Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 913 из 1068
32015 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
вроде от экскаватора применяется
написано что работает от 2-х насосов; один золотник суммирует поток 2-х насосов
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
или распределить не подходит? другой поставить какой ниб болгарский 6золотниковый или китайский blush2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksej-1616 пишет:
трактор т25 у меня глохнет.может давление убавить?
Там клапан должен быть, который перепускает давление. Скорее всего он неисправен или накручен, поэтому мотор и глохнет. На МТЗ 82 тоже стоит НШ-50 на передний кун, так он на холостых поднимает почти 2 тонны груза от него и не глохнет.
Aleksej-1616 пишет:
Вот нормальный распределитель поставьте, например от экскаватора, со всеми предохранительными и разгрузочными клапанами и все нормально станет работать. И проседать ГЦ не будут, т.к. клапана их закроют пока насос давление не накачает больше, чем в ГЦ.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
тоже так думал... blush2 а какой литраж в минуту брать? 80литровый или 40литровый?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
https://www.ozon.ru/product/gidroraspredelitel-bez-fiksatsii-6p80f-ot-1a...гидрораспределитель+5p80&sh=3kZiZS5VqA
такой подойдет?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
вот это
Aleksej-1616 пишет:
недавно купил грейфер у частника.насос стоит нш50ый
слабоват насос-надо поставить нш 100.тогда стрела будет летать.
ну а так кроме шуток-у тырчика мотор слабоват для работы с таким нш.можно убавить давление-но потеряете силу погрузчика-будет меньше поднимать.можно убавить объем насоса-поставить нш32-немного потеряете в скорости но сила останется та же.ну и мотор нужно держать не на холостых оборотах.
Aleksej-1616 пишет:
возможно в том и заковыка-что при разделении потока с одного насоса не получалось сделать работу распреда корректной.
Aleksej-1616 пишет:
вот это
вполне-6 секций хватит для стандартного погрузчика.если еще что то замудрите и не хватит секций-можно поставить еще дополнительно распред на нужное количество секций.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вот это
Вот поэтому я спрашиваю.с этим распредом не знаком.,чайник.
Собираю информацию так сказать...
Какой литраж посоветуете брать?40 или 80?
Aleksej-1616 пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вот это
больше-не меньше.лучше иметь запас чем душить и задавливать систему.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вот это
80?
thank_you
Понял,приму к сведению thank_you
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksej-1616 пишет:
Вопрос цены, еще на 60 литров есть. Конечно нужно брать самый большой, что доступно по деньгам. Но если будет на меньший литраж то ничего страшного - тоже работать будет, главное насос ему по расходу поставить.
колупатор пишет:
И зачем? Если не хватает секций надо ставить электроклапан прямо на стреле и экономить на шлангах. Это обойдется дешевле покупки и установки второго распределителя.
колупатор пишет:
На МТЗ 82 экскаваторах с насосом НШ-100 на холостых установка поднимает номинальный вес. Разве мощность на таких оборотах мотора МТЗ выше, чем даст Т-25 на средних оборотах? Поэтому НШ-50 насос он вполне прокрутит, если клапана по давлению привести в норму.
Aleksej-1616 пишет:
вот это
Нет такой не подойдет это китайская ерунда с одним единственным перепускным клапаном.
Вот такой нужен распределитель с джойстиками. Если у вашей установки лап опорных нет, то есть точно такие же но без секций на лапы. Обратите внимание рядом с джойстиками вкручены предохранительные клапана с каждой стороны распределителя. Есть точно такие же но там вкручены просто заглушки.
Кроме всего распределитель нужен именно с джойстиками, иначе замучаетесь этими простыми рычажками как на пианино играть.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
saab95 пишет:
wacko2 .....а норма это сколько для такого дуэта?... laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вот это
СаБ hi мне не по карману....экономия должна быть экономной.
мне проще 2 джойстика внедрить чем покупать готовую
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Aleksej-1616 пишет:
СаБ мне не по карману....экономия должна быть экономной.
Судя по его советам, у него денег куры не клюют, так что попроси "дай", не в долг... laugh
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
saab95 пишет:
.....Вот такой нужен распределитель с джойстиками. Если у вашей установки лап опорных нет, то есть точно такие же но без секций на лапы. Обратите внимание рядом с джойстиками вкручены предохранительные клапана с каждой стороны распределителя. Есть точно такие же но там вкручены просто заглушки.
а какая маркировка у этого гидрораспределителя, что искать?
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Анатолий Иванович пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Судя по его советам, у него денег куры не клюют, так что попроси "дай", не в долг... [изображение]
ну это уже перебор....я смотрел сколько он стоит...около тыс 50 не менее нужно отдать его huh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
140 атмосфер.
Aleksej-1616 пишет:
2 джойстика на обычные распределители. Но обычные для работы экскаваторными или подобными установками не очень подходят, т.к. для страгивания рычага под нагрузкой нужно прилагать большие усилия, и открываемые сечения при малом перемещении большие - нельзя работать с минимальными движениями установки.
forest_taft пишет:
HC-D4/6
Aleksej-1616 пишет:
Ранее приводили ссылку за 18 тыс. распределитель. Далее на него докупаете комплект джойстиков, они же тоже сколько-то стоят, получается в районе 25 тыс. Но в нем нет предохранительных клапанов, нет разгрузочных - не сможете совмещать 2 операции одновременно, не будет защиты от превышения давления в ГЦ.
Ранее в теме про экскаваторы писали что штоки гнет у гидроцилиндров - например вытягиваете стрелу в такое положение, когда штоки ГЦ выдвинуты. И начинаете работать другим ГЦ так, что усилие идет на сжатие штоков - вот они и погнулись.
Когда пару раз штоки погнете уже вся экономия на распределителе боком выйдет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
saab95 пишет:
140 атмосфер.
А ты пробовал таким мотором с НШ-50 "набрать" такие атмосферы?... huh Или "у вас" такое возможно?... laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
saab95 пишет:
140 атмосфер.
А ты пробовал таким мотором с НШ-50 "набрать" такие атмосферы?... [изображение] Или "у вас" такое возможно?... [изображение]
Плюс там редуктор вома с дт75. повышенный стоит,3к1 развернутый.не многовато для нш 50?
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
140 атмосфер.
Редуктор ДТ приводится от штатного вома?...если так,то не много...
Но двигун слабоват для нормальной работы.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
140 атмосфер.
фото редуктора - поста #27361
поменьше насос поставить 32вместо 50?
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
140 атмосфер.
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
140 атмосфер.
Хотя бы да....но по сути и 32 насосу для номинального давления(160) нужна мощность 28 кВт....
Кардан смотрю приделан прямо на вал нш...жестоко...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Может что-то не так, но почему тогда на МТЗ экскаваторе на холостых оборотах насос НШ 100 на валу ВОМ 1000 оборотов без редукторов выдает номинальные 160 атмосфер, которые отшибает предохранительный клапан, если ГЦ установки уходит в крайнее положение и мотор не глохнет?
Или почему на том же МТЗ насос НШ 50 в качестве основного насоса гидравлики так же отшибает на КУНе предохранительный клапан при упоре в крайнее положение ГЦ на холостых оборотах?
Ведь вы пишите что нужна мощность 28 кВт на насосе НШ 32, а на насосе НШ 50 и тем более НШ 100 нужна мощность больше?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
140 атмосфер.
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
saab95 пишет:
140 атмосфер.
ну это я не придумал... бывший хозяйн приколхозился huh
как я понимаю там вал должен садить на подшипниках... yes3
жена хозяйна продала мне это...а хозяйн просто ушел из жизни...и не успел доделать thank_you
saab95 пишет:
На МТЗ на холостом ходу вом вращается 300-400 оборотов в минуту(положение привода 1000 оборотов) нш 100 при таких параметрах выдас поток примерно 30-40 литров в минуту. И при создании нагрузки мотор может и заглохнуть-что говорит о том что мотор не смог осилить сопротивление гидросистемы. По номиналу нш 100 требуется 64квт на привод при рабочем давлении и оборотах около 2000в минуту. При уменьшении оборотов-естественно и сил понадобится меньше для произведения работы по передаче масла.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Помогите понять, в чем косяк. Имеется: т 40 в стандартной комплектации (делитель потока, один насос, стандартный Гур). Давление масла слабое. Манометр от кислородного баллона, приделаный на секцию гидрораспределителя показывает меньше 50 кг. Клапан в распреде закручен уже совсем. Навеска еле шевелится. Гур работает еле- еле. Думал проблема в нш, поменял на другой ( тоже бУшный, уверенности нет), ничего не изменилось. Но масло греется ( за 10 минут хх горячее стало). Я так понимаю, плохой насос не нагрел бы масло. В то же время, если масло греется, значит где то большое давление. И в то же время давления там где надо - нет. Помогите разобраться. Покупать запчасти не будучи точно уверен, не хотелось бы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
dywdex пишет:
4 составляющих - насос, делитель, распределитель, ГУР. Выяснить, то ли это всё сразу в уже нерабочем состоянии, ... или, или.....
Повернуть руль до упора в какую либо сторону и удерживать его с натягом в упоре .. рычагом навески пощёлкать, проследить , изменилось ли что в работе навески?
Второе, нажать и удерживать рычаг незадействованной секции распреда, покрутить рулём и протестировать, легче ли стало работать рулевое?
Однако помнить, что если рапред у ГУР исправны, а вы так по накрутили клапана там и там , то при включении любой секции распреда и доведя руль до упора, может и насос бахнуть. На всякий случай предупреждение.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Конечно же вам скажут что это однозначно только насос , или делитель( но, да, может, но необязательно)... Мол а Гур на т-40 не изнашивается.. Мол это только на ГУРе мТз нужно по три точки наваривать.
