Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 942 из 987
У сааба просто одним штуцером, а ты ещё какую то трубу предлагаешь...учись....................................
Он их молотком ремонтирует.Наверно стыдно показать.
Да собственно,если взять штуцер с нужной резьбой,то теоретически можно и скрутить.......оно конечно не надо...но ведь можно.
А зачем распределители соединяют между собой? Что бы в разных местах кабины установить рычаги управления? На том же МТЗ 3 рычага справа руля. Если нужно больше выходов, то что, тащить распределитель в другое место? Когда, поставив джойстик с тросовым управлением, этот дополнительный распределитель можно там же под кабиной оставить.
Не вешать же его сбоку мотора и тратиться на лишние 2 шланга.
Ну почему?...скрутить можно все таки или точно нет?
Ты хоть туда заглядывал, где там место под второй?
Здравстуйте помогите понять причину перестала поднимать отвал но на подем дергоется чуть а задняя без навесного еле поднимает наступишь и все сразу вниз стоит нш 10 а гдро рп70 012 по энету его нет и откуда он непонятно и кто его оналог для ремонта и куда лесть что с ним делать я в этом ноль понятий прошу памогите адолеть эту причину буду благодарен
Оксана, покажи распределитель... Сфоткай и выложи сюда...
Надо нш менять. Масло проверяли, может его там почти нет
Сначала нужно распределитель посмотреть....т.е. "грибок"....
Проверьте наличие масла в баке.
Чё-то притихли все... Оксанку ждёте... Кобелины...
А может нет... Зачем сразу девушку шкафом то называть... Обидится...
Вы ещё спросить забыли паспорт со всеми страницами
Грибок вообще навеска не двигался бы, я в день по несколько раз промываю грибок. Масла почти нету или нш
фильтра поставь в гидравлику и забудешь про клапан.
Скорее всего под перепускной клапан грязь попала и он не закрывается. Пока рычаги не трогаете масло сливается в бак, не создавая нагрузку на насос. Как только начинаете трогать рычаги клапан должен закрываться и давать возможность насосу накачивать давление в систему. Вот под этот клапан и попала соринка.
Нужно разобрать (вывернуть пробку распределителя), вынуть клапан и промыть полости.
Как вариант масляный фильтр раздавило на холодную и его части гоняет по системе.
Пишу про грибок, потому что прошёл через это....но и другие причины могут быть...
Грибка нет.Там по другому...
Второй год мучаюсь, а фильтр придумать, поставить руки не доходят
Спасибо всем за ответы. Будем смотреть. У нас гидрораспределитель на 2 секции , на крышке написано мтз 70 -012.
В масле была стальная стружка, были закоксованы все отверстия, пока еще ставили, не проверяли.
Можно ли примерно определить с какой техники он может быть?
Какой ремкомплект к нему может подойти? Зарание спасибо.
я получил экскаватор петушок от забора.фильтра там были выкинуты давно и навсегда.в день приходилось по пять шесть раз доставать клапан в р80.и проблема в том что не было где взять такие фильтра.но в одном колхозе списали похожий петушок и договорился с механиком за фильтр и цилиндр ковша.после установки фильтра-раз в год в лучшем случае а то и реже приходилось доставать клапан.
Это каталожный номер крышки распределителя. А таблички нету?
Крупным планом весь распределитель сфоткай...
там в клапане засада,года открутите =гайку= ,снимете иголку,там плужерок,в нем отверстие где то 0.5-0.7 мм,его эабивает.
Завтра сфоткую полностью спосибо за внимание
Откуда там грязь бралась в таком количестве? Достаточно было гидробак промыть водой под давлением, потом соляркой и бензином. Еще в гидроцилиндрах может грязь скапливаться - так же все промыть и более ничего забиваться не будет даже без фильтра. Если забор масла из бака сделать чуть повыше.
Очередной бред дилетанта...
Так он же цилиндр сверлил без разбора
И молотком топливную ремонтирует
