Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 912 из 1068
32028 сообщений
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Затерлись шильды на распреде, кто может подскажет его характеристики
Это скорее всего с кск100..электрика там 12 в....ох и попарил он нам мозги в свое время...
Да 12 в, болгарский, 1989 гв, вот думаю че он из себя представляет, и стоит ли его куда приармянить. У него есть свободный слив, ну т.е. можно ли его сразу к насосу подключить без каких либо причуд?
Да,стоял без всяких причуд...
Но катушки мозги вынесли...проводок выходящий из нее то ли отапливался,то ли окислчлся и распред то работал...то нет...
В то время инета не было,пришлось разбираться что там к чему...
Там смысл в том,чтобы он начинал работать(закрылся свободный слив),тоже на одну из катушек подавался общий сигнал,вместе с рабочей секцией....
В соседнем колхозе вместо него обычный прилаживали...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На автовышках стояли подобные, проблем не создавали (там управление из люльки кнопками). На фотографии, судя по тому, что он весь в масле, скорее сильно изношен и требует ремонта.
Смысл его использования только в электрическом управлении и все, куда-то на автокран, манипулятор, подобную технику поставить.
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
77=77 проверяли не работает метод эжекции так как вход самой трубки г 600 под 66 рукав и пропускная способность при 77 рукаве никак не меняется как бы по точнее сформулировать работать в принципе будет
вся работа эжектора заключена не в диаметре и пропускной способности подающего давление рукава а в самом струйном насосе(эжекторе)-его проходное сечение влияет на расход воды при подаче ее по питающему рукаву.там хоть сотый рукав поставить-сопло гидроэлеватора больше не пропустит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Alecs82 пишет:
Что если поставить насосную станцию, как она отнесется к некоторому давлению на входе?
Никак не отнесется, ей без разницы. Лишь бы сальник уплотнения насоса не выбило гидроударами в подающем водопроводе. А так берете любую насосную станцию с корпусом из чугуна или нержавейки (задняя часто со стороны мотора обычно у всех пластиковая), настраиваете механический регулятор давления на нужное и все будет отлично работать.
Только насос берите самый мощный, т.к. при пониженном напряжении в сети слабые насосы не смогут создать высокого давления, а мощный насос сможет.
Реле давления нужно настроить на верхние пороги включения и минимальный гистерезис (маленький винт регулятора нужно оставить свободным).
Alecs82 пишет:
станция положительно.а вот соседи могут быть недовольны.хотя вполне возможно что кто то из соседей уже установил насосную станцию-что возможно и послужило падением давления в сети.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите.
На экскаваторе установлен такой распределитель как на первой картинке. Если открутить заглушку (отмечено на 2 картинке) и подать поток масла от второго насоса, тогда станет возможность совмещать сразу 2 операции рычагами в полную силу.
Ведь если будет полностью нажат рычаг первых секций распределителя секции дальше за ним окажутся без давления и работать не будут. А тут будет поступать дополнительный поток в центр распределителя, и если первые секции будут полностью закрыты, то 2 секции второго рычага смогут использовать давление второго насоса.
Естественно нужно будет установить еще один предохранительный клапан.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Alecs82 пишет:
Мужики, вопрос не совсем по теме, но может подскажете.
В деревне центральный водопровод, давление стало слабое, в подвале из крана поток более менее еще вода бежит, а вот дома из крана еле сочится.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-05-2023 в 23:58:35
Отлично справляется. У меня стоит. Летом когда все поливать начинают тоже давление падает, включаю и нормально работает. Лет 10 уже.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
колупатор пишет:
Alecs82 пишет:
Чтобы соседи не выступали поставил пластиковую емкость 0,5т и систему собрал по принцыпу унитаза ; Вода с водопровода когда есть поступает в емкость там стоит клапан-поплавок чтобы не переливало а станция уже качает с емкости по моей системе,станцию лучше брать с датчиком холостого хотя если больших перебоев с водой нет то и простая станция ВАРИО у меня лет ...надцать работает без проблем, на зиму переключаюсь на водопроводную сеть системой кранов ЗИМА-ЛЕТО.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
колупатор пишет:
Alecs82 пишет:
Именно поэтому пробурили свою скважину, т.к. в сезон полива из крана, а точнее в него засасывало воздух при открытии. А вы про какое то давление )))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
MaximusF пишет:
колупатор пишет:
Alecs82 пишет:
И это повсеместно видимо сейчас,в советское время такого небыло.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Сантяй пишет:
Serqei yanmar пишет:
Сколько себя помню, летом, когда все поливают, давления не хватало. Мы тогда в 2х этажном доме жили (на 8 квартир), те кто на втором этаже жили к нам за водой приходили, или рано утром в вёдра набирали.
Да не давления, а воды не хватает - потока нет
saab95 пишет:
Во-первых, они останутся без масла, т.е. без потока, а не без давления.
Во-вторых, обычно с таким распредом стоит довольно производительный насос, который настолько обеспечивает маслом, что «на полную» открывать золотник не приходится. Очень часто можно видеть как экс одновременно поворачивает башню, поднимает стрелу и руку. Возможно это связано с тем, что пропускная способность секции как минимум в пару раз меньше литража насоса.
В-третьих, пропустит ли распред слив с двух насосов без создания им давления? Надо смотреть сколько литров насос и распред. Есть ли запас.
И наконец, где найти отдельный предохранитель, да еще что б по характеристикам подошел.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
MaximusF пишет:
Ну как сказать, в подвале поток воды из крана приличный, вроде как не сильно меньше чем раньше, только я его пальцем без усилия затыкаю, раньше ни в какую не получалось.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Alecs82 пишет:
MaximusF пишет:
Да как есть. Кто то решил сэкономить и понизил уровень в водокачке или не успевает набраться из-за большого разбора.
MaximusF пишет:
Alecs82 пишет:
MaximusF пишет:
А что происходит,когда уровень в водонапорной башне поднимается?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
MaximusF пишет:
Alecs82 пишет:
MaximusF пишет:
Месяц парился, вышел, а тут масла закончились, другая гидра началась, сушняк! laugh
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
У меня в какой то момент в доме напор воды пропал, примерно в это же время наши водяники работали на улице, ну думаю че то подключили или переключили. Спрашиваю у соседа как напор, грит тоже фигня стал. Ну и живём так полгода. Тут смотрю водяники опять работают, подъезжаю к ним спрашиваю почему так? Они не может быть, смотри фильтр, может прибило чего. Говорю смотрел, всё норм, у соседа так же. Надо подачу из колодца смотреть, должно быть всё по регламенту.
Спускаюсь в колодец, там моё подключение и два соседа на одной ветке у основания которой шланг с обжимкой(две планки болтами стянуты), я про неё знал чтт она стоит, но и с ней напор был ого ого, снял её и всё нормализовалось, вот и думай че то прибило к этому заужению или он просто перегнулся сильнее.
Александр_00_ пишет:
(Но, когда начал делать эжектор, нашёл другое решение - врезать штуцер на всасывающем рукаве и одеть на него садовый шланг на 20 с краном, другой конец которого опустить в яму с раствором. Краном регулировать количество засасываемого раствора.
Благо канал и яма недалеко друг от друга!)
на будущее-есть еще один струйный насос-эжектор и тоже на пожарном насосе стоит-называется пс-5(пеносмеситель-5)в рабочих габаритах он будет поменьше чем эжектор в гидроэлеваторе-плюсом на нем стоит кран-дозатор которым можно регулировать обьем подсаасываемой жидкости.на пожарном насосе это раствор пенообразователя.в вашем случае-раствор подкормки.что то я про него сразу не вспомнил.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
колупатор пишет:
Красава только об этом подумал!!!
11.05.2023 - 16:06
Нужна помощь или подсказка. Распределитель рп70,возможно ли на нем сделать фиксацию положения ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите.
На ГЦ часто шланги подключаются через трубки, а сама трубка фиксируется на ГЦ через специальный болт с двумя отверстиями. Получается масло, проходя по трубке, попадает в полость между корпусом втулки трубки и болтом, и дальше жидкости нужно изменить направление и пройти через отверстия болта и далее в ГЦ.
Ясно дело тут появляются гидравлические сопротивления, есть смысл убрать трубки и подключить шланги гидравлики напрямую на ГЦ?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Могу ошибаться, но именно ты здесь это мусолил уже.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
saab95 пишет:
Подскажите.
Товарищ саап! Вы в ядерной физике случаем не шарите? Или в микробиологии?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
zorgi пишет:
в ядерной физике
Ойеее, щас про коллайдер в Т150 задвинет)))
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
А в друг... bang
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
saab95 пишет:
Подскажите.
Ты слишком умный,и в этом сам разберитеся,гугел в помощ.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Вовий - неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей Ермаков 1 пишет:
На рп 70 есть секции как с фиксацией так и без .
Менял секции на своём МТЗ.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Мужики подскажите что это за распределитель?где клапан стоит?недавно купил грейфер у частника.насос стоит нш50ый
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
трактор т25 у меня глохнет.может давление убавить?или неправильно подключено рвд blush2 может кто подскажет.как я понял что распределитель не родной стоит
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
fotku
