Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 915 из 1068
32015 сообщений
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
dywdex пишет:
Нашел у знакомого насос Гура камазовский, думаю поставить его через ремень. Вот только не знаю, какого он вращения и какие примерно обороты ему нужно. Кто нибудь ставил такой?
"Стандартным направлением вращения вала является вращение по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди, т.е. с той стороны, на которой находятся ремни приводов агрегатов двигателя (со стороны распределения). "
Скопипастил....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Константин Дурнев пишет:
dywdex пишет:
Скопипастил....
На камазе насос приводится шестерней и возможно имеет иное вращение
Евгений . . . 42 пишет:
Делитель даёт поток 10 литров в минуту и даёт...а какое там давление''' до ''' Гура ему мало интересно.....он умный,и знает что гуру надо давать 10 литров в любой момент и всё....
Ничего у нем умного нет.....
Это всего лишь вырезки из цитат,которые не передают,и даже искажают смысл всего сказанного
Таких вырезок и из твоих Женя высказываний нарезать можно...
MaximusF пишет:
Конструкция делителя потока подразумевает полностью перекрыть поток масла на Гур (при неподвижном рулевом колесе) и работе распределителем
Т.е. трактор остается без рулевого управления вообще?
Не логично. Конструктора не могли так сделать.
Написано так:
С увеличением давления в ГУР трактора Т-40 золотник перемещается вниз и дросселирует выход из клапана в навесную систему. При создании нагрузки в навесной системе золотник перемещается вверх и сокращает выход из клапана потока к гидроусилителю.
Ну и?..пусть сокращает....до какого момента..?...насколько сокращает?..
Возможно по разному,в зависимости от давления в основной гидросистеме(то есть поднимаем пустую навеску или с грузом...возможно неподьемным)....
Шевельнул рулём,масло пошло и к гуру.....
Но все же,считаю,что при практически предельном давлении в гидросистеме и неподвижном руле выход масла на Гур должен прекратится....
Иначе излишнее дросселирование,нагрев масла и недостаточное давление в системе гидравлики.....собственно как описано в случае,с которого все и началось...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
На мтз ГУР ублюдочный,а на т-40 эта система вообще дикая....
Спаренный насос и дозатор с гидроцилиндром.
Пусть дорого,но уже совершенно другой руль.....
В.Юрьевич пишет:
имеет иное вращение
Левое на нём.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-06-2023 в 18:42:42
Насос то насосом,но нужно обратить внимание на передний подшипник.....
К чистоте масла они по сравнению с нш капризные...
По сути уж тогда лучше ЗИЛовский...
Да и расположение подобного насоса внизу,а самого Гура ,причем с маслом,наверху.... наводит на определенные мысли..
В баке насоса есть сапун если что....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А что вырезки?
В одном случае Алекс говорит что делитель умный и знает. В другом случае, Алекс о всё том же делителе говорит, что ничего в нём умного.
Речь ведь не о разных делителях, а об одном и том же - о делителе т-40.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
MaximusF пишет:
Написано так:
Зачем тогда говорить о том, в чем совершенно не разбираешься?
Книжка пишет, что всегда идет 8-11, значит сокращает до 8. И почему должно быть недостаточное давление при дросселировании в 8 литров? Это бред. Такое бывает с уставшим насосом.
Не надо ничего шевелить, масло всегда там есть.
Описанный случай с шевелением работает только в системах с ls-линией, чего в Т-40 отродясь никогда не было.
А что вырезки?
Насчёт умного делителя,когда он знает сколько,когда и чего подать и т.д...
В свое время говорил не я......
Делитель обеспечивает действительно определенный постоянный поток на Гур...(пример тому подобный клапан в рулевом на т150)..
Но с учётом того,что в т40 ещё и прилипали сюда гидравлику,то очевидно,что для корректной ее работы надо...и даже необходимо ограничить поток масла на Гур ....иначе гидравлике ничего не достанется...Гур сколько всё в бак...
Ведь через небольшое,постоянно открытое отверстие поршня(если его не прикрыть существующей иглой в делителе потока) масло под хорошим давление просто сольётся в бак через Гур...
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
Написано так:
Когда я писал,что делитель даёт постоянный поток масла в Гур,меня зассали и заморозили....причем капитально(ни один не поддержал...ни один!!!!)....пришлось менять показания.....
А теперь опять не так....
Система с линией управления тоже хорошо работает....но в клапане приоритета,буквально некоторое время назад,мною был обнаружен поршень,пружина и т.д. в нормальном состоянии(как тут выше пишут про делитель)...но он нормально не работал...новый клапан решил проблему,как ни странно.......как же так то случилось?
Ну и к всему вышесказанному осталось провести небольшой эксперимент....
Чтобы отойти от т40,берём МТЗ.
В трубке,идущей от насоса к распреду делаем отверстие,диаметром думаю как в поршне делителя Т-40...или поменьше....и соединяем его с гидробаком...
Ну и смотрим,сколько возьмёт гидравлика,какое давление максимальное получится,будет ли нагрев масла и т.д...
У кого есть варианты развития событий?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Книжка имеет в виду, что когда пользуешься рулём, идёт 8-11 литров. Если рулём не пользуешься и включаешь гидравлику, то поток на гур должен прикрыться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Не даёт постоянный поток масла.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
MaximusF пишет:
Как делитель узнает, что заработал руль и ему нужен поток без линии LS? Никак. Туда всегда должно идти 8-11 при любых обстоятельствах (давление от распреда или высокие обороты), а клапан там нужен как раз для того, что бы прикрывать отверстие при изменении этих обстоятельств. При этом полностью перекрывать он не должен, иначе трактор останется без руля.
чопор пишет:
Может из-за того, что мало кто знает как это должно работать, и возникают проблемы в ремонте? Если к одному полудохлому насосу прикрутить второй, понятное дело станет все совершенно лучше ))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Что заставляет плунжер перемещаться , и занимать то или иное положение? Подумайте.
MaximusF пишет:
как это никак?по возрастающему давлению в магистрали гур.без работы там всего лишь давление слива-сопротивление фильтра.при рабочем режиме возрастает давление которое и отразится на внутренностях делителя потока.
dywdex пишет:
Вращение наверняка можно поменять. Путём разборки, перестановки.
как бы не получится.давно как то приходилось взять камазовский и зиловский насосы.сам качающий узел поставил от зила на камазовские крышки.но по вращению они были разными да и просто на насосе не сменить вращение.что то там не подходило.проще взять насос с ременным приводом газ66,зил 130,маз,урал с ямз. ну и на шкив колена найти или изготовить дополнительный шкив для привода отдельного насоса гур
товарищ на т25 ставил насос для гура по подобной схеме.шкив заказывал в альянсе в белгороде.насос-с иномарки легковой с разборки.дозатор сотка.руль легче чем в легковой иномарке.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
MaximusF пишет:
Уже подумал. Распределитель его заставляет перемещаться, а точнее нагрузка на нем. У вас другие предположения? Озвучивайте. Я надеюсь мы оба про золотник в делителе говорим.
колупатор пишет:
Откуда там возьмется давление без потока по мнению Евгения и постоянно переобувающегося Алекса? Почитайте выше и поймете цепь событий.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Плохо подумали. Думайте ещё.
Вот вам ещё для раздумья.. - если перекрыть линию на гур,золотник сместится в сторону насоса и произойдёт разрыв насоса, независимо от того, был ли распред задействован в работе, или был в нейтрале.
Все так,Евгений....Только вы возможно не учли тот момент,что в зтом обсуждении мы рассматривали работу именно гура...То есть исправного и худого...то есть те моменты когда крутим рулевое колесо.
MaximusF пишет:
А лучше всего сделать расчет....А именно посчитать,при каком давлении весь поток масла,который сможет выдать насос может пройти через делитель на гур...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Тут другое. В данном случае на выход га гур, будет заглушка и никакого хода масла в сторону гура.. Золотник сместится и будет разрыв насоса..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А расчета не получится.. по тому что за счет иглы проходное сечение меняется.. и наибольшее оно , когда в гуре давление наибольшее..
Чем выше давление в линии гура, тем дальше смещается золотник в сторону насоса.
Алекс 37
пишет:
Надо просчитать тот момент,когда в Гур давление наименьшее....
То есть,при полностью поднятом поршеньке к игле,раз считается что поток полностью не перекрывается....
Да и собственно о чем спор?...
Берём исправный трактор,отвооачиваем шланг питания Гура и суем его в гидробак...
Ну и наблюдаем что там идёт при например удерживании рычага в положении подъем.(по моему это уже кто то делал...)
То же самое можно и сделать в случае,с которого началось обсуждение....
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
MaximusF пишет:
Очень интересно. Объясните какие силы заставят золотник разорвать насос? При условии, что никакой криворукий не заменил штатную пружину и в распреде исправный клапан ограничения давления.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Не надо никуда ничего совать. Достаточно включить рычаг распределителя и попробовать покрутить руль. На исправном тракторе даже на холостых оборотах руль крутится одним пальцем, что невозможно, когда трактор заглушить, тем самым оставить руль без потока. О чем это говорит?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Хорошо если исправный трактор.. и делитель, и распределитель, и насос ..
А тож ведь неисправный. говорим что что то утекает через делитель.. и тихо молчим , что утекает и через распределитель, и что насос тоже на сосем бодр.. И всё тянем одеяло , тянем, тянем, ... мол во всём виноват делитель. А помЕним его, так и заработало что-то... и говорим вот видите, вот видите..- яж говорил! А вопрос то остаётся - Как заработало? На долго ли? Вот подносится немного делитель.. И что? опять? Опять делитель? Ух он какой этот делитель! Какой он блин такой! Нехороший!
Так?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Давление созданное самим же насосом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Пружинка может быть максимально слабой.От неё лишь требуется тихонько подвинуть золотник и перекрыть им путь масла к распреду. А далее БАХ!!!
