Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 943 из 987
Доброго времени суток форумчане! Сняли небольшое видео , на тракторе стоит спаренный НШ 10-10 родной болгарский, стоит распределитель Р40 толи китайский толи болгарский , цилиндры стоят с ПКУ-08 , скорость работы как видите низкая , как мы понимаем надо ставить насос по мощнее , возник спор ставить нш 32-10 или нш 16-10? и влияет ли на скорость распределитель р40 ?
16-10 я думаю даже разницы не увидите.
Подскажите, может кто знает, вот такие замедлительные клапана можно где приобрести? именно этот стоял на подъеме кузова т 16
Если поставите нш 32-10, то и распред надо менять
Я на т 25 16 поставил, навеска летает ухо на баке оторвал. Расул, тебе уже писАли, поменяй насосы местами.
Насос НШ-10 .Производительность 21 литр в минуту.На тракторе может оказаться несколько меньше из за меньших оборотов привода насоса и это при полных оборотах двигателя.
Ну а если обороты впол газа, то насос выдаст литров 10 в минуту.
Объём цилиндров в паре составляет 6,3 литра. Время подъёма стрелы составит около 40 секунд. С насосом НШ16, время подъёма составит около 25 секунд. Это очень медленно.
Полтинник надо ставить чем быстрее тем лучше)) не видел я чтобы современная техника поднимала стрелу по пол минуты, летать должно что шальная. ИМХО
Расчет штука упрямая и не врёт. Вот в бОльшую сторону время может увеличиваться из за износа насоса
Да и что говорить. Те же цилиндры на ПКУ 0,8 .. насос НШ-32 и унылая работа. Вот с НШ-50 уже нормально.
Может порвать распред?
Нет, не порвёт... Рабочее давление у всех насосов НШ примерно одинаковое... Разница в количестве жидкости, какое они перекачивают... То есть НШ-10 будет создавать такое же давление как и НШ 32, только 32й быстрее перекачает...
С р-80 будет быстрее работать, в минуту два раза больше масло пропускает
Только нужно чтобы это масло, кто то в два раза больше подавал.. и тогда конечно же, р-80 пропустит в два раза больше ...
дома лежит новенький нш16 обычный, покупал для второго шассика, решил на выходных как советовали поменять шланги на нш10-10 , если ниче не поменяется, то ради эксперимента снять родной насос , поставить нш16 на гидравлику, заглушить дозатор временно и попробовать на нш-16 стрелу подергать туда сюда с грузом , если не понравится, то будем заказывать нш 32-10
Не факт, что новый насос подойдёт по шлицам вместо болгарского....
там надо небольшой колхоз сделать ,в варить втулку маленькую в большую от привода
Я в магазине тракторных запчастей купил. Конструкция немного не такая.
Быстро падал культиватор, приходилось аккуратничать с рычагом. Поставил замедлительный клапан, стало гораздо лучше но всё равно не то. Заклепал центральное отверстие и вновь просверлил, но уже меньшим диаметром(не помню уже размер). Теперь всё как мне нужно, не думая жму рычаг и не оглядываюсь.
На Озоне клапаны-замедлители тоже есть, на 100руб дороже чем в магазине.
-это если поставить нш 32-10
вот такая ? заказал один такой на пробу, и ничего не понял... дуешь ртом в него что в одну что в другую сторону- разница несущественна( по сравнению с тем, чье фото выкладывал раньше)
попробую так же сделать, спасибо
на нем должно быть обозначение проходного диаметра отверстия дроссельной шайбы 2-3-4 мм.меньше может затор сделать.больше-не будет смысла в его установке.а дуть ртом-так себе задача.воздух имеет не такое сопротивление да и давление вы даже если заткнете все что можно больше 0.5 атмосферы не создадите
Да, именно такой клапан.
Стопор что-то я не смог сразу вытащить, неудобно посажен или просто мне такой попался. Хотел было вначале отверстие немного заварить, да думаю потом сварку не просверлишь, поэтому заклепал.
Всем здравия. Прошу подсказать, может кто-то уже сталкивался - совместимы ли рабочие секции гидрораспределителей Р16.333 и Р16.11 ? То есть возможно ли заменить штатные рабочие секции Р16.11 на секции от Р16.333 и наоборот?
Вот описание этих гидрораспределителей: http://www.gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhoz...
Производитель не отвечает - может потому, что в санации.
Спасибо.
Да почти одинаково они пропустят просто скорость потока жидкости у р40 будет выше.
Кстати послучаю сегодня засек на 82ом насос32 стрелу пфн поднимает 10 секунд обороты чуть выше среднего скажу я вам унылое занятие работать с такой скоростью( опыт работы 12лет )
Было дело,использовали р80 с насосом нш-100...без проблем
Литраж думаю посчитаете сами,и сравните нш32 и р40.....
Не почти, а одинаково. Здесь на форуме были люди, объём дозатора уменьшали, подгоняли под насос, мол а то не хватит насоса для дозатора.. А теперь вот уже и распределители подгоняют. Но здесь уже другое.. здесь уже вроде распред половину пропустит, а вот другую половину не осилит и куда то денет... в общем не даст ей пройти... Вроде такая их мысль ...
Туда же он денет, в распределитель, но уже под давлением, т.к. меньшее проходное сечение в распреде создаст некое давление в потоке между насосом и распредом.
Любое давление, не приносящее пользы - это паразитная работа, на которую нужно будет тратить ресурсы (топливо, долговечность узлов)
Так точно.
Распред имеет определенное проходное сечение не только каналов но и клапана-при рабочем давлении допустим в 15-16мпа -клапан пропускает 40литров в минуту. А насос качает 60-80-что будет с давлением в системе если клапан в отсечке не успевает пропустить весь поток???
Да уже обсуждали. Произойдет бубух, давление при этом будет то, на которое способно самое слабое звено, мб это будет даже какая-нибудь заглушка
