Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 204 из 498
трактор т 150 двигатель ямз 236 коропка маз 5ступка раздатка т150
ребят,вот за таких людей не хочется вопросы задавать,сразу начинают-читай тему. 5 -раз читал,да было это знаю,но где ща искать. И видите,вы говорите так,а александр выше говорит по другому. И насчет гео,если вы такой наблюдательный- посмотрите регистрацию гео и меня.
Нифига себе. Давай в тему по Т-150.
ептишь вот это номер, а туда же кпп камаз с делителем впихнуть?
это уже за больное ждем!!!как это все скомпоновать давно уже интересно.
Это где-где такое чудо техники? Обязательно посмотреть заеду.
Рассказывай поподробнее.
дон ты не сердись просто болтовни много и не пойме и впрям человеку совет нужен или провокация в теме и в правду много этих моментов притерлось .при переоборудовании т-150 под ямз пром диск протачивают т.е тоньше делают т.к диски сцепления т-150 толще а наоборот значит наоборот.
Здравствуйте коллега.Представленная Вами трансмиссия вполне подходит к полноприводному Бизону.ПВМ-JCB(ПО=18,164) Передние колёса с Rcт=680-698мм.(16,9-30, 18,4-30). Задние шины ФД-12 Rст=785-790мм.
а что у него разные колеса?
И я заеду.
Раздатка т-150 раздает одинаковое ПЧ и момент, разница колес выравнивается ПЧ редукторов я полагаю.
Да коллега.Здравствуйте.20,4:18,16=1,123. Соответственно 785:1,123=699. Думаю такой вариант трансмиссии привлекателен наличием второй передачи в РК и выходом на ВОМ.Пусть и зависимым.
извините я не пониваю,зачем подсчеты. Ведь раздатка т 150 и крутящий момент одинаковый на оба моста. Остается вопрос в скорости.
Для бизона не пойдет, компановка не та
Если два ведущих моста, то развесовка не так важна.
Тамбовский р-н, с. Большая Липовица, ул. Советская, д.92
Трактор куплен месяц назад. Сам не собирал. Собран 5 лет назад. Видео сниму завтра.
и скажите примерную скорость на передачах пожалусто
если коробку соединить с делителем без кардана а на прямую то там см 30 добавив длину. точно надо померять прикинуть.
кому то не важна,как то скидывал тут давненько видео вот этого с ямз-236 ,кпп маз,раздатка камаз
вот это пеликан, ему на морду еще один мост просится)))
я вот не пойму,если раздатка. Может кто подскажет на предыдущих фото. Если раздатка от т 150 то от чего балбыга с которой выходит флянец под кардан. Что то смахивает от редуктора моста т 150
я на эту баблыгу подумал что она мазовская
с моста маз думаешь?
ну и какие предположения?. Ярк же т 150? а на нем поросенок какойтою. Я не угадал от куда,все равно.
Конструкция жизнеспособная. Только вот мне думается надо было решать вопрос привода насосов на старом месте. И отсюда вопрос как приводится тогда насос КПП или его там вообще нет ? И еще. Зря привод гидравлики взяли от КОМа. Сцепление выжал и гидравлика не работает. Надо что то думать. Хотя наверное КПП Камаз с делителем смотрелась бы там получше.
И вообще шагом марш в тему Т 150.
А ГДЕ СТОИТ НАСОС КПП,КОТОРЫЙ СМАЗЫВАЕТ ВСЮ КПП? вООБЩЕ НА КПП 150?
Внутри раздатки внизу. Там где масло сливается.
привет все .как фотку вставить?
