Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 967 из 982
всем доброго дня, специалисты гидравлики..есть цилиндр с гус.трактора ДТ задней навески, задумал сделать дровокол. Сегодня разобрал его, в целях поменять все кольца резиновые. Расстроил, то что в штоке есть задиры. В гидравлике не совсем шарю, можно сказать. Вопрос, стоит ли замарачиваться с таким штоком, или можно его исправить?
сальники с поршня...два из них как пластиковые..арт.не знаю
верхняя крышка..сальники думаю тоже по замену
Кузбасс,хорош словесным поносом брызгать,развёл тут полемику.Сходи в сарай у поросят почисти,соточку прими и успокойся.
Ну так и вы, Евгений, обвинили завод о тройной глупости, не предоставив своих расчетов....
Что собственно и хотелось от вас.
Без расчетов, это пустые слова..... Домыслы... И не более того...
Если больше вариантов нет, то острые кромки задиров зашлифуйте...
Ремкомплект думаю в продаже найдете. (ЦС 100 наверное у вас)
Ну или кольца по отдельности. Пластик можно не менять.
Я кстати видел где такие раковины оловом напаивали, потом полировали и это все добро работало
как один из вариантов на дровоколе песка и грязи нет, нагрузки там не большие, давление тоже по этому может на сто лет такого ремонта хватит..
Достаточно того что скорость через ДТовский рукав 15м/сек , а должно быть пять.
А доказать сможете что это домыслы? Докажите что на самом деле всё хорошо.
А теперь посчитайте сколько с экономить на этом и сколько потеряет когда гидравлика начнёт работать в три раза медленнее
Гидравлика будет работать точно также... даже немного быстрее, из за меньше нагретого масла и за счёт этого лучшего КПД насоса.
спасибо на дельный совет...пластик именно изношен, кусок пластика обнаружил при демонтаже..буду искать ремкомплект
Согласен с Вами, Александр.
Нет. Гидросистема перед работой должна быть прогрета до энной температуры. Откуда Вы взяли что у трактора общего назначения гидросистема перегревается ? Это Вам не экскаватор.
может кому надо цилиндр ПТС-9,рабочий, отправлю в любую точку
Нет РЭ по Т-150 даёт производительность пусть 86 л\мин. На весь газ. На пахоте пусть будет 70-80 л\мин.
Да Александр, должна быть прогрета.. А если перегрета, то должна быть остужена до энной температуры. А если быть ещё точнее, то должна поддерживаться( путем ограничения) в пределах энной температуры.
Ну если есть видимый износ пластиковых колец, то конечно менять...
В ремкомплектах они есть...
Работает все прекрасно годами... Не перегревается...
Какие ещё нужны доказательства?!!!
Для трактора общего назначения Т-150 и ДТ-75 перегрев не актуален. Актуален прогрев до рабочей температуры. Прогрев. Чтобы гуталин стал пожиже.
Как вариант , почему бы и нет... Но требует должной сноровки, инструмента и т.д...
(На такой шток паяльником для радиодеталей на напаяешь...)
Гидравлика быстро работает не засчет температуры масла, а за счёт скорости потока. Уменьшая скорость потока, уменьшаем производительность. За чем ставили бы на импортных радиаторы в гидравлику, могли просто увеличить диаметр маслопроводов?
Так так... Из за всего этого, и ещё чуть вышесказанного.... Попробуем сделать вывод...
Нш 50 и огромного диаметра РВД , будет работать медленнее, чем нш 10 и РВД с малюсеньким диаметром...
Так ведь выходит, да?
Вот таблица, по ней выходит что от насоса нш 50 к распределителю должно быть внутренний диаметр 12.7
Да ладно...!!
О чем же тогда вообще спор!!! (Евгений, вы где?)
Но всё-таки о зависимости диаметра рвд , соответственно скорости потока и скорости работы ...... Что там получается?
Я бы с таким штоком не заморачивался...он все уплотнения из строя выведет ....ИМХО...Бывает штоки продаются отдельно в сельхоз магазинах...или выписать по интернету...
Не так. Скорость зависит от производительности насоса, а не от диаметра рукава. Это внутри рукава масло будет перемещаться с различными скоростями в зависимости от его диаметра, а , например, скорость движения штока гидроцилиндра будет при любом диаметре рукава одинакова.
Заготовки хонингованные продаются. Как говорится, была бы сварка и токарка.
да на джисиби 3-4сх.не поверишь-из бака идет шланг около 40мм диаметром-может даже больше-на двухсекционный насос.а с него идут рукава по размеру сходные с дтвскими.и все это работает и распреды все это через себя пропускают.
