Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 166 из 498
14916 сообщений
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Сибиряк я пишет:
возможно ли "по женить" ураловскую кпп с делителем Камаз, в смысле - встанет ли камазовский первичный вал в кпп Урал??
Первичные разные вторичные тоже разные (урал короче на 5 см ).Промежуточный нада менять местами 2 шестерни .КПП урал на Бизон не годится .Ставил не оно: не Бизоновское это
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мелкий 77 пишет:
а чем не то? быстрее, медленнее?
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
мелкий 77 пишет:
Сибиряк я пишет:
А как на счет блока шестерен з/х?? Можно их влепиь, чтоб назад быстрее двигался??
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Сибиряк я пишет:
кстати про кпп урал, кто знает разницу бизона в скоростях с кпп камаз\урал???
Я просто сравнил передаточные числа этих трех кпп, камаз и маз в сети нашел, а по уралу книга есть.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
Мне интересно, какие скоростя с ураловской кпп и мазовской кпп на 3 передаче??? сеяли на 3(кпп камаз), медленно, делителя не хватает. С рыхлителем было нормально.
Кто то тут даже выкладывал таблицы в свое время, щас найти не могу.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Don Emilio пишет:
Сибиряк я пишет:
Всем Бизонаводам большой привет.
Если имелись в виду эти "таблицы" то они опять доступны (ссылки обновлены) смотрим ниже.
Удачи всем в делах.
14.12.2013 - 11:01
: 830
G.T-I пишет:
Комплектация трактора BIZON_v1.6 - https://yadi.sk/i/Yf46AeS7eidV7
Пособие по подбору ПВМ и расчёту РК для БИЗОНА 4х4_v1.1 - https://yadi.sk/i/OCke4jHLeidfd
Расчет и выбор компонентов для ГОРУ трактора_v1 - https://yadi.sk/i/1pIauhn6eidh3
Имею желание купить рысака, но не имею возможности. Имею возможность купить ишака, но не имею желания......... Потому для меня, как думаю и для многих, эта таблица интересна, но не актуальна. Поставил бы двигатель 300 л.с., колеса с Дона и много еще чего, но будет мотор мощностью 240, кпп с делителем, скорее всего, и колеса с к- 701 т-150, а уж во что это выльется - будем посмотреть.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Сибиряк я пишет:
Одинаковые первая вторая и третья.Четвертая как на КАМАЗЕ прямая а пятая ускореная это КПП УРАЛ.Задняя тоже один в один На кпп Урал некуда поставить привод спидометра не такая крышка и вторичный вал короче
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
мелкий 77 пишет:
Сибиряк я пишет:
И ещо не ставте с Урала получается самолет
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Тема стыковки кпп Урал и камазовского делителя разработана. По-моему изготавливают певичный вал.
Ищите в инете.
14.12.2013 - 11:01
: 830
мелкий 77 пишет:
мелкий 77 пишет:
мелкий 77 пишет:
Сибиряк я пишет:
А как с маза, ведь там еще больше самолет получается. Опять же, по вашим словам, только пятая другая, а по книге - на всех передачах другие числа? Информация везде разная.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Сибиряк я пишет:
G.T-I пишет:
Поясните почему не актуальна.
Если вы в ней можете подставить все свои желаемые комплектующие, и сразу посмотреть что из этого получится ишак или рысак.
14.12.2013 - 11:01
: 830
G.T-I пишет:
Потому, что от знания не появляются возможности, во всяком случае у меня и на сегодяшний день.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
зато есть выбор и пища для размышления
26.11.2012 - 15:40
: 1352
есть комплект на гибрид 14й кпп и делителя , 14я кпп помимо урала ставилась на старые ведовые камазы и на совки
там первичник идёт другой и ещё какаято пластина
на маза такой гибрид хотели ставить
кпп была с совка , кулиса и привод спидометра чисто камазовские
эта кпп скоростнее но не на всех передачах , просто более ровный шаг
по расчётам маз должен был под110 бежать с грузом
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
мелкий 77 пишет:
Сибиряк я пишет:
Короче но привод спидометра поставить можно.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сибиряк я пишет:
Ну Гео, допустим, о споре вообще не заикался,
Да,инициатива моя была.но....не срослось.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
Выбор хорош в магазине при соответствующем наличии бабла. А я беру, что есть, и если согласно таблицы, желательно что то заменить (кпп, двигатель или резину) у меня от этого ни чего не изменится.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Вопрос остался без ответа:
Подходит ли гидроруль НДМ 200 У600-16 для Бизона или поискать другой. Потянет ли его НШ-10
так как в характеритиках на гидроруль указано:
-Потребная подача питающего насоса, л/мин (при скорости вращения выходного вала n меньше 100 об/мин) -65 л/мин.
а у НШ-10 производительность 21 л/мин. при 2 400 об/мин?
14.12.2013 - 11:01
: 830
irvin пишет:
Смотри пост 5002 там ссылка есть
15.01.2013 - 01:25
: 741
irvin пишет:
Имеется в виду что при скорости вращения выходного вала гидроруля НДМ 200 У600-16 меньше 100 об/мин (около 1.66 оборотов руля в секунду), ему потребуется около 65 л/мин. Для подбора насоса нужна тагже знать объём цилиндра (ов) и тд.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
irvin пишет:
если это с ДОНа, у меня такой стоит, внешне похож, 1в1, но циферки по моему чуток разные
13.12.2011 - 18:21
: 349
G.T-I пишет:
irvin пишет:
Гидроцилиндр от комбайна Нива -1 шт. У многих стоит он и хватает. Как для такого цилиндра НДМ не большеват?
14.12.2013 - 11:01
: 830
Мужики, с какой нибудь техники тормозные накладки на т-150 подходят, или только свои?? Совсем ни какие.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я с урала подгонял, урезал, у него мосты FAW китай, по окружности ложатся хорошо
Україна с. Ясногородка
: Україна с. Ясногородка
26.03.2014 - 15:19
: 60
с камаза ставил, только притереть нада и немного подрезать по ширине...
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Подскажите имя етого станка и кто завод изготовитель а за литературу по нему отдельно ПЛИЗ
14.12.2013 - 11:01
: 830
VADILLA пишет:
Поясни, как притереть?
26.03.2014 - 15:19
: 60
Сибиряк я пишет:
VADILLA пишет:
на наждаке... super
13.03.2013 - 23:15
: 163
мелкий 77 пишет:
161ам http://www.chipmaker.ru/topic/47804/ http://www.chipmaker.ru/topic/90365/
