. Хотя можно и по тоньше найти металл. Видел комплект переоборудовния на т-150, двиг. ямз 236 так там просто квадратная труба .
Привет, земель. А чет у тебя передняя опора так низко внутри рамы спряталась?
—[/quote]
Привет, земель. А чет у тебя передняя опора так низко внутри рамы спряталась?[/quote]
На фотке это не рама, а брусок, подложили под коллекторы.
Точно. Что то я тупанул трохи. .
Ничего сташного , бывает.
Я в Энгельсе такую за 2000 нашел в одном магазине. А в других от 4 до 6. Думал тож сам буду делать. Задние придется самодельные думать .
а не проще на разборе купить?
Проще.....если есть разбор. Камазы,Мазы есть, Кразов нет.
В Саратове вообще походу все сразу в чермет уходит. Да и живу я далековато.
И дорога от нас до Энгельса ,
Время жалко, проще сварить , правда потратил целый день .
Всем привет! Вопрос такого плана, кто чем делал конусные фаски в доновском диске под гайки, простейшим способом-есть варианты? Отверстия сделал коронкой по металу, предварительно отценрировал часть диска т-150 и дон сделал направляющие втулки и сначало прошолся 6мм сверлом (центр)а потом коронкой по металу на 24 мм , сейчас думаю как выйти из положения?
мы сделали приспособу из старой шарошки для клапанов
Ну как вариант, но у меня ее нету :(, думал сверло наварить как Василий делал, но нужна мощная дрель и само сверло, ах да делать фаску по всей окружности, там же диск не плоский, кто как делал?
К сверлу на 40 прямо в торец для центровки можно аккуратно приварить например головку на 19 .Но нужна малая подача, дрелью даже малооборотистой руки повыкручивать можно, шарошкой было-бы полегче, короче мы прикрутили как есть без фасок. День поработали подтянули, на следующий день еще проверили, в некоторых местах топили трактор, буксовали, ничего не оторвало все шпильки на месте, всё нормально.
Да, чуть не забыл, ДОНовский диск мы поставили вогнутой стороной наружу, и когда затягиваешь гайки шпильки немного гнет и немого закусывает балонник между бортовой и гайкой, фасок-то нет.И еще, из -за того, что диск перевернули, колея стала шире всего на 60 мм.
мужики подскажите,нужны стремянки длинные. ЗВОНИЛ НА БАЗУ,СКАЗАЛИ ЕСТЬ МЕТАЛЛ №3-ЧТО ЭТО Я НЕ ЗНАЮ(ПОХОДУ ЧЕРМЕТ)-БУДУТ ТАКИЕ СТРЕМЯНКИ ДЕРЖАТЬ? иЛИ ПРОЩЕ РАЗРЕЗАТЬ ШТАТНЫЕ И УДЛИНИТЬ СВАРКОЙ?
Михаил Кабина на бизоне у тебя в которой ты учавствовал на гонке отчего она? Сегодня смотрели двигатель ЯМЗ-238 вскрыли поддон коренной р2 шатунный р1 вал в задирах .довали за 40000 не стали брать!может зря?
сталь номер 3 -тоесть пластилин, например пальцы гусеничных тракторов из стали 45 или 20
эээ тут кроме цифр еще марка имеет значение, это буквы, стремянки не знаю, но там по любому металл по типу рессорного или что то похожего
Приветствую! Если отталкиваться от тех.литературы,то на стремянки применяется на ответственных узлах сталь марки 35Х или 40Х и в качестве термической обработки подвергаются нормализации или улучшению.вот ссылка http://m-407-spb.narod.ru/doc/rem_407-201-250.pdf
Мы делали на легковой прицеп со стали 45 диаметром 16мм.. Грели,гнули под нужную форму,термообработку не делали,остывала на воздухе.Ни разу еще не обрывало, гайки делали в два раза длиней, чтобы не так тянуло резьбу. Тягаем этим прицепом если нужно до 1,5т. Прицеп самодельный одноосный.
Передняя балка почти готова, колесо поднято на 30 см, между цилиндром и брусом катка остаётся приличный зазор в запасе. высота переднего бруса 90мм и заднего 125мм, при этом балка как пологается завалена чуть-чуть назад. Как будет работать такой вариант посмотрим
Сталь 3... Не, ну а что, отличный металл! Из неё ведь ГВОЗДИ делают.
Пошутили и будя!
С наступающим, народ!
С таким углом Кастора только лучше...Подробней в Викепедии или в др. ...
У меня также балка завалена назад , идет как по рельсам.(поперечины70х130 мм)
Подскажите Шестерни привода НШ 10 на ЯМЗ 238 имеют такой же шаг зубьев как и шестерни Распредвала.
Взяли сверло,диаметр не помню,может 40,мерять надо,на наждаке кончик подточили на 24,вот как то так.Станок сверлильный,раньше во всех колхозах был..Ручной дрелью не вариант.Диски у нас тоже вогнутой частью наружу,после прохождения сверлом,верхнюю часть фаски надо болгаркой подработать.
Там привод ременный. Или у меня мотор не такой как у всех .
Как я понял ремённый привод идёт на нш32 через шкивы 2х ремённые Или ошибаюсь
Мы делали с приспособой электродрелью тихоходной
