Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 189 из 498
14916 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Баки пишет:
Анатолий Иванович пишет:
чуть ли не под 90 км в час
Привирают наверно про скорость!... laugh
Возможно и приврали на не много. Но скорость увеличивается на много. Так они и говорили. Не буду спорить с вами.[/quote]
Если возможно поставить редуктор от ЗИЛа, то скорость будет ещё медленнее, т.к. у него ПЧ примерно 6.9, а у редуктора Т-150 4.44....Ну и конечно бортовая 4.59....
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Как то в городе на светофоре закусился на Зилу с Тесиком, я груженый плитами был (6т) а он с тележкой 9 тонкой полной земли. Так он как пуля рванул и догнать я его не смог, километра три гнался со скоростью 70км а дальше разъехались. Как то так scratch_one-s_head
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Сегодня пробно попробовали вспахать часть огорода(земля суглинок).Плуг ПЛН-5,35. Получилось на ура. Думал на поле по фотать, но пришлось плуг отдать. Он не мой. Позже снова возьму и сделаю. Мне землю готовить только под весну. Буду в основном сажать овощи и часть яровые. А пока одно фото, перед снятием плуга.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Н.Василий пишет:
подскажите заменяемы ли редуктора передний с задним,
Редукторы одинаковые, только наверно как и на автомобильных маслосгонная шайба будет с другой "резьбой"...
На т-150 карданы, в отличии от к-700, вращаются в разные стороны, а по скольку редукторы развернуты, то работают они в одну сторону.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Сибиряк я пишет:
Н.Василий пишет:
как мне говорили, Собрали т 150 трогатся ,а он душится и складывается. Вобщем не знаю какой,но как то умудрились редуктор перевернули. И получилось что мосты друг на друга едут. Возможно ли это? Или байка?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
дон1500 пишет:
Так и есть))) Все видели погрузчик на базе т-150, там ещё кабина развёрнута задом наперёд? Там просто перевёрнуты редукторы. И переварачивая редуктор меняешь направление вращения колёс.
28.04.2013 - 22:15
: 268
где можно купить лапы КПШ новые или бу для активного плуга Федоровича поближе к Беларуси или к Смоленску.?гугл выдаёт Днепропетровск .Харьков . Краснодар. Алтай- далеко. \может у кого есть лишние поближе ...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дон1500 пишет:
мой однокласник менял на тесике передний редуктор и вставил его наоборот-выезжать из мастерских а он в разные стороны хочет ехать-пришлось снова разбирать и ставить правильно.
14.12.2013 - 11:01
: 830
FinФИН пишет:
дон1500 пишет:
Вообще то, надо быть очень не внимательным, что бы так поставить редуктор, ведь фланец смещен в сторону, относительно центра редуктора, и при такой установки хорошо видна не соосность кардана, особенно на заднем мосту.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Интересно, там что, полуоси свои, ведь длина не совпадет?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
У зилов тоже мосты и редукторы разные бывают. У 130-х редуктор с двумя парами шестерен, а у 4331 с одной парой и в диаметре больше с п.ч. 5.29 и бывают 4.84, если тырнет не брешет...
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Разница между мостами только корпус другой и полуоси. Чтобы поставить передний нужно развернуть редуктор, поменять местами бортовые и обод колеса относительно диска выдвинуть наружу на 60мм левого колеса.
В каталоге Т-150к редуктора колесные тоже делятся на левые и правые на передний и задний. И номера по каталогу тоже разные. В чем все таки разница ?
А редуктор моста передний и задний по каталогу одинаковы, значит одинаковые - подтверждается.
27.12.2013 - 22:50
: 10
Добрый день всем. Может задам глупый вопрос, но все же. Какой дискатор брать под Бизон? 3,8, 4,2 или 4,5 м.? А то везде по разному пишут. Хотелось бы не промазать.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Н.Василий пишет:
[quote В чем все таки разница ?
У меня на мосту Бизона стоит редуктор переднего моста. Никакой разницы.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Баки пишет:
Бортовой редуктор по каталогу называется – «редуктор колесный», то есть те которые находятся по бокам моста в ступицах колесных. Вы за этот редуктор имели в виду? Меня интересует именно колесные редуктора. dntknw взаимозаменяемы или нет?
Повторюсь: в каталоге Т-150к редуктора колесные тоже делятся на левые и правые на передний и задний. И номера по каталогу тоже разные. В чем все таки разница кто нибудь знает или нет? Хотелось бы закрыть этот вопрос, а то скоро меня мужики с редактором закроют. wacko2
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Н.Василий][quote=Баки пишет:
Я имел в виду центральный редуктор на который идет кардан. Но и боковые думаю одинаковы(если логически мыслить) Ход то один и редуктора должны быть одни. Разница только в смещении центра редуктора и полуоси. И диаметр колес одинаков. Я не инженер и не механик. Но тем не менее я не сдал на металалом передний мост, на случай поломки и колесных редукторов
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Григорий Николаевич пишет:
Всё зависит от типа почвы. Мой Бизон таскает "Фрегат"4,2 он рассчитан под Кировец но тяжеловато,зато очень хорошие диски.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Баки пишет:
Спасибо за ответ!!! thank_you Приятно было пообщаться! hi
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Н.Василий пишет:
[q
Не за что. Знал бы больше, больше рассказал бы. Здесь учусь.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Н.Василий пишет:
Маленький фото отчет по стыковке делителя КПП Камаз с кожухом ЯМЗ. thank_you
Привет. Надо было-бы отверстия сверлить новые в кожухе и в делителе, так чтоб они не попадали в рёбра жёсткости и тогда было-бы проще поставить гайки. Удачи.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
зачем там гайки?шпильки заварил и забыл.у меня так. можно и полностью проверить по кругу корпус и кожух.для полной уверенности
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
пост 541 https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... . Это по стыковке делителя
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Здорово мужики! Тема о стыковке КПП Камаз (с кожухом колоколом ЯМЗ) на ДВС ЯМЗ-238. Вопрос. При стыковке КПП первичный вал не достает до подшипника коленвала, необходимо делать вынос подшипника т.е. перенести его ближе к первичному валу.Как правильно подогнать его??? scratch_one-s_head Отпишитесь кто знает, буду очень благодарен. thank_you
13.03.2013 - 23:15
: 163
Н.Василий пишет:
Он стает туда без каких либо переделок.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Н.Василий пишет:
садите подшипник в маховик через кольцо . важно сделать натяг небольшой . чтоб не зажать подшипник . т к после сборки кольцо будет обжимать подшипник плотнее.
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
Всем привет!
Ребята, кто и как крепил отвал (лопату) к Бизону, если у кого фотки есть, помогите.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
владимир.ру пишет:
Всем привет!
Фёдорович делал, посмотри в 1-й теме...
27.09.2011 - 22:43
: 39
https://fermer.ru/files/dsc00252.jpg
Навеска крепится на передок рамы на стандартные отверстия на 8 болтов.Брус 100*100.передняя часть навески сужается и на конце вертикально вварена втулка под палец 60мм.лопата сделана из трубы толщиной 10мм и усилена по ширине брусом 100*100.Ширина лопаты 3 метра чтобы при повороте по любому была шыре трактора. Лопата принимает любое положение и управляется цилиндром(в данном случае оборвал шток,сидит жестко,видно брус крепления).На навеске 2 сваренных ковша от погрузчика и наполнены щебенкой.Даже небыло попыток пробуксовать,лопату погнул,болты рвет,но не буксует.Асфальтную дорогу с высотой снега до50-60см чищу со скоростью до 40 км.Одно плохо при большой скорости-при боковом ветре со стороны сброса снег летит на кабину и бывает ничерта не видно.Поэтому чем выше снег тем меньше скорость.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
владимир.ру пишет:
есть такие фото Федоровича!
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Н.Василий пишет:
Здорово мужики! Тема о стыковке КПП Камаз+делитель (с кожухом- колоколом ЯМЗ) на ДВС ЯМЗ-238. При стыковке КПП первичный вал не достает до подшипника коленвала, необходимо делать вынос подшипника т.е. перенести его ближе к первичному валу.Как правильно подогнать его??? Отпишитесь кто знает, буду очень благодарен.
Вот фотки. Подшипник сняли. Первичный вал только закусывается на подшипнике.
