Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 916 из 1068
32015 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Евгений . . . 42 пишет:
MaximusF пишет:
Объясните какие силы заставят золотник разорвать насос?
Давление созданное самим же насосом.
Насос давление не создает. Это первое. А второе, это можно выкинуть пружину вовсе и ничего не произойдет. Не вводите людей в заблуждение или потрудитесь на картинке нарисовать ту самую неведомую силу противодействия потоку насоса.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Действительно, то как установлен делитель на т-40, можно и пружину выкинуть. Золотник опустится под собственным весом, перекроет ход маслу и будет БАХ!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
Точно! Давление создаёт ПРОБКА!!! (это ваши слова когда то)
Вот установите эту пробку на линию гур, и вы реально увидите, как ПРОБКА рвёт насос.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
MaximusF пишет:
Ничего не разорвет, поток от насоса поднимет золотник и все будет сливаться через распред. Посмотри рисунок.
Пострадать насос может только если поставить пружину бар на 1000. Только она может создать такое давление, при котором разорвет насос!
Евгений, просыпайся уже ))
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Для всех сумняшихся опишу свой опыт. Когда я ещё не знал, что такое делитель потока, я заглушил выход на Гур не вынимая клапан из делителя. Когда выход заглушен, над клапаном нет понижения давления и клапан совсем не поднимается и перекрывает оба потока. За 2 минуты работы насос нагрелся так что дым пошёл.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Кстати сегодня делал другой опыт : запитал Гур с секции распреда. Гур работает, но похабно. Руль конечно, крутится, но совсем не 1 пальцем, нужно немалое усилие приложить, одной рукой тяжеловато . А регулировка перепускного клапана на самом Гур может дать эффект?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
dywdex пишет:
Теперь то понятно. Я за заведомо исправную систему. А зачем глушить ГУР?
dywdex пишет:
Для начала нужно провести диагностику с манометром хотя бы, потом уже крутить клапана.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
MaximusF пишет:
dywdex
Не хватало давления в гидравлике,и и исключая те или иные узлы искал причину.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Затянул клапан на пару оборотов, теперь руль правда одним пальцем.
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
Достаточно действительно посмотреть хотя бы на схему делителя....и понять физику....
Давление на поршенек делителя в обсуждаемом случае будет как снизу,так и сверху одинаковым...
Площадь так же одинакова.....
Итого пружины ,даже усилием в килограмм...(а по сути даже собственного веса поршня,при расположении делителя) вполне достаточно,чтобы он опустился и закрыл выход на распределитель....
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Это китаец Lovol TE-354.
Делитель потока и видимо регулятор....
Кто знает - выход на ГОРУ можно просто глушить? Или что то сломаю?
Ставлю отдельный насос на рулевое. С этой железякой непонятки.
Не хотелось бы получить такой результат:
dywdex пишет:
Сколько шлангов идёт к насос-дозатору гору...4 или 5?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
MaximusF пишет:
MaximusF пишет:
Тут бы с этим ответом стоило подождать.. посмотреть, допетрит ли сам? Хотя врят ли . Там другое видение.Типа - ... смотрит "Вова", в ручке "штучка", ага, пружинка! - Дело в ней!
*(ручка - это авторучка, если что)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Константин Дурнев пишет:
Чтобы не случилось беды, нужно разобраться, что из себя представляет данное устройство.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Четыре. На насос-дозаторе.
Вот фото делителя:
1.С насоса нагнетающий
2. Выход на рапределитель назад. Нагетающий.
3 На рулевое.
4.Слив.
Вот фото делителя:
3 На рулевое.
4.Слив.
Хрен его знает,что за приблуда...скорее всего да,делитель потока...но ещё и слив присутствует...вороятно ещё и как предохранительный работает.....надо разбираться ,а так з.з...
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Вот что еще нарыл на эту железяку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Получается, что это делитель потока. Аналогичный т-40. Только добавлен предохранительный клапан. Если заглушить на рулевое, насос будет работать в нагрузку. Разрыва не будет, по тому как есть предохранительный.
Вместо глушения, выход на рулевое направить на слив.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
А что не так с машиной? Почему пришла мысль отдельного насоса?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
MaximusF пишет:
Рулить и работать фронталом - немного цирк. Я не эквилибрист...
Но - то руль колом, то сил на фронте нет. То пока топлива в топку дизеля не кинешь....
Не, к бесу.... Руль это руль...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
А почему не рассмотреть возможность установки 2-3 секционного распределителя с насосом на фронтал? Остальное оставить в штатном режиме.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MaximusF пишет:
А на распределителе предохранительный клапан есть? Если есть нахрен тогда он нужен, этот делитель.
Но нюанс. Возможно этот клапан на делителе регулирует давление и на рулевое.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Вовий пишет:
MaximusF пишет:
Все придумано до нас. Эти тракторишки есть в комплектации с двумя насосами.
Можно сказать я,востанавливаю именно ее.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так и нужно ставить с двумя насосами, на крайний случай хоть лепестковый насос автомобильный на ремень привода агрегатов, его производительности для работы руля хватит.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Константин Дурнев неделя блокировки за хамское поведение
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Товарищи, нш 50 вроде же можно поставить вместо 32? Кто делал, поделитесь чертежом переходника с нш50 к делителю потока т 40.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dywdex пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/28033
04.08.2012 - 18:25
: 1290
dywdex пишет:
Нужна пластина металлическая 10 - 15 мм. одну сторону подгоняет по делителю и просверливаешь по середке отверстие. А вторую сторону под наш 50, прорезаешь посадочное место для кольца, и просверливаешь 4 отверстия. Принимаешь пластину с кольцом к насосу и за кручиваешь четыре болта на выходе где делитель ставится, спиливаешь в плотную. Новые отверстия просверливаешь и нарезаешь резьбу
Когда то давно сосед ставил нш-50 на ЮМЗ,вместо 32-го....
Там тоже к насосу подобный фланец...просто чуть распилил крепёжные отверстия и подложил под болты пластину...ходило не один десяток лет...
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Заказал распределитель болгарский, а теперь думаю.... может китайским можно было обойтись. Из опыта форума, реально болгарские лучше? Или это устойчивый миф?
Saab95 убедительно прошу не коментировать.
