Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 18 из 63
1884 сообщения
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
andrea пишет:
Приветствую всех, кто не боится экспериментировать! Изучил форум от и до. Информация-клад,но есть несколько вопросов к Вячеславу Васильевичу. На фотках ХТЗ-121 ЯМЗ визуально близко расположен к кабине,нет-ли какого нюанса. Нужно-ли приподнимать КПП и не мешают-ли траверзы крепления переднего моста поддону картера.Зарание благодарен за ответы.
Двигатель устанавливаем как на Т-150к, через кожух. Поддон обрезаем и углубляем, чтобы сохранить объём масла. Двигатель чуть -чуть поднимаем (задираем перед) - задняя подушка КПП на родном месте.
19.02.2014 - 01:08
со стороны где вкручен датчик давления масла это первая пробка заглушки масляной магистрали отсщитываем одну пробку и оттуда штуцер с трубкой на турбину а слив с турбины масла паралелим со сливом масла из системы смазки с насоса тнвд в развале цилиндров ближе к маховику!!!
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сегодня проточили маховик, продолжаться сборка и стыковка коробки и двигателя
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем Добрый день! Вячеслав, вот собственно что у нас получается со стыковкой двигателя и коробки. Промежуточный вал сцепления одет полностью на первичный вал, в подшипник вал входит на 6-7 мм (получается на 2/3 подшипника). Как Вы считаете для ЯМЗ 238 этого будет достаточно?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вот сам вал с отметкой. Качество не очень, так как с телефона
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"4ortik" пишет:
я извеняюсь,а шайбу не ставил между валами?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
kuznetsov.alts пишет:
"4ortik" пишет:
Да, я тоже вставляю колечко толщиной 6-7 мм, тогда и вал заходит глубже в подшипник маховика.
Сцепление регулировал? Фото классные! super Можно использовать как наглядное пособие shok
Ещё: huh подшипник в маховике фиксируй "усиками" стопорных пластин
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Вячеслав Малахов" пишет:
Ещё: подшипник в маховике фиксируй "усиками" стопорных пластин
4ortik вот такие продаются.замковая пластина называется.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"kuznetsov.alts" пишет:
В том то и дело, что кольцо между валами не ставил. Валы соединил в максимальное зацепление
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сцепление регулировал? Фото классные! Можно использовать как наглядное пособие
А вот мне это кольцо нужно ставить? У меня Вал без этого кольца заходит на 6 мм. Я ещё планирую выточить кольцо между валом и подшипником, чтобы он не смог "гулять" между первичным валом и подшипником маховика.
Сцепление ещё не регулировал, так как пока нет дисков сцепления, вернее один есть, нужен ещё один, пром диск так как и говорили будет СМД-овский.
Вот ещё вопрос по поводу стопорной пластины, её тоже необходимо установить? Это обязательно? Просто на сейчас у меня их нет. Спасибо за советы
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Если заглянуть в вал гл сцепления со стороны КПП,
там как раз 6 мм свободно
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Я понял о чём Вы говорите, я вот как раз и спрашиваю, мне это кольцо необходимо устанавливать? Просто я видел в Ваших постах Вы этим кольцом 6 мм. смещали вал в сторону подшипника на эти же 6 мм. но у меня и так вал входит в подшипник на 6мм. с одной стороны и вплотную до первичного вала в другой стороны. Или всё таки поставить это кольцо чтобы ещё сместить вал в сторону подшипника?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Можно и оставить. 6 мм хватит.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Кольцо - это вынужденный шаг. Во время "первых" установок, при замерах - вал в подшипник заходил на 2-3 мм., Все детали покупные, поэтому пришлось выбирать наиболее простой вариант, с кольцом.
Видел варианты - с упором в маховике, подшипник выступал из маховика. От этого варианта сразу отказался, так как установка 6009 подшипника и без централизованной смазки является слабым звеном в переоборудовании. А этот вариант ещё больше ослаблял конструкцию. Возможность проворота подшипника в маховике увеличивалась - результат замена маховика.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Понял! Значит попробуем так, перед окончательной сборкой перепроверю ещё раз все размеры. Как Вы считаете вот в это место стоить втулку выточить, чтобы выл не гулял?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"4ortik" пишет:
я когда свой устанавливал,то втулочку не делал.
через некоторое время появились посторонние звуки в сцеплении и мотор пришлось снять,что бы причину этих звуков найти.оказалось что заклинил торцевой 6009 подшипник.с завода посадочное место под него в маховике не доточили и при сборке я не обратил на это внимание.подшипник после запресовки на место проворачивался с большим усилием.из за этого и заклинил.пришлось устранять.
так вот когда мотор снял,сразу увидел что вал "гулял".поэтому при сборке я подобрал трубку подходящего диаметра отрезал кольцо и надел на вал.кольцо сделал на 2мм меньше размера чтобы не упиралось в подшипник,пусть немного свободно будет.
у меня примерно как и у вас вал в подшипник входит но я кольцо точил и поставил.там в валу всё равно шлицов нет 8 мм наверно.да и вал в торцевой подшипник лучше будет заходить.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Спасибо! Я вот думаю всё таки тоже поставить... Не хотелось бы чтобы вал "гулял".
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Вячеслав Малахов пишет:
Вячеслав у меня тоже подшипник проворачивал два раза в итоге маховик расточили под 209 подшипник и проблем больше не было. Ресурс подшипника 180209 в разы больше ресурса 6009 wink
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Да, лучше поставить.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
АлександрБ пишет:
Мне много попадается маховиков под 209 подшипник. Такое можно сделать только для себя - спиливание почти наполовину штифтов коленвала, как-то стрёмно смотрится. На заре переоборудования, я попытался что-то придумать по смазке подшипника, но потом понял, что как не "маж" туго запрессованый подшипник или прослабленый - смазка вытечет (теперь мне маховики "проходят" развёрткой) . Также подшипник нагревается от неправильной регулировки сцепления - неравномерное растормаживание дисков ( отказался от установки пружин и всем советую это делать), пробуксовка дисков.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
"Заразился" Бизоностроительством. У товарища - коллеги, на его базе (он занимается кап ремонтом тракторов - рекомендую ) начали изготовление "Бизона"
Будем устанавливать "конверсионную" восьмёрку с МТЛБ, КПП КАМАЗа с делителем. Корпус делителя обрезал "болгаркой" и тд.
К Мазовскому мосту приварили каток Т-170
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Поздравляю Вячеслав... dri А я всё ни как не могу решиться, хотя все уже натаскал для Бизона, осталось только руки приложить и время.... scratch_one-s_head
19.01.2010 - 20:37
: 4937
А почему пошли по этому пути стыковки? Вы ранее показывали другой вариант. С переходным кольцом, удлиненным первичным валом и т.д.Кажется 126-го авторемонтного завода.На мой взгляд тот вариант практичней.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Иван Василич" пишет:
Побольше фото пожалуйста!!!!!!!!!!
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Mad Max пишет:
Завода, можно сказать, нет. Да и цена была большая ( кольцо прим 2000 грн, вал тоже 2000, удлиненный стакан и тд) А тут "на коленях" болгарка и дрель и сварка (фрезеровка своя).
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Тогда понятно. Все как у нас-заводов нет,одна торговля.К стати не знаете как ходит тот КАМАЗ? Никакие проблемы не вылезли?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Mad Max пишет:
Через год после установки они звонили, спрашивали о переоборудовании ЗИЛа, но что-то не срослось. За КАМАЗ не узнавал. Если бы вышел из строя вал - обратились бы ко мне
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Значит всё работает нормально.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Вячеслав . шпильки в корпусе делителя как-то усиливаете ?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
HELG пишет:
Да. Толщина стенок 7мм - маловато. Решил шпильки обварить. Вчера и сегодня не было сварщика - завтра будем варить.
Есть желание сварить корпус делителя и корпус муфты МАЗ в единое целое. Сварщик варит чугун профессионально, на специальном оборудовании. Завтра вечером расположу фотки.
