Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 206 из 498
14916 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Михаил Лисица пишет:
НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОТ КТО НИФИГА НЕ ДЕЛАЕТ!!!
Рады видеть Вас и здесь!
А можно я немножко похвастаюсь чем Вы занимаетесь blush2
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
beer ya dri
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
всем привет,мужики у меня один и тот же вопрос какой подшипник ставица под 5 ступку? И флянец со шлицами выбрасывать полностью. И куда вставляется подшипник-в коленвал или маховик?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а вот насчет спарки,почуствовайте разницу дисков
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
дон1500 пишет:
Подшипник 205-й (52*25) в коленвал для кпп маз. Для КПП камаз точится втулка 65*52 в маховик а в нее 205-й подшипник. Когда свой собирал, сначала забил наружную обойму в коленвал, потом 205 подшипник и еще камазовская втулка с сальником поместилась.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Подшипник 205-й в коленвал,без разницы кпп камаз или маз.Если кпп камаз с проставочным кольцом,тогда той же подшипник с оправкой в маховик.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Н.Василий, как у Вас продвигаются дела?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Александр Плотников пишет:
КПП камаз с делителем. Сначала примерял делитель с колоколом маз без корзины сцепления. Первичный вал входит в подшипник милиметров на 5. И где то выше на форуме видел такую же фигню. Наверно Н.Василий фото скидывал. Поэтому и засадил втулку в маховик. Блин надо было сфоткать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
serij пишет:
да ненужен мне камаз,я про маз спрашивал 5 ступку на ямз 236
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
serij пишет:
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Вот фото Н.Василий:
На моем так же точно.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Приветствую!!! thank_you У меня получилось вот так. КПП Камаз+делитель+кожух ЯМЗ на двигатель ЯМЗ-238. Только камазовская втулка с сальником не поместилась.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Пока вот так. Остальные фотки по установки ДВС еще не готовы.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Н.Василий, молодца, хорошо идете. Шпильки к делителю приварили или как?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Н.Василий пишет:
У меня подшипник глубже сидит.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
надо на вал обойму внутреннюю надеть перед тем как ставить иначе может подшипник выити с посадочного места в сторону КПП и тогда придётся разбирать и тд.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Н.Василий, на фото вижу что сразу два БИЗОНА строите shok :good:!!!!!!!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Мужики, кразовские задние опоры двигателя как на мазе или другие? На БИЗОН пойдут? А то у меня с моаза, там они разные. dntknw .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Н.Василий пишет:
фотки
Василий,а не тонковата стенка у картера делителя после проточки? Я,например,к картеру прикручивал на два десятка потайных болтов лист толщиной 20 мм и только потом следовал картер сцепления ЯМЗ.
А то получается,что шпильки(или болты,не помню) в делитель закручиваются только на несколько витков.
Кстати,позже,на зернотрансовских КАМАЗах я увидел,что там тоже кусок листа.Вроде в Волновахе у них было мелкосерийное производство такой переделки.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Полностью не обваривали, делали прихват чтобы не было проворота шпильки в теле делителя.
serij пишет:
Втулку делали с упором под подшипник и с таким расчетом чтобы она упиралась в торец коленвала.
Abubakar пишет:
Замечено правильно, yes3 учту! Только длина распорной втулки может быть разная. У меня два первичных вала под делитель камаз (стандартные заводские ) визуально одинаковы, стали измерять и один из них короче на 8мм scratch_one-s_head т.е. и шлицевая короче и часть вала которая под подшипник коленвала. А казалось станови да и все. Каждую сборочную единицу нужно тщательно вымерять.
serij пишет:
Н.Василий, на фото вижу что сразу два БИЗОНА строите :good:!!!!!!!
Да. yes3 По мере возможности потихоньку занимаемся и вторым.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Adept пишет:
Приветствую земеля!!! fotku fotku fotku smile3 скинь фотки если есть своего творения.
По поводу переходной плиты???Тоже как бы вариант. scratch_one-s_head Но при такой толщине промежуточной плиты 20мм…… scratch_one-s_head первичный вал по расчетам не будет доставать до своего подшипника???
С этими делителями целая эпопея получилась wacko2 , на первом тренировались mail . Фрезернули его высотой на 183 мм, толщина тела в отверстиях под резьбу колебалась от 4,5мм до максимум 10мм, получился под сомнением sad . Второй получился ровно 185мм, тела под резьбу от 6,5мм до 12,5мм. Третий пытались вывести максимально по высоте – получилось 185,2мм,т.е. выше практически не получилось бы при огромном желании. Тела под резьбу на нем вышло от 8мм до 12мм, вот на нем и остановились. Все таки литье наверно разное и толщина тела под резьбу тоже колеблется.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Самодельные кронштейны от Виталия Григорьевича. Кто -нибудь делал подобное? Не могу найти кразовских.......
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
zwn_71 пишет:
Всем привет. Я тоже хотел оставить МАЗовские опоры, но их расположение внутри рамы очень не понравилось. Что-бы выдернуть двигатель, нужно или подобраться к болтам крепления и снять опору, или вырезать сверху часть рамы . В общем я их поставил под кабину , а на двигатель сделал из толстого металла по типу кразовских. Кстати одно отверстие из четырех немного смещено , подтачивал напильником.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
насколько толстый металл? у меня есть 13 мм. dntknw
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
zwn_71 пишет:
Металл толстый около 18 мм. Это "П" образные кронштейны ( петли) от какого-то культиватора, крылья крепились. Плюс усилители вваривал, фото есть но там плохо видно.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Что-бы приспособить родную МАЗовсую выпускную систему под кразовские опоры , пришлось отрезать флянец и вставить кусок трубы. варил импортными электродами типа нержавейки. Кстати, передняя опора тоже самодельная.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Н.Василий пишет:
Adept пишет:
Фотки у меня нету,бо того КАМАЗа я продал перед самой войной.Счас,если фронт будет на месте планирую еще переделать коробку на трактора.
Но фотка там и не нужна.Лист вырезал резаком,в т.ч. отверстия под фланцы первичного и пром.валов,потом фрезеровали с двух сторон и отшлифовали.Прикрутил болтами с внутренним шестигранником.Да,еще плиту для герметичности дополнительно приклеил к корпусу делителя. И первичный стал как родной...Наверное все-же отливки разные.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
самодельная или переделанная?
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
zwn_71 пишет:
Полностью самодельная. железяки от кпс-4, вилка на три лапы которая. Согнуть надо совсем немного. Между полосами вварил пруток шестигранник.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Оно?
