Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 105 из 497
внутренние шрусы крепятся болтами а наружный придётся вваривать в шлицевую муфту . развалится -быстро не поменяешь .или я что-то упустил ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
alekssot. как зарекомендовал себя в работе Ваш отключаемый привод насоса . проскакивала и у меня подобная мысль...
констуктивно "начинка "одинакова ... насколько см .относительно кв опущен насос ? ранее Вы писали .что надо уменьшить угол работы шруса для долгой жизни резинового чехла . вот и думаю как попроще и надёжнее будет ...
[quote=Иван Василич][quote
Я это тоже где то видел. Но посмотрим. Наверное обычную печку поставлю от МТЗ. Посмотрим. Но за совет, спасибо.
Да, продумай какой вариант приемлемей для тебя... Так то с МТЗовской печкой надо шланги тянуть, а тут все под капотом будет и места не займет... К то муже если на зиму будешь одевать утеплитель на капот, то все тепло от радиатора будет идти в кабину...
На Т 40 вообще ни каких печек не было, а с утеплителем на капоте в кабине жара... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На флянце моста ВАЗ точно шлиц как на НШ-32![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Пытался я как-то в теме ( установка дозатора на ЮМЗ) спрашивать " сколько оборотов руля " -отвечают к примеру " с права налево Х" спрашиваю, А С ЛЕВА НАПРАВО? ( это у кого один цилиндр) - ни одного ответа
- правильно, шток тоже место занимает. А высчитать количество оборотов очень просто- маркировка дозаторов " 100 или 125 " -это куб. см. за оборот, зная внутр. диаметр цилиндра ( манжет к примеру) и ход штока находим обьем, делим его на обьем дозатора, находим количество об. руля при выходе штока, а для входа -считаем обьем штока и минусуем из обьема цилиндра, а затем делим на обьем дозатора, К примеру цилиндр МТЗ диаметр 50мм. ход 200мм. площадь ПИ* R в квадрате: 3.14*2.5*2.5=19.6кв/см.* 20=392куб/см. Если дозатор 100 то 3.9 оборота,если дозатор 160 тогда 392:160=2.45 оборота руля( два с половиной)
спасибо за подсказку![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а шрус хочу применить от ww гольф . джетта . они из самых распространённых и доступных.но по диаметру больше ланоса -82мм.
а любой ваз?
Вот это ценная информация...
Как раз собираюсь привод насоса делать, вот думал от чего шлицы приспособить... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С "классики" такие. Других не видел.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ещё в КПП мотоциклов ИЖ, шестерни с таким шлицом.
alekssot. как зарекомендовал себя в работе Ваш отключаемый привод насоса . проскакивала и у меня подобная мысль... Бизон ещё не доделан , потому говорить о этом приводе рано, а для того что-бы быстро поменять ШРУС у нас изготовлены фланцы под плотную посадку, отрезаешь шлицевую часть, фланец подогреваешь, сажаешь на ШРУС, три-четыре прихватки сваркой и привод готов.
За подсказку за флянец классики большое спасибо, а то я помучился с ним.
Я делал с 10ки ваз. Василий отговаривал, а я не послушался. Просто десятка недорого и достать можно легко у нас. Поэтому рекомендую че нить поменьше. Из его недостатков то, что пришлось 10лопастной вент отрезать 2 см, жалко(((, а так в остальном проблем никаких.
Для меня фланец ВАЗа доступней...
Уже родилась в голове мысль как все это объединить в привод насоса НШ.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
и ШРУсы брать от нивовских карданов , готовое флянцевое крепление
уважаемые бизоноводы нужна помошь подскажите пожалуйста кто ставил кабину ДТ 75 на бизона лобовое стекло с чего, или специально заказывали, а то скабиной ЮМЗ или МТЗ напряг полный нет в в наличии или просят заоблачную цену за кучу металлолома
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
спасибо за опыт
сегодня целый день крутил мтз и проверил одну мысль...
для изготовления привода насоса гидравлики надо взять из гидробака мтз валик привода нш-32 . проточить на токарном станке второе посадочное под 208 подшипник и проточку под стопор.в качестве стакана под подшипники можно взять трубу от гидроцилиндра поворота т-150 . диаметр тоже 80 мм как и наружная обойма подшипника ... длина валика 107мм так что достаточно компактно ...как такой вариант ?
Приветствую всех. Ребята можно увидеть, кто как делал внутреннюю обшивку крыши? Хочу иметь немного представление об этом. Если спереди к лобовому сделать выпуклость(или как правильно назвать), ну для магнитофона или навигатора или для ,типа, бордачка, на сколько можно отпустить ниже от основного потолка ниже? Ну в общем вы поняли о чем я
. Не русский ведь
, словарный запас мелковат
сантиметров 15-20 хватит, мы туда еще и вентилятор засунули, клавиши освещения, прикуриватель.
Мужики подскажите!
Во вторник каток варить но вопросы остались.
На сколько ось катка должна быть наклонена по отношению к горизонту?
Или какая разница высоты концов относительно переднего и заднего конца катка?
По зубру постоянно вопросы возникают, заходите по ссылке подсказывайте!
У меня работа продвигается рама готова буду ставить на задний мост её и подрамник передней оси мастерить!
https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=13
Подскажите, пожалуйста, как зарегистрироваться, чтобы не пришлось каждые 2 дня снова проходить регистрацию?
Где...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В каток т-170 какая смазка идёт и сколько?
У Бизона ось катка перпендикулярна плоскости шкворней балки и паралельна горизонту.
Я Михаилу Фёдоровичу звонил, он сказал, что для устойчивости и долговечности передней оси, к ударам и толчкам о препятствия спереди он приваривает каток к балке оси перпендикулярно к плоскости осей поворота кулаков, но задаёт наклон оси катка потом фиксируя ось так что бы передний конец оси был выше заднего конца оси на 2 см. Соответственно плоскость осей поворота кулаков наклонена относительно вертикали (снизу вперёд, сверху назад).
Стал задумываться о том какую кабину ставить на ЗУБРа - большого брата БИЗОНа
https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=14
Пришёл к следующим выводам:
1)мтз заводские дорогие, даже если брать только каркас и самому потихоньку стёклами обвесить по мере наличия финансов, всякие польские аналоги кабин мтз тоже не дешёвые.
2)делать похожую на мтз, когда восстанавливаешь мтз понятно регистрация номера и тд., похоже должна быть на мтз плюс стёкла на неё недорогие.
3)импортные с разборки кто то предложил, но тогда это уже не народный трактор.
Возникла идея!
А что если попытаться спроектировать кабину из лобовых стёкол МАЗ, большую стеклянную просторную!
Вперёд два стекла, двери также из лобового стекла, сверлим отверстия под петли и ручки и тд
задние стёкла тоже подбираем.
А каркас кабины мтз всегда успею воткнуть. Почему не помечтать и не проработать такой вариант кабины размер стекла 80 см на 2метра и 8мм толщина чем не дверь?
а не поджаритесь на солнце?
Помечтать оно конечно гут.В принципе любой кабинет можно установить куда угодно.Ну с переделками естественно...А что бы определиться,сначала надо на колеса поставить.И плясать от этого.Вот тут нет предела мечтаниям.
Я не заморачивался этим. Может оно у меня автоматически так стало при сборке. Главное то, что аппарат исправно работает который сезон.
Вот по такому принципу можно кабину делать! Интересно соединены листы стекла к раме ну и двери изучить как установлены! мещера 403!
