Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 174 из 498
14916 сообщений
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Дмитрий Кр. пишет:
Александр Плотников пишет:
Abubakar пишет:
Александр Плотников у вас преобразователь 24*220 какой мощности и что за кондиционер
Сначала поставили 1300,не тянет,кондер отключается периодически,потом включается,и так постоянно.Поставили на второй 3000 Ватт,на первом положении кондер работает весь день,на втором та же хрень.На первом не спасает,стекла зазеркалил,все равно жарко.Короче зимой будем переделывать под нормальные тракторные кондеры.
Попробуйте преобразователь подключить на мочних и коротких проводах как можно ближе к акумуляторам,если 1300 тянул то 3000 должен работать,преобразователь при слабих проводах перегревается ,и блокировка срабатывает типа розряжен акб,нагрузка на входе в среднем 70а,можно также попробовать провод кинуть прямо на клему генератора, ну и генератора может не хватать ,Нада хотябы 100амп....
Так преобразователь не отключается,просто кондер холодить перестает,а дует горячим.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
а какой мощности кондер?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
850 Ватт.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Дмитрий Кр. пишет:
Abubakar пишет:
Обратите внимание на радиатор охлаждения Фиона ,перегревается фрион ,может сверху к ниму дополнительной вентилятор есть возможность попробовать проверить,или просто забит...
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Надо по пробовать пахать вдоль ЛЭП dntknw
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Так нету ЛЭП у меня.Преобразователь от АКБ подключен,по инструкции.Может и вправду от гены запитать?Причем на заглушенном холодит,но долго боюсь,можно не завестись потом.На работающем тоже холодит,причем весь день, на первом положении,а на втором недолго,хоть заглушен,хоть работает.
14.12.2013 - 11:01
: 830
А мне вообще с кондерами дел иметь не приходилось, ну в машине стоит , конечно, но там все мое знание ограничено нажатием кнопки, в другом, пока,
нужды не было, я и не лезу. А вот если придется ставить, то и вникать придется, а пока только по зубоскалить могу, да на ус мотаю.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Получается не хватает мощности преобразователя, изготовитель завысил в инструкции КВТы...ИМХО...
: Хмельницкая обл.Староконстантинов
22.03.2011 - 23:14
: 34
характеристики преобразователя и кондея можно посмотреть?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Abubakar пишет:
мужики выехал культивировать пар культиватор стерневой 4метра. второй след. трактор греется.радиатор чистил. помпа качает хорошо. воздухан маз новый. распылители на форсунках новые. зажигание раннее. что еше? ???
у нас оказался виноватым термостат-сломался.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Сегодня привез мазовскую балку со ступицами и рулевой тягой, и наконец то, добрался до земляка в Тыреть - 150 км, посмотрел Бизон в "живую". Жаль прокатится не довелось - мотор снят. На форуме было фото - бордовый металик с серебристой решеткой радиатора и "Патриотовскими" фарами. Классно сделано!!! У мужика руки из нужного места растут!!!! good Еще он мне подогнал три стойки с КПШ, за что ему огромное СПАСИБО !!!! dri
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Vlad 592 пишет:
В понедельник сфотаю.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Сибиряк я пишет:
Жаль что он от железки далеко живет. Недавно я опять до Зимы ездил за локомотивами, заглядывал по полям, да так ничего и не высмотрел.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Наконец то сегодня взвесили Бизон, с почти пустым баком и водой в колесах по 700л в каждой и механом = 8000кг
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Don Emilio пишет:
механом
А шо это
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мелкий 77 пишет:
А шо это
водитель железной кобылы lol lol lol
Мы щас суданку пресованную возим двумя телегами, механ в восторге, тормозят все 4, даже на спуске встает груженный, за тягу молчу.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Наш 8500 потянул.С водичкой естественно,но вода с солью,чо бы на зиму не сливать.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
какую соль сыпали и сколько?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Наш 8500 потянул
А как нагрузка по осям распределена, не проверяли?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Cоль обыкновенная пищевая,раствор делали 1:3.Распределение нагрузки по осям не проверяли.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Двое из ларца пишет:
на старых колхозных советских весах это невозможно
раствор делали 1:3
ого, это полтонны соли что ли?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10334
Don Emilio пишет:
Возможно, заезжайте на весы одной осью , вторая не на весах и записывайте,
затем тоже самое проделайте с второй осью.
14.12.2013 - 11:01
: 830
Don Emilio пишет:
На заду энергачи? Если да, то какие? Я взял тип 20/20, боюсь, слабоваты будут.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сибиряк я пишет:
обычные лопухи с донора т-150, единственное что передок раньше схватывает, это +
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
14.12.2013 - 11:01
: 830
Сегодня делал замеры мазовской балки и колес т-150, получается, что ограничителями смещения колес внутрь, в первую очередь, выступают не тормозные камеры, а рулевые сошки и тяга. Длина тяги, по наружным точкам, 158 см, ширина колес, по протектору, 50 см, плюс пара - тройка см на в ыступающие боковины колес, да зазор между поперечной тягой и дисками, и того где то 265 см. А как же тогда заверения многих, что на мазовской балке и колесах т -150 можно уложится в габарит 255 см?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
Наш 8500 потянул
по идее вас это недолжно интересовать blush2 .а т 150 ви развесовку делали?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Don Emilio пишет:
раствор делали 1:3
Тонну соли на два Бизона взяли.Но чей-то осталось трохи,за всеми не углядишь,теперь зима покажет.Зато жена довольная,соль покупать не надо,на несколько лет остатка хватит.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сибиряк я пишет:
Размеры не помню,но в габарит вроде на 5 см не влазим,а зачем он нужен,все равно без доков.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Rudenko Anton пишет:
по идее вас это недолжно интересовать .а т 150 ви развесовку делали?
Антон! Вообще то, мы вопрос не тебе задавали.
Не интересовало бы не спрашивали.
Для Т-150 развесовку можно не делать, она в технических характеристиках приводится, там всё точно, проверено.
Евгений -регион42 пишет:
yes3
