Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 25 из 499
14960 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Двоедан79 пишет:
Привет всем владельцам золотых рук. Мужики я где то в этой теме видел мтз с колесами от к 700, найти не могу. Может кто подскажет, если мтз с малой кабиной, влезут ли туда колеса или надо будет кабину поднимать?
Здесь посмотри https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/156623?page=13
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Поставили колеса от горбатого кировца,сейчас такие на Дон-680 ставят.Подходит все идеально по высоте,размер кабины я думаю значения не имеет.Второй с малой кабиной,тоже будем переобувать.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Тоже переобул.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Pavel Smirnov пишет:
Тоже переобул.
Как по снегу идет?Мы попробовали,буксует сильно.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Доброго здоровья всем!Сборка продолжается потихоньку.Великих изменений визуально не видно.Так по мелочи:то тормоза,то рулевая,воздух,руль,сиденье и т.д.Опять разобрали,чтобы покрасить,теперь собираем,ну и до капота дорались,а надо было раньше.Есть много ошибок на первом,второй легче будет собирать.Немного фото,качество не очень,с телефона снимал,фотик крякнул...
16.01.2013 - 18:22
: 1197
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Тоже переобул.
А диски задние у тебя с чего стоят?Не разборные случайно?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Сегодня собрал по фирмочках заказанные запчасти на два редуктора. Шестерёнки заказывал себе и корешку на три редуктора. Скоро начнём складывать редуктора. Вроде куча железок а душа радуется как в дитя ?!.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Василий НВ пишет:
клёво. Толи шестерни на заказ? А на нш увиличатся обороты. НШ до скольких оборотах крутить можно ?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Номинальное давление, Рном
Maximum Continuous Pressure, P1
Dauerdruck , P1 МПа
MPa (bar)
MPa (bar) 16 (160)
Макс. кратковременное давление, Р2
Maximum Intermittent Pressure, P2
Kurzzeitiger Druck, P2 МПа
MPa (bar)
MPa (bar) 21 (210)
Максимальное пиковое давление, Р3
Maximum Peak Pressure, P3
Spitzendruck, P3 МПа
MPa (bar)
MPa (bar) 25 (250)
Максимальная частота вращения, nmax
Maximum Speed, nmax
Drehzahl, nmax мин-1
min-1
min-1 3600
Минимальная частота вращения, nmin
Minimum Speed, nmin
Drehzahl, nmin мин-1
min-1
min-1 500
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. По немного продвигается и моя работа. Работаю сам один и в свободное время. Подскажите пожалуйста где посмотреть как надо варить на переднюю балку КамАЗ вот эти диски? Конечно, с начало разбортирую их
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
А так, диски от К-700 переварил и покрасил на ведущие колеса
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Так же немного еще, что сделал: Мотор с капиталки привез, КПП почти собрана, Рама почти сваренв( скоро очищу и как поставлю переднюю балку на колеса отвезу на покраску в теплое помещение. Метал на изготовление кабину закупил.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Василий НВ пишет:
Dauerdruck , P1 МПа
MPa (bar)
MPa (bar) 16 (160)
MPa (bar)
MPa (bar) 21 (210)
MPa (bar)
MPa (bar) 25 (250)
Maximum Speed, nmax
min-1
min-1 3600
Minimum Speed, nmin
min-1
min-1 500
Как я понял максимум 3600 об/мин крутить можно? Тогда и гидравлика работать будет побыстрее good убить два зайца одним редуктором называется.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Кабина самодельная будет...??? Не ЮМЗ...??
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Баки пишет:
Да, кабина будет самодельная и расширенная как у Витька Александровича.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Баки пишет:
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Баки пишет:
Будем стараться. Все таки первый раз делаю все это. Раньше с металлом не работал и сваркой занимаюсь первый раз. Хотя все говорят, шов не плохо получается blush2 . Если честно, то и с механикой, и с двигателем и с КПП не знаком. Все в первые и почти все сам. Помогает наш форум и фотки. Но ни шагу назад laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Баки пишет:
Ну это все от желания зависит... wink Человек все может, лишь бы захотел... wink А чего вдруг тяга к железу появилась, если не секрет...??? wink
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Баки пишет:
Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Баки пишет:
Ассалам Алейкум!!!хорошо идеш!!!я шас в Чечне скинь свой номер...если на днях будет возможность то напрашусь в гости!!!;-)
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Баки" пишет:
Для первого опыта с железом отлично получается. Только вот мне показалось, что балку ты устанавливаешь задом-наперед. Рулевая тяга (поперечная) должна быть сзади балки. Хотя на некоторых мостах идет и спереди, все зависит от трапеции. Еще вопрос: от чего передние колеса? Похожие на 66, но диски восмидырочные. Если 66, то не пойдут, они на 18, а надо минимум на 20.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Можно но нормальными (номинальными) по тех характеристике считают 2400 об мин. А Баки " разошелся" , с такими темпами за два месяца управится УДАЧИ !!!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Василий НВ пишет:
Тогда у вас получается в критической норме. Баки молодец два года обещал, и слово мужик держит. В его возрасте проникнуться идеей? Вот это я понимаю"ЗАЦЕПИЛО"
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Плуги ПСК, спасибо, что не оставили без внимания, очень подробно и понятно все изложили!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Иван Василич][quote=Баки][quote=Иван Василич пишет:
[q А чего вдруг тяга к железу появилась, если не секрет...??? wink
Секрета никакого. В детстве любил ломать и строить. Был драчуном и хулиганом. В школе прямо на уроке только я один мог позволить себе закурить открыв окно. Готовил себя на Вора в Законе blush2 . Учился метать и владеть в совершенстве ножом и много чего еще. Но в один день взгляды на жизнь изменились и поступил в училище, потм ВУЗ, потом еще один Вуз, после Высшая школа ОПКа в Москве, потом Академия гос службы(не закончил, бросил). Остаток работал руков гос предприятием и когда понял, что хотят заставить стать лизоблюдом или как они думать"только для себя а не для других, уволился и теперь сам себе хозяин. Люблю растения, цветы и все что касается живности и сельхоз. Наткнулся на этот форум и "с ума сошел". Должны были мне деньги 7801000 руб, но кинули технично, обонкротив предприятие и не оставив правопреемника. Это долгая история. Думал тогда получу эти деньги и обещал тогда на форуме Федорычу что соберу три Бизон, за что теперь стыдно. А теперь вот один собираю и попутно еще на второй детали собираю. Вот и все
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
вик74 пишет:
"Баки" пишет:
Спасибо за оценку blush2 . Балку уже перевернул. В торопях не подумал и установил так. Колеса эти стояли на комбайне Нива СК5, по крайней мере мне так сказали. Балка КамаЗ. Надо приспособить диски КамаЗ к этим дискамю Я просо не знаю, как опираются на камазе они. Остановлю какой нибуди и попробую разобраться
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Баки][quote=Иван Василич][quote=Баки пишет:
Иван Василич пишет:
Стыдится нечего-веская причина.Главное что начало есть!Удачи!
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Михаил Лисица][quote=Баки пишет:
Спасибо Михаил. Это мощная поддержка. Но я, в конеце концов, сдержу(постараюсь)свое слово. Глава республики вызывал и просит выйти на работу в новый, достраиваемый мясо молочный комбинат. Вот думать буду. Если честно, то не особо и хочется. Все равно уволят. Лизоблюдством заниматься не умею blush2
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Перевернутая балка. И где пальцем показываю, буду срезать под уклон. Задевает тягу, когда наклоняю балку.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Баки" пишет:
лови фото Василия НВ
