Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 170 из 498
14916 сообщений
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Какие именно?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сзс-2,1х3
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
у меня кпп камаз без делителя на 3 скорости газ на половину от полного 11км час что со спаркой кпс4. что с 3-мя стерневыми.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Андрей37 пишет:
странно, у меня тоже без делителя с сеялками, газ наполовину, но 11 км я не наблюдал, 7-8 не больше, пробовал 4ую, быстровато
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
дон на второй повышенной 8км на третьей пониженной 10-11
15.01.2013 - 01:25
: 741
Don Emilio пишет:
Андрей37 пишет:
Ребята без обид, но изъясняйтесь конкретнее. А то вы так к истине никогда не придёте.
Чтоб сравнить скорость движения различных тракторов, нужно знать их точную компоновку (т.е Двигатель; КПП; Мост; Задние Шины), а также обороты двигателя и на какой скорости КПП проводились замеры. Если замер скорости производился с каким либо орудием, то также нужно его полное наименование (к примеру у стерневых сеялок в зависимости от модификации сопротивление почвы при движение разное) также огромную роль играет тип почвы.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
так придется спутниковый навигатор ставить на Бизона и мерить,а то че словоблудить
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
Михаил Лисица пишет:
Андрей37 пишет:
всем привет ребята подскажите плиз кто использует бизоны давно какую трансмиссионку заливаете в задний мост . использую бизон с этой весны сегодня откололись 2 зуба на плонетарке.масло было тнк трансмисионка 80w90
Нигрол однозначно. Чем гуще тем больше слой смазки между зубьями. По нагрузке..чем выше скорость тем больше смазки между зубьями так как она не успевает ВЫДАВЛИВАТЬСЯ.когда скорость маленькая а нагрузка большая то за время контакта смазки почти нет.Я не теоретик а практик,поэтому не доказываю а советую.А Вам самим принимать решение ☺
теп-15 сойдет
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
так я навигатором и мерял
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
я помню как то ктото выклажывал таблицу скоростей на разных коробках и разных колесах.мож кто сохранил. там было наглядно
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Abubakar пишет:
вот я его искал долго, но не нашел
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
есть табличка ....
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
это интересно на каких оборотах двс?номинальных наверно
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Abubakar пишет:
Это наши расчёты. Данные для номинальных оборотов двигателя ЯМЗ-238М2 - 2100об/мин.
Расчёт скорости без учёта буксования, поля, почва, фон и орудия у всех разные, поэтому и % буксования будет разный. thank_you thank_you
15.01.2013 - 01:25
: 741
Don Emilio пишет:
Abubakar пишет:
а ведь вроде совсем рядом, смотрим пост #5116 (ну или этот) внимательней там есть то что вы искали.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем привет. У меня станок из школьной мастерской. Маленький. Всего шесть скоростей, которые меняются перебросом ремня. Патрон по наружнему 130мм. Внутренний на вскидку меньше 30, проходной меньше 20. Зажатый материал гуляет. Приходил токарь пробовал подрезать (центровать) кулачки, вроде все становится ОК. Но только в этом диаметре. Если взять другой диаметр метала, опять начинает гулять заготовка. Вынес вердикт, менять шайбу спиралевую в патроне. Пробывал заказать в магазине, таких нету. Может у кого нибудь есть в загашнике, куплю. Очень надо.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Как вариант выточить план-шайбу на 200, а на 200 патроны легко найти.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
alexx_ru пишет:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&cat=70 http://www.chipmaker.ru/forum/103/ только барахолку ищи по россии.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У нас один с КПП Камаз и колесами Дон, другой КПП Маз и колеса К701. Сеем тем, что с доновскими колесами на третьей передаче по навигатору 8 км/ч это по тахометру всего почти 1400 об. Сеялки 3 шт СЗС 2.1. Трактор идет легко. На втором на третьей не прет, а на второй средний газ 6 км/ч. На полном газу 7,9-8 км/ч, но на полном не работаем никогда. Если еще и колеса поставить доновские, то тем более не пойдет на третьей.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
автору в колеса льете. ? идет с пробуксовкой. ?
рассия
: саратов
18.02.2011 - 20:49
: 27
вапрос кто знает у хтз 17221-21 какие мосты от обычного т150 или свои
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
вик74 пишет:
У бизона мощнось двигателя не реализуется из за того, что только один ведущий мост. И ломается он чаще по этой же причине.
У нас ребята, как то весной, нанимали Т-150К с ЯМЗ-236 сеять ячмень. Зацепили ему "кировский" агрегат 5шт СЗС-2,1. Таскал он их 2-2, это 8км/час, но так как шёл с пробуксовкой, то примерно 7км/час было на самом деле. Если бы ему ЯМЗ-238, да Доновские колёса, или хотя бы спарки, то и быстрее бы поехал.
Мы сеем СЗП -3,6 - 3шт. Ходим 2-3 (9км/час) или 3-1 (11км/час), в зависимости от состояния почвы. Расход топлива 2,6 - 2,8л/га. Гоны -1,7км, норма высева 170-190кг, зерна хватает на два круга, заправка вёдрами, в среднем 80-85га за 10часов. Трактор Т-150 с ЯМЗ-236.
У друга ХТЗ-181, с ЯМЗ-238КМ, таскает 5шт СЗС-2,1, расход топлива около 3л/га.
03.07.2014 - 09:59
: 140
извиняюсь что не в тему но вопрос стоит остро у кого есть опыт эксплуатации комбайна енисей 950, или может подсказать где посмотреть отзывы по комбаину
12.03.2011 - 14:39
: 10
Двое из ларца пишет:
вик74 пишет:
Уважаемые братья, Вы когда себе сделаете "Бизон"? Сколько лет прошло, а у Вас одна зависть и ненависть к владельцам этого шедевра. Что-то я не вижу форумов про достижения той техники, которую Вы пытаетесь содержать непосильными затратами. Может хватит на "Бизон" ахинею нести.
Ваш старый добрый "друг".
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
док клим пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
andriй пишет:
Уважаемый, Андрiй! Нам не нужен трактор с двигателем от Кировца и с тяговым классом 2т., который МТЗ-892 перетянуть не может, и ДТеше сдаётся.
Мы АЧИМСХ закончили, когда ты ещё не родился, всё время с техникой работаем и оценить "+" и "-" конструкции можем сразу, без эксперементов по постройке.
andriй пишет:
Зависти, а тем более ненависти у нас нет. agree Нам интересны многие идеи, которые выдвигают некоторые ребята, вот и следим за темой.
Из "непосильных затрат", после покупки Т-150. КПП ходит с 2005года, только когда ставили ЯМЗ-236 заменили первичный вал, и вал муфты сцепления, увеличили на них шлицы. Мост - без нареканий, только за смазкой следим. На каретках катки стоят ещё его родные, 20лет отходили уже, зимой заменим.
По Т-150К пока только замена ГП преднего моста ( брали таким), замена крестовин карданов и развал
надо бы посмотреть. Заменим ещё колёса и любой бизон пусть приезжает посоревноваться, хоть за крюк, хоть в поле.
Так что, не переживай, "непосильных затрат" на два трактора, у нас поменьше будет, чем на одного бизона.
И ещё, сынок, только тебе скажем по секрету. Для работы в поле, пока лучше чем гусеничный трактор не придумали ничего. А одномостовый трактор оправдан при мощности до 100 л/с.
P.S. В порядке самообразования можешь почитать. thank_you
98-101radraupe.pdf
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А почему? Ведь ширина и диаметр Доновского внушительны, плюс вода.
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
когда то один "великий" физик сделал вивод что пчела по законам физики летать не должна ( огромний труд проделал ), а пчела дура физики не знает и летает .
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Если я правильно прочитал статью то Вы не совсем правы.Вот таким должен быть идеальный трактор
30.12.2013 - 21:44
: 6435
александр kristaleff пишет:
Здравствуйте коллега. Думаю что идеальным трактором в сельском хозяйстве должна быть левитирующая (висящая над землёй на высоте 30-50 см.) платформа.Аналогично, орудие тоже не должно касаться земли.Однако,пока, в силу крайнего несовершенства сх. техники к идеалу (левитирующей платформе) больше приближается гусеничный трактор.Он, при необходимости, как и платформа может развернуться на месте.Колёсный трактор не имеет такой манёвренности.Спасибо Двое из ларца за интересную статью.
