Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 208 из 498
14916 сообщений
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
ВЛадимир - Ул. пишет:
Подскажите Шестерни привода НШ 10 на ЯМЗ 238 имеют такой же шаг зубьев как и шестерни Распредвала.
Приветствую! На ДВС ЯМЗ-236-238 насколько мне известно все штатное т.е. помпа, насос, компрессор, генератор приводится в движение ременной передачей, кроме вентилятора. С чего это привод на фото Вы взяли не пойму?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Как я понял ремённый привод идёт на нш32 через шкивы 2х ремённые Или ошибаюсь
На НШ-32 привод ременной от шкива коленвала как на фото.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
этот привод может быть от НШ-10, такие на ДОНах стоят
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Н.Василий пишет:
Это похоже привод НШ-10 с комбайнового ЯМЗ-238АК. Пока шлёпал уже ответили super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Н.Василий пишет:
так иесть с дона. там на ямз сделали привод вентеля от ремня
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Вопрос........
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
И вчем вопрос? Навески т-150к и дт 75 (типа старого образца)
24.05.2012 - 20:54
: 7600
у меня на бизоне вся навеска с дтушки стоит
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Только наверно верхний вал от т 150
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
хотя б внутренний
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Н.Василий пишет:
ЯМЗ-238АК.Компрессора нет,привод нш-10 вместо бабочки.Хотя в этом варианте я б лучше туда нш-32 воткнул,но это сугубо мое мнение.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот и мне надо привод на 2 нш32 воткнуть А шестерня распред вала с этим приводом состыкуются по шагу зуба
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Если оставить боковые подушки крепления ЯМЗ-238 вот так как на фото scratch_one-s_head ?Какие могут быть последствия? Или все же лучше врезаться в раму?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Sasha K. пишет:
И вчем вопрос?
Блин....отвлекли, не успел сформулировать.))))) Дело в том что нет навески т-150......нет совсем, и найти пока не получается, поэтому хотел поинтересоваться можно ли целиком приладить от дт-75 ....пусть с переделками, изготовлением каких-то деталей отсутствующих в ДТовской навеске ?
Don Emilio пишет:
Дон, будет время , ,,разжуй,, что и как lol
24.05.2012 - 20:54
: 7600
zwn_71 пишет:
может лучше фотку,я особо над этим не раздумывал, сунул и все, растяжки от т-4
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Don Emilio пишет:
может лучше фотку
фотку неплохо бы........главное объясни ...а ладно , если что не пойму потом в личку обращусь.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
фотки похерил)))
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
От 75 верхний вал - ось рычагов нужно заменить на 150 кий полюбому, и нижний помоему тоже просто 75 уже гдето на 10 см , я имею ввиду навеска
zwn_71 пишет:
Don Emilio пишет:
может лучше фотку
Вы фотку кинте вашего зверя, я просто разбирался вчем отличия навесок дт-75,т-74, т-150 и т-150к то что краным то неподходит, но цилиндр всетаки приспособить можно он просто тоньше 110ка
24.05.2012 - 20:54
: 7600
только такая, не знаю увидите там что нуно
24.05.2012 - 20:54
: 7600
о еще нашел
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Sasha K. пишет:
От 75 верхний вал
а если верхнюю часть от т-4? дело в том что совсем ничего нет.....даже крышек верхнего вала, голая рама.
: Пугачев
14.12.2015 - 22:04
: 41
Какой двигатель лучше простой 238 или турбированный.говорят что 238 очень капризный?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Damir Binyaev пишет:
Ну тогда какой говорят надёжный? Не капризный.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
zwn_71 пишет:
Sasha K. пишет:
От 75 верхний вал
Всё подходит хоть т-4 хоть дт-75. Крышки т-4 просверлишь 25мм сверлом и ставь.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Витёк Александрович Телебоков пишет:
точно, я так и делал
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Виктор, а как-же с длинной верхнего вала? где-то в середине темы была инфа что 75-го вал короче,да и выше сказали....... scratch_one-s_head
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Н.Василий пишет:
Не надо ничего врезать. Всё работает и так.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
zwn_71 пишет:
постарайтесь верхний шлицевой вал найти от т-4 или т-74,как Вам подсказывают.внутренний вал можно от подходящего кругляка сделать. а при коротком шлицевом вале от дт-75 при хорошей нагрузке на навеску внутренний вал может согнуть. да и верхний рычаг навески будет стоять неправильно что сильно затруднит регулировку навески . но если уж ничего нет то куда деваться.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
zwn_71 пишет:
Т-4 вал обрезается. Дт-75 вал может быть и короче, не устанавливал. Труба шлицевая от Т-4 укорачивается. Дт-75 наращивается втулками, просто вставил чтобы не гуляла по валу. Про выше не понял))) тему всю не читал. Вал вообще можно на металобазе купить кругляк 45сталь нужной длинны.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Н.Василий пишет:
Если оставить боковые подушки крепления ЯМЗ-238 вот так как на фото ?Какие могут быть последствия? Или все же лучше врезаться в раму?
Ни каких. У меня так.
