Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 213 из 498
14916 сообщений
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Don Emilio пишет:
Сергей-Вологда пишет:
маховик нужно было менять..
а маховик зачем????
Потому что сцепление не поставить, также как на к-700 и грейдер дз-98 на которые ставятся ямз-238нд-2 или 238нд-3. это с чем мне пришлось сталкиваться...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а с МОАЗа маховик подходит, хотя у него тоже стоит мягкое соединение на ГМП
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serij пишет:
Это который ГСВ?
нет.ищите САРГ.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
а что если на бизон вставить двигатель а-01? возможна ли? какие будут плюсы и минусы?
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
казах... пишет:
Он маломощный.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alekssot пишет:
Он маломощный.
не стыкуется с кпп и вообще морально устарел
видел в инете турбинный вариант 180 л.с.
АХРЕНЕТЬ 255 и даже 330 л.с. выжали с алтайца
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
казах... пишет:
как пускач пойдет good
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
alekssot пишет:
казах... пишет:
Он маломощный.
Лично я кроме минусов вообще не чего не вижу, на стуканувшую дтшку поглядываю - не воткнуть ли 236ой, сдерживает только не хватка времени. А так, даже присмотрел где взять вал отбора мощности и корпус подшипника в кожух сцепления мазовской кпп. Потом, при желании, можно будет в мини Бизон в легкую переделать.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
на колесьях дтухе и своего движка за глаза,а вот веса маловато.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сибиряк я пишет:
У Димана с СМД-60 бегает. Говорит ракета good
14.12.2013 - 11:01
: 830
region T пишет:
Видел пару в живую, у обоих как на твоей авотарке - передок под брюхом, и то работают. А если его к переду больше сдвинуть, а мотор назад, сколь возможно, то, думаю, распределение веса по осям будет не хуже чем у Бизона. Мне мотор с компрессорной установи предлагают, рублей за 25, конечно не дорого, но время.... да и деньги на комплектующие к Бизону уходят.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
передок под брюхом для лучшей манёвриность,меньше радиус разворота.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
парни подскажите,забыл-с чего привод нш 10 брали и шкивок. И еще у кого есть фото со шрузом под нш 50-какой шруз,и привод нш использовали,и фото киньте пожалуста если под рукой есть.
14.12.2013 - 11:01
: 830
region T пишет:
Просто нужно помнить то, что на сколько мы увеличиваем вес на передок, на столько же облегчаем ведущие колеса. И в этом случае у вас дело не в нехватке веса, а в не правильном его распределении. Сдвинь передний мост под двигатель у Бизона и получишь большие проблемы с тяговым усилием.
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Добрый вечер подскажите пожалуйста не подойдет передняя балка с газ 53 на передок бизона?
28.04.2013 - 22:15
: 268
nikolaj 21rus пишет:
М
Михаил Фёдорович писал . что делал с такой балкой для окучивания картошки . для постоянной работы на Бизон я бы не ставил . слабовата ...газик есть в хозяйстве с Д 240 двигателем . втулки выбивает быстро. на концах цапф резьбы малые . слабо держат . раз сорвало ступицу ...после этого случая зашплинтовал гайку болтом и с горки накатом не катаюсь laugh
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
2595712 пишет:
Когда учились в институте во ВНИИПТИМСХе видили ДТ-75 с ЯМЗ-238. Испытания на нём проводились.
Где то в альбоме даже фотка есть.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Двое из ларца пишет:
Вряд ли штатная трансмиссия выдержит.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Сибиряк я пишет:
region T пишет:
когда его делал как то про развесовку вообще не думал,была проблема как покультурнее передок вкатить и получилось что получилось,правда сразу же как переделал кпп на к-700 грякнула,это была дтухе испытанием,серьга в серьгу,с места немного с пробуксовкой а потом на 2 шустро так попёр 9 километров мигом домчал,можно было и на3 попробывать но таскало не подетски.
08.04.2015 - 17:41
: 95
HELG пишет:
М
Михаил Фёдорович писал . что делал с такой сь laugh
Спасибо буду искать от зила или маз
14.12.2013 - 11:01
: 830
Как погода, мужики? У нас - 40, самому холодно, инструмент застыл, даже болгаркой не поработаешь. Только собаке моей по фигу - развалился как на пляже и дрыхнет...
08.04.2015 - 17:41
: 95
-14
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
дождь smile3 и около ноля
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
-10 и ветерок. Поставил кабину на мтз. Мож сегодня докручу его. Все на улице, красота-свежий воздух laugh . А в гараже Бизон ждет и руки чешутся по нему.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
А вообще самая низкая температура при которой мне приходилось бывать -38. Жигуль свой с пусковым устройством еле завел. В шоке был :shok:. А куда еще ниже, вообще ман.....ец wacko2 .
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
У нас -3 градуса, снег и ветер. К вечеру возможно будут переметы. scratch_one-s_head
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
serij пишет:
мы люди северные ,к тулупам привычные lol
14.12.2013 - 11:01
: 830
Представляете, в 2001 г. весь декабрь - 53 - 56 днем до - 45 отпустит и опять. После нового года на две недели потеплело, а потом опять на две недели за полтинник, потом - 30 воспринималось как весна - хоть шапку снимай.
Зато летом, прижегает так, что шкура слазит на раз.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Сибиряк я пишет:
Это что за собак там такой у тебя? Белый медьведь поди наверное?
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Гидромет не обманул +1 ! но дождь днём хороший прошёл. Теперь гололёд страшенный,трассы позакрывали
