Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 21 из 499
14960 сообщений
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Василий НВ, я написал в личку. Посмотри пож.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"HELG" пишет:
получается . что кпп есть 236 и 238 . а кожуха (картера)сцепления одинаковые и там и там ?
кпп есть 5, 6, 8, 9 ступки, они от модели движка не зависят.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Don Emilio" пишет:
Кожух сцепления ямз-236 и ямз-238 не бывае
Бывает,у меня был двс с однодисковым сцеплением,здесь я писал про него пару раз!
Пришлось обрезать первичный на 3см и поддерживающий угольник под кпп неудобно пристраивать!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Как правильно одеть покрышку на диск К-700. Никогда не видел и не одевал blush2 Есть ли какие приспособления для удобства бортировки? Только не ругайте. Раньше тяжелее кошелька ничего не держал smile3
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
баки ни чего сложного нет мы бортировали в троем надо три монтировки 2 от камаза 1можно маленькую куввалду 1полторашку в ние пол куска мыла иводы растворить промажеш покрышку и диск
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Сасибо Энже Завтра на рынке куплю мантировки и попробую. Думал есть какой то самодельный придуманий механизм или устройство. Оно, зараза тяжелое bang
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Баки" пишет:
на него даже камера с трудом налазиет, я от ДОНА ставлю(если есть) она легко заскочит
28.04.2013 - 22:15
: 271
спасибо ещё раз всем . что просветили blush2
"Василий НВ" пишет:
как у вас отзываются за насос дозаторы фирмы "дозатор плюс" г Могилёв.
у нас в ф/хозяйстве пять мтз . из них три с дозаторами один самоклёп с кск . второй с дозатором данфос с 09 г . третий мтз 320 с дозатором Могилёв с 12г вып . и комбайн кзс7 04 г .вып . тоже МОгилёв дозатор . все дозаторы работают хорошо . на первом мтз82 выгнало масло . лопнул шланг . долили моторного . зимой стало не повернуть пока масло не прогреешь . заменили масло - нормально .трактора особо не стоят ....
Василий подскажите как на бизоне в процессе эксплуатации ведёт задняя доновская резина и переделанные диски ?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"Баки" пишет:
Ко всем перечисленным инструментам желательно добавить МТЗ с КУНом. работа облегчится намного.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"HELG" пишет:
За диски вы не первый спрашиваете, всех смущает что они соприкасаются не всей плоскостью. Мужики у нас диски и резина на Бизонах ходит на много лутше чем на ДОНах. Проблем не с водой не с вентилями не возникало.
"Баки" пишет:
После постройки Бизона кошелёк станет ещё легче держать lol
РБ
: Берёза
12.11.2012 - 22:28
: 26
Это скорее всего ротационная борона и вроде фирмы "Lemken"
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Ребят кто что думает о капоте из пластмасса где его можно заказать!
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Интересно для чего ему балласт на передке, он там и так достаточно подгружен.
28.04.2013 - 22:15
: 271
"Просто Саня" пишет:
насколько необходим капот из пластмассы?
можно уточнить цену на заводе изготовителе на пластиковый капот . а потом ещё раз задать первый вопрос scratch_one-s_head
в теме самодельные кабины похожий вопрос всплывал пару раз . но никто не выставил готового- трудоёмко и дорого... полистайте там ...
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Может что бы задние колёса подымать без домкрата, взял если надо руками поднял . hi
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"alekssot" пишет:
Верно подмечено, лучше бы ими с завода с заводскими креплениями задок нагрузили, а то зад у него голый и легкий. У нас на задке станина от погрузчика осталась и блок Д-130 закинули и то в гору с нагрузкой подбуксовывает, а товарищ сбил деревянную опалубку и залил свинцом и гравием))). Кто то бетонный блок кидает.
Я на колхозном кейсе видел все по человеческий сделано, аккуратно тонны 2 навешано и ничему не мешает.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Зацепи оборотный пятикорпусный плуг с гидрозашитой и этотгруз в самый раз. Хорошо не поворачивает как Т-150 а то на бок ложит.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Aleksejj пишет:
С оборотным плугом на этой машине не работают т. к. для этого требуется позиционное регулирование.
26.10.2011 - 17:30
: 790
В так создавался трактор ТЯ-200 Ярило.
http://vrachline.ru/userfiles/2(17).jpg
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Фермер 64" пишет:
он че самопальный что ли?
28.11.2012 - 23:15
: 461
Не понял что там нового, на первый взгляд один капот а остальное вроде как Т-150.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Да не, на Т-150 с завода цепи были, висит на навеске, без позиционного, раз глубину выставиш и всё. Оно конечно с позиционным удобней.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот как раз он не ломаеться как т-150 у него колеса поворачивают передние. похож на ртм 160 только мощнее
28.04.2013 - 22:15
: 271
Всех с Рождеством Христовым !!!
вопрос на засыпку :на двигателе ямз 238 нд( с кировца ) на маховике прикручена муфта _ подойдет ли этот маховик корзина сцепления с ямз238 и как быть с балансировкой ? scratch_one-s_head и второй вопрос : есть ли смысл оставить турбину на двигателе ? может у кого есть опыт эксплуатации турбированого Бизона ?
Михаил Фёдорович что-то давно в тему не заглядывал . хоть чуть -чуть оптимизма добавил yes3
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
[quote=HELG]Всех с Рождеством Христовым !!!
Михаил Фёдорович что-то давно в тему не заглядывал . хоть чуть -чуть оптимизма добавил :yes3:[/quot Ребятки заглядываю КАЖДЫЙ день-другое дело что лишний раз стараюсь не мешать-у ВАС и так ума хватает и умения.А я сегодня испытал по серьезному Волжанку-на гонках на ней занял 3-тье место.Правда рубашку можно было отжимать-ночью выпал хороший снег при температуре +5.Таскало меня так что по честному думал поотрываю на ней все-к счастью только касательное к одному УАЗ и парочка деревьев.Как клубный фотограф выложит видео-скину ссылку.Снег и глина в логах сделали гонку очень тяжелой-из 18 машин к финишу пришли около 6(стандарт)то-есть без лебедок.Фото скину чуть позже
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И сильный туман
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
База машинки очень длинная-почти 3 метра и ехать намного тяжелее чем на Рыжике.Бампер и радиатор забил грязью но не поломал-это радует!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Обошли меня Черокез(блоки перед и зад)и УАЗ с блоками.А у меня к сожалению ничего-дорогое удовольствие на мосты Патрол
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Федоровичь красавчик!!! одни эмоции
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
"Баки" пишет:
После постройки Бизона кошелёк станет ещё легче держать:
Он, кошелек хорошо и быстро пустеет laugh . Но это не беда. Главное Я иду к цели и довольно таки не плохо. И самое интересное, что иду один, без чьей то физической помощи. На днях несколько фоток скину. Прсто стыдно перед федорычем немного. В начале еще на форуме взбалтнул, что соберу три Бизона. Но обстоятельства изменились. Меня кинули на 8 701 000 рублей. Фот и опустел карман и не получилось сдержать слово. До сих пор воевал с гребанной властью в республике и по судам мотался вот уже сколько?!?! Проиграл в итоге. Но голову не повесил. Сделаю пока один, потом посмотрим.
