Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 910 из 1068
32028 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Анатолий Иванович пишет:
К входу распределителя от канала "Г",
вас что в гугле забанили? скажите зачем тогда на ДОН ставят "мой" клапан.выкладываю схему ДОН.посмотрите куда подключен канал Г(управление) от "вашего" клапана.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
loginov.s пишет:
Это что за такие ускорительные клапана, можно принцип действия
Ставится между распределителем и цилиндром в полость холостого хода. Нагруженная полость работает как обычно а когда обратно он пускает масло не в гидробак а в другую полость. В результате холостой ход цилиндра намного быстрее становится.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Вовий пишет:
loginov.s пишет:
Он это имел виду, если не секрет где такие схемы применяются кроме прессов и дровоколов.
Вовий пишет:
loginov.s пишет:
А полость холостого хода при этом,наверное должна быть только штоковая....иначе схема не сработает...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
сенсей пишет:
В схеме перепускной клапан(где цифры 5,6,7,8,11) . Когда ничего не включено, масло от насоса, через этот клапан сливается в бак.
Когда включают мускульный распред(цифры 21,22) , то секциями дополнительно перекрывается канал управления перепускным клапаном и он прекращает слив в бак.
Канал управления от мускульного распреда, проходит через электромагнитный(17) клапан к перепускному клапану.
При работе электро распредами , с помощью клапана 17, перекрывают канал управления переливного клапана и он прекращает слив масла в бак.
п.с. Когда включается какой либо распред, необходимо чтобы перепускной клапан закрылся и прекратил слив масла в бак.
Мускульный распред воздействует на перепускной клапан сам. Электро распреды воздействуют на перепускной клапан с помощью электромагнитного клапана 17.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Евгений . . . 42 пишет:
я это,пытаюсь два дня донести,но меня не слышат.
сенсей пишет:
Однажды подобный клапан у нас на новом Енисее выдрал весь мозг...
Гидравлика то работала,то нет...
Потом через какое то время разорвало нш....(тут причину сказать не могу)
А первая причина оказалась ,что провод от этого клапана был прикручен на массу через краску.......
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
loginov.s пишет:
Вовий пишет:
loginov.s пишет:
На мусоровозах.
Вовий пишет:
loginov.s пишет:
Да.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
А я такой схемы не нашёл..хотя не очень то и искал... laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
вот так всегда,два дня спорят а потом
нет чтоб просто сказать,был не прав или не знал.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени, забрал все-же этого Американца. Буду делать лёгкий погрузчик вездеход. Трансмиссия и шины будут одинаковые с большим миником. Там по скорости все получились от 1км до 16 .
Новый миник нужно примерно добиться идентичных показателей.
На ход стоит ... 2 нш-10 и мгп-160.
На новом будет стоять такой насос Model TU-KFFH-XXXX-36NX
Disp. 0.62 cu. in. / rev.
Pump Type Piston
Rotation Bi
Pressure:
1000 PSI Cont.
2100 PSI Int.
Speed:
3600 RPM Max
Flow:
9.2 GPM Max
Mount SAE A
Shaft 5/8" dia. x 1" 9 tooth spline
Inlet Port SAE 8
Outlet Port SAE 8
Relief Port SAE 6
Case Drain Port SAE 4
Size 7" x 5-1/4" x 6-3/8"
Shpg. 17 lb.
Какой нужен к нему гидромотор , чтобы скорость была примерно как на 2 нш-10 и мгп-160?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Юрий г пишет:
Pump Type Piston
Rotation Bi
Pressure:
1000 PSI Cont.
2100 PSI Int.
Speed:
3600 RPM Max
Flow:
9.2 GPM Max
Mount SAE A
Inlet Port SAE 8
Outlet Port SAE 8
Relief Port SAE 6
Shpg. 17 lb.
Этот насос по кубатуре как нш-10
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Pump Type Piston
Rotation Bi
Pressure:
1000 PSI Cont.
2100 PSI Int.
Speed:
3600 RPM Max
Flow:
9.2 GPM Max
Mount SAE A
Inlet Port SAE 8
Outlet Port SAE 8
Relief Port SAE 6
Shpg. 17 lb.
Спасибо Евгений thank_you , тогда мгп-80 нужен
25.02.2014 - 09:56
: 4400
сенсей пишет:
Тоже взял такой распределитель новый , хочу поставить на кун . Но с этой войной, обсуждаемый здесь электроклапан стоит как 2 новых распреда . Может можно сделать какую-нибудь ему замену? На основе механического клапана и электромагнитного?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Юрий г пишет:
этот клапан простой "кран" открыл-закрыл.может найдёте что то подобное с другой технике.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
сенсей пишет:
Юрий г пишет:
Может кто подскажет... он пойдет на доновский распред?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Юрий г пишет:
можно попробовать,Р-вход,Т-выход. АиВ-заглушить.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Всем добрый день,кто может подсказать по расшифровке букв ,к примеру на насос-дозаторе: Р-подача,Т-слив,R-право,L-лево и R-? От каких слов произошли сокращения?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
sanyaez пишет:
Р -пумп помпа насос
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Т-танк бак гидробак
Serqei yanmar пишет:
Р -пумп помпа насос
Р-пресс(давление).на некоторых манометрах даже пишется это слово.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
sanyaez пишет:
... и ls - load sensing
semena.kis пишет:
колупатор пишет:
Р -пумп помпа насос
А я что то всегда думал что р это power - питание.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-04-2023 в 21:49:34
переводчик говорит что давление это pressure. а питание это nutrition.power-это сила.это не я-это онлайн переводчик так показывает.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А буква R на распределителе?
Right- правый на английском...
А на распределителе вроде наша буква Р....распределитель...
Не?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
sanyaez пишет:
Вообще это линия слива при включенной секции. Наверное от слова Return.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
MaximusF пишет:
А крестик "X" на схеме внизу что означает?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
saab95 пишет:
MaximusF пишет:
Не икс а что всё плохо хххххх,понятно же)
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Можете подсказать какой лучше купить гидромотор? Хочу сделать кисилку сегментную 3 метра захвата на гидроприводе, чтобы спереди трактора навешивалась
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Maksat пишет:
МГП -160 ,надо смотреть какие обороты у Вас на полотно идут(если без шкива использовать),может и МГП -250.
