Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 125 из 499
14960 сообщений
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Тоже думал сделать по такому методу, а когда работу уже немного продвинул то оказалось (на фотке показано) что при передвижении точки А точка Б стремится передвинуться на тоже растояние а нужно чтобы она оставалась на месте.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Виталий Цыбулько пишет:
А как же переключать, если точка "Б" не будет двигаться?
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Да неправильно прошлый раз написал точка Б двигаться тоже должна и по конструкции как на фото при движении точки А влево точка Б будет стремиться вправо. Как делаю у себя, выкладываю схемку как работает конструкция из рисунка понять можно. Она конечно сложнее зато одельные узлы не будут между собой конфликтовать. По моему по такому принцыпу сделана и кулиса камаза.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А зачем так усложнять? У меня тоже принцип как у КАМАЗов, только у новых, КАМАЗисты говорят-лучше, чем раньше было. Но и на новых з.ч. ( в частности шаровая) говно, хотел было её применить- подержал в руках ( новую в магазине) и понял -фигня
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Я не против сделать попроще главное, что бы узел коректно и продолжительно работал.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
2 года без проблем, и это на экскаваторе -погрузчике!!! Это значит, что бывает более 8 часов в день взад-вперед на рычаге- сцеплении ( сцепление кстати то же рассчитывал под легкий выжим)сотни тонн перелопачивал за смену good
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
юрий 34rus пишет:
Юрий у Вас экскаватор-погрузчик -АТЕК-999 КАКпередний мост ходит
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
юрий 34rus пишет:
по подробней можно
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Козлов Виктор пишет:
Да нет, у меня JCD-3D 1990г.в. заднеприводный , половина агрегатов уже поменяны- Российские ( двиг МТЗ, КПП ЗИЛ и т. д. smile3 )
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Александр o_0 пишет:
юрий 34rus пишет:
по подробней можно
Рассчитывал по длине рычагов ( сравнивал с ЗИЛ) укорачивал рычаг,который тянет тягу , что связан непосредственно с педалью. Точно не помню, но вроде на педали усилие около 6-7кг. при этом, конечно, теряется ход выжима на корзине, думал-если будет мало-удлинить педаль-увеличить ход выжима ( у меня родная ЗИЛ) но ничего-хватило, требуется более точная регулировка сцепления. а сейчас купил лепестковую корзину - на ней люфтов меньше. Извиняюсь, не совсем в теме, но, думаю на Бизоне принцип тот же thank_you
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Уважаемые колеги подскажите пожалуста:Разобрал верхний вал навески Т 150к (для реставрацыи) и не могу поставить на шлицах рычаги,Как не пытался один рычаг выше другого В чем может быть причина. Рычаги ровные.И ещо есть ли разница между левым иправым рычагом?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
мелкий 77 пишет:
У нас на ДТ с завода рычаги навески были один выше другого. Регулировали раскосами. Шлицы нарезаны, видимо, так. Сельхозстандарт agree
По каталогу разницы в рычагах нет. Только на левом рычаге есть отверстие под палец.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
мелкий 77 пишет:
В чем заключается реставрация, а то тоже правый болтается? Имею с ДТ навеску, можно как-то шлицы с рогами переставить?
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
waldemar пишет:
Втулил под цилиндр и в самом валу втулки
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
waldemar пишет:
мелкий 77 пишет:
Шлицы одинаковые, но не съемные. Они нарезаны на трубчатом валу. Рычаги ДТ, Т-4 и Т-150 можно взаимозаменять. Если болтается, то только сварка поможет, да и то не факт. На некоторых МТЗ и Т-25 видел вареные. Вроде бы ходят. Правда там и нагрузки послабее будут. Проушина ДТи Т-150 под цилиндр тоже взаимозаменяемы(если кто хочет поставить цилиндр вертикально как на ДТ и Алтае).
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Мы на кировце заварили, с ПГ-3-5 полет нормальный. Делали разрез болгаркой с тыльной стороны рычага (продольный), даже в вал немного, и этот разрез заваривали. Надеюсь понятно написал. Ну и само-собой по окружности обварили .
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ДВ пишет:
Какая ширина разреза?
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
колеги скажите пожалуста .у кпп камаз 2 кома?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
2 лючка под КОМ
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Don Emilio пишет:
2 лючка под КОМ
спасиба колега thank_you smile3
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
waldemar пишет:
ДВ пишет:
Примерно 15мм.
03.07.2014 - 09:59
: 140
изготовили привод НШ. НШ32/16 тандем, пром опора КОМ газ 53, ШРУС фольцваген
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
док клим пишет:
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
док клим пишет:
Шестерни выкинули? Подшипники наверное закрытые?
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Ionel пишет:
док клим пишет:
Для пром. опоры можно использовать вал кривошипа от жатки комбайна
03.07.2014 - 09:59
: 140
вик74 пишет:
док клим пишет:
оставили только внутрений вал подшипники закрытые
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
visnia пишет:
Ionel пишет:
док клим пишет:
Слишком громоздкий получится.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Зима 2015
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
по прозьбе
30.01.2011 - 01:25
: 16635
мелкий 77 пишет:
по прозьбе
Где капот...??? wink
