Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 911 из 987
Думаю без шкива делать, а мпг-250 сколько оборотов? И какой на него насос нужен
250,160....это объем мотора(насоса)...
обороты надо считать,в зависимости от установленного нш на тракторе...
250 например будет крутится медленне 160-го,но силы (момента)в нем будет больше.....
Гидромотор на косилке,это всё от лукавого.
Почему?.....Я ещё в начале 90-х делал себе на самоделку, прада небольшую, 1 м захвата...так и продал...
На дорожных косилках с рукой-манипулятором на трактор МТЗ 82 как раз гидропривод идет. Каких-либо проблем при работе не было (перегрев там и т.п.)
Ага...только там отдельный привод на тарелки...,а не от гидравлики трактора...
Конечно там свой насос на ВОМ установлен, а от насоса трактора, даже если НШ-50 стоит, большого потока и мощности не забрать.
Доброго времени суток!Перестал нормально качать нш100.При замене резинок оказалось что на "патике" разбило посадочное место под "пятачёк", соответственно смысла ставить новую резинку нет .Посмотрев на цены на насосы задался вопросом- возможно ли восстановить посадочное место,может у кого то есть опыт.В идеале было бы купить этот патик и заменить Но нет такой запчасти в продаже.даже б\у.Насос антей свежего образца одной резинкой треугольной под три пятака .Может кто разбором занимается я бы купил б\у патик в нормальном состоянии.
Очень давно ,когда сосед работал на экскаватора такие пятачки он вырубал из мбс резины....
Может и вам попробовать вырубить пятачок увеличенного размера под выношенное отверстие?...
Патики такие есть,но послать нашей почтой огромная проблема...
И что уже развалился?
Насос то норм.Там пятачёк разбил место в "патике" чуть чуть может с мм-1.5 как то боком чтоли стоял хз.И поэтому резинку сразу порвёт.Или растачивать под больший пятак-соответственно резинка не пойдёт,или как то наваривать старое место и растачивать ....как то так думаю.Потому как 30тыров за новый отдавать
Вот и нтересуюсь мож кто делал.
Лет пять наверное проработал,в прошлом году к осени как то резко стал хандрить -думал просто резинки порвал....оказалось не просто
Может транспортной компанией какой нить?
Если она у нас была,то без проблем бы.....
Что в Иваново ни одной Тк?
Мне до него 100 км....
Транспортная кампания может сама приехать и забрать груз (по предоплате), только на 100 км это будет тысяч 7 доставка стоить. Не считая последующей доставки до конечного адресата.
Они что такие огромные что ли.. лично почтой РФ много отправлял и так же получал.
Даже маховик со сцепой комплект 26 кг весом приняли и ни каких проблем.До 30-ти кг., можно.
Упаковал хорош и в два мешка, так на почте мне подсказали.
Клиент сам всё проплатил и не сказать что бы дорого.
Дело не в размере,а в работе нашей почты....
Работников нет(никто не хочет за копейки работать)....приезжает и работает начальник с другого почтового отделения....а бабулькам все платежи надо платить на почте...в итоге огромная очередь...и время работы с 10.00 до 14,00-15 00......
Вот как то так...
С зимы человеку не могу отправить то,что обещал.....просто нет времени...
Да есть такое дело.
Так же на Авито если что найду так есть такие что действительно из за очереди не хотят туда идти.Ну ищу другие варианты где смогут отправить.
поищи готовый г600-пожарный гидроэлеватор.готовая система-берет воду или растворы при уровне 2см.
по работе знаю пожарный насос ПН110.-у него выходные патрубки и рукава 110мм.и крутит его танковый мотор.ваш судя по характеристике 11000л/мин будет еще мощнее-183л/мин.чем его крутить будете?
вход 70мм,выход 80мм-пожарные рукава ф66 и 77мм.или по рукавным головкам-гр-70 и гр-80.
на авито от трех тысяч.массовое предложение-8500-8600 рублями.
на озоне даже есть в свободной продаже https://www.ozon.ru/product/gidroelevator-g-600-393342119/?sh=4idJwwDFUw... с описанием и чертежами.
Странно вообще то у ПН 110 Входные на 150 выходные 89 мм(рукав) или это уже из новых поставок??? А 1100 литров в мин это приблизительно 18 лит. в сек. и помпа скорее всего промаркирована на 20 лит. в сек.Пример хонда WB-20. Вариант с гидроэлеватором будет оптимален! соответственно если удобрения в жидком виде!!( из вопроса не понятно) Ну и соответственно надо посчитать концентрацию удобрения в готовом растворе сейчас не помню сколько забирает Г 600 на один литр пропущенной воды там на сколько помню для его оптимальной работы необходимо мин. давление в районе от 6 до 8 атмосфер!!
все верно-выходные патрубки 150мм-опечатка по фрейду-текст не проверил перед отправкой.а вот вход на старых пнс был рукав на 200мм.а на новых с мотором ямз 238-стоит сварной коллектор на две линии заборных рукавов ф125 мм-как на обычных пн40.в принципе на прокладывание одной магистрали ф150 хватает на заборе двух по 125мм.
выход с гидроэлеватора не нужно"заужать"-создается лишнее сопротивление в выходной магистрали и теряется производительность системы.на входе можно поставить любой рукав-51,66,77-особых изменений в работе не замечено.
Немного не так 77 не пойдёт выход 77 не будет забора воды!!! в остальном почти верно при входе 51 увеличивается давление но уменьшается расход мысль была такова если 66=77 если 51=66 это для % соотношения вода - удобрение вариант 51=77 тоже рабочий но не будет ли много удобрения я вот к чему!! 77=77 проверяли не работает метод эжекции так как вход самой трубки г 600 под 66 рукав и пропускная способность при 77 рукаве никак не меняется как бы по точнее сформулировать работать в принципе будет но лишние телодвижения нужен переход с 66 на 77!ну и соответственно давление не менее 10 Атм. а человеку надо как раз понизить давление на входе мне кажется что вариант 51=66,77 будет оптимален но лучше как говориться проверить методом научного тыка!!
Затерлись шильды на распреде, кто может подскажет его характеристики
Это скорее всего с кск100..электрика там 12 в....ох и попарил он нам мозги в свое время...
Да 12 в, болгарский, 1989 гв, вот думаю че он из себя представляет, и стоит ли его куда приармянить. У него есть свободный слив, ну т.е. можно ли его сразу к насосу подключить без каких либо причуд?
