Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 192 из 498
14916 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а если полуось обрезать, проточить под мамку\папку, проварить по кругу, выдержит? как думаете?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Don Emilio пишет:
Думаю что не выдержит. Ещё поведёт при сварки. Не соосность концов сложно выправить.
15.11.2013 - 15:37
: 40
15.11.2013 - 15:37
: 40
15.11.2013 - 15:37
: 40
МУЖИКИ БИЗОНОСТРОИТЕЛИ ЧТО СКАЖЕТЕ?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Don Emilio пишет:
Не выдержит, на маленьких самоделках и то часто ломает на сварке...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Анатолий Иванович пишет:
понял спасибо)))
колхозник22 пишет:
Вот я думаю что машина должна возить, а сеять должен трактор.
Интересно что за мост у него, по идее Бизон тот же. если кузов выкинуть и кабину поставить тракторную
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
колхозник22 пишет:
Задние колёса кировца. Вот и редуктор готовый у ребят есть))). Походу в Агромастере нужно приспросить. Присмотрелся а там походу спереди обычная балка. Тогда уж больно лёгкий задок получается.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Don Emilio пишет:
А я думаю что трактор должен и сеять и возить и косить.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ну трактор то все это сделает, я про машину
в первом ролике задок буксует идет
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Don Emilio пишет:
Согласен, песочку в кузовок тонны так четыре))) Вроде выход))) Жаль что раздатки на передок нет((
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Так на нём можно сразу и семена в поле привезти и севалку заправить.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Посмотрел чертеж моста моаз - похоже там корпус, цельно литая чугуняка, а если так, то с обрезкой..... сами понимаете.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ну бортовые то прикручиваются?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колхозник22 пишет:
колхозник22 пишет:
Обзора сзади нет, но это еще полбеды, можно вебки поставить, но вот рессоры на передке мне не нравятся... scratch_one-s_head ИМХО...
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Бортовые прикручиваются, но резать и варить то надо мост.........
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
это же проще
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Иван Василич пишет:
Почему? Они не мешают, а создают комфортную езду, как на том же Т-150....
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Иван Василич пишет:
колхозник22 пишет:
колхозник22 пишет:
По большому счету все это несерьезно.Если груз в кузове то при таких колесах и сеялка хрен залезет по колее.И разворот,да и десятки нестыковок можно найти
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Жёстко закреплённый мост, это дополнительный противовес для передка при нагрузке на заднюю навеску... wink Это уже обсуждалось, Иваныч... wink
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Иван Василич пишет:
Читал...но не совсем разделяю мнение... face ИМХО....
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Сибиряк я пишет:
это же проще
По чугуну?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
жёсткий передок тоже не айс. сейчас на почти всем импорте тракторов. мягкие передние мосты. тесть балки нет совсем а как на легковых авто подвеска. на пневмо или гидро амортизации. а даже если балка то она тоже амортизирует. а у тракторов jcb фастрак даже задний мост подресоренный там многорычажка как на авто. все для комфорта.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
По чугуну?
мост стальной, чугун там не выдержит
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Сибиряк я пишет:
По чугуну?
Возможно, но со сваркой тоже не все просто - нужно обеспечить полную соосность чулков. Я когда стапель кантователь для мотора делал, в завтуленые трубы, для валов траверс, вставил вал, перед сваркой, и вроде прихватку делал аккуратно, но после сварки, вал пришлось резать - иначе было не вытащить.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
Продам двигатель однорядный 2Д6 для бизона такой пойдет blush2
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Доброго время суток ,подскажыте пожалуста стоит делать мини бизон из таких деталей , мост т150.кпп зил,двиг смд 22,калёса на мост с мтз ?Просто земли 30 га есть только юмз ,плуг з/35 и бдт 3,дисковка и пахота немного медлено. Или всёже лучше делать такой как у все делают.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
неплохо получиться, даже отлично, но колеса задние т-150кие оставь, будет как мтз-1221
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Don Emilio пишет:
обясните чёто непойму
