Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 829 из 990
29677 сообщений
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
радиатор....так спрашивается,зачем такой объем бака,или масляный радиатор,если можно работать и на половине объема бака,ведь масло не греется....это два
Конкретно какой трактор или эксоватор имеют радиаторы на гидравлику? Марка? Модель? Уйдем от общих слов к конкретным аппаратам.
Ну да...думаю достаточно будет экскаватора калининец(твекс),..cат428d,jsb4cx...это только те,где я его видел собственными глазами.....думаю и другая техника есть с ними...
Ну вот смотрите. У Эо ЧЕТЫРЕ нш в том числе 112 см2. И два гидромотора по112см2. У него ходовая часть на гидравлике. Гидромотор это не гидроцилиндр. Он то понятно греет масло рораздо сильнее чем просто нш 32 и Гц навески или куна.
А на Кате один насос....и гидромотора,и гидрохода нет......и?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
танкист 204 пишет:
Присоединяюсь
опускается довольно быстро , особенно когда прогреется , минут за 7 от верхнего положения до упора в землю , гц я перебирал два раза не в нём дело , на моей фрезе есть ещё гц для подьёма опускания окучников , вот раньше что навеска что гц фрезы держали уверенно , но постепенно недержание у обоих начало проявляться , а гц навески проверю перекрыванием ,на всякий
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
И может быть для правильного функционирования гидросистем сложность которой несопостовима с системой мтз или т40 необходима стабильная температура масла. Потому и установлен радиатор охлаждения. Как вариант.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Отремонтируй те технику и масло кипеть не будет, да и хотелось подтверждения твоим словам в каком поле и при какой работе, фотку или видео.
Давайте возьмем для примера бару на базе МТЗ, где ходоуменьшитель подключен на секцию распределителя, а скорость регулируется путем вращения упора перепускного клапана - там всегда идет нагрев, ВМГЗ там кипит просто через 10 минут работы.
Ты переверни цилиндры на оборот и будет по другому, ты же говорил об этом, только в другой теме.
На лапах манипулятора нельзя их перевернуть, шланги оторвет.
Гамов Иван пишет:
А если насос стоит на КПП, то в гидравликгидравлику трансмисмионку лить нужно?
Там в КПП моторное масло заливается, т.к. на грейдерах коробки повершифт.
andrej 73 пишет:
На всех экскаваторах полноповоротных, хотя бы, т.к. для них основная работа это копание, и он может всю смену только и копать да крутить башней. Экскаваторы-погрузчики не все имеют радиаторы, т.к. не рассчитаны на постоянную работу экскаватором.
andrej 73 пишет:
На современных экскаваторах с пропорциональным управлением очень высокие требования к температуре масла, там стоят очень мощные радиаторы что бы охлаждать масло даже в самую сильную жару. А на зиму там вебаста стоит на подогрев всех масел, и без прогрева привод насосов просто не включается.
На обычных экскаваторах без охлаждения, на холодном масле он медленно копает, потому что сопротивление его высокое, потом некоторое время нормально, а после масло нагревается и скорость работы опять падает.
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Примеры техники с радиатором привели?...привели....вопросы ещё есть?
А варианты они и есть варианты......насос,цилиндры....абсолютно тоже самое что и на МТЗ например......(ну правда есть и нюансы конструктивные...но это не суть....)....
А температура масла она везде нужна так сказать стабильная....поэтому и гидробаки соответствующей ёмкости..и радиаторы....с учётом времени работы гидросистемы в рабочем режиме....
Ведь одно дело поднять кузов на самосвале и опустить....или на тракторе за вином в сельпо съездить....а другое дело на Эксе без остановки хреначить....
Но корень то вопроса в другом.......все ещё будем спорить что масло в гидравлике при работе не греется....или?
andrej 73 пишет:
джисиби 3-4-радиатор масляный имеет две секции-одна часть охлаждает масло из кпп,вторая часть-масло из гидросистемы.на полноповоротных-так же стоит радиатор на гидросистему.
andrej 73 пишет:
так по вашему получается что гидросистема мтз юмз и прочих отечественных тракторов ущербная и не правильная-не предназначена для полноценной и долговременной работы с нагрузкой?
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
На древнем джисиби как я уже упоминал на гидросистеме КПП стоит теплообменник с двигателем......и блин в этом наверное есть проблема...при длительном переезде на максимальной скорости температура двигателя повышается запредельно......
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
На МТЗ да. На сколько литров у него маслобак? А стоит он где? Перед рулем, и что бы добавить масло в него надо откидывать капот, а самому сначала масло в лейку с носиком перелить. Опять же распределитель стоит - не подлезть, насос НШ стоит - не подлезть. Обратка тонкими трубками опять же в бак, если городить радиатор для масла - трубки тянуть неудобно.
На Т-150 и Кировцах сделано более удобно для обслуживания, но сами, наверное, знаете, что гидросистема Кировца не годится для работы с посевными комплексами, т.к. масло греется.
И вот как раз гидросистема Советских тракторов и не рассчитана на долговременные нагрузки - так плуг поднять, орудие, отвал и т.п. Вот на тракторе Т-150К с прицепным грейдером, который ставился на заднюю полураму, был установлен другой маслобак и стоял радиатор за топливным баком на обратке, потому что грейдер постоянно требовал вмешательства в работу.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
А при чем здесь грейдер? И с какого хрена там моторное? Там утто или атф, или еще какое-то которое называется "трансмиссионная жидкость".
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7013
saab95 пишет:
Ты видел, что т150 и кировец, конструктивно отличаются от мтз и это другие трактора, по этому и обслуживание разное, так же и на кировце к насосам хрен подлезешь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Утто по характеристикам вязкости хуже М-10. Пробовали лить в Т-150 утто - давление падает на холостых при прогреве масла, на моторном 10-40 такого нет.
Конечно, их проектировали конструктора, а МТЗ проектировал бородатый дед Иван. И гидравлика на сочлененных всегда лучше и прогрессивнее сделана. Если взять процентное соотношение, то в сельхозке работает больше Т-150 и Кировцев, чем МТЗ разных мастей.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
У меня работает, ничего никуда не падает.
01.12.2013 - 18:52
: 7013
saab95 пишет:
почему такое соотношение ты наверно не знаешь? Показал бы парк техники,а не трещал языком.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Вы коробку когда в последний раз ремонтировали? У нас с 2008 года без ремонта КПП ходит, 7000 моточасов. Трактор сильно тяжелые орудия не таскает. Явно и насос подношен, и начинка, но работает и каши не просит. Давление в жару держит с дополнительным теплообменником только.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Всем привет! Помогите ! разобрал дозатор с немки е 302, выпали три шарика , один побольше и два маленьких, тот который побольше понял куда ставить, а маленькие кука ненайду!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Я никогда, трактор 1987 года. С 2010 был у предыдущего хозяина, он не ремонтировал, а до этого в колхозе, там хрен знает. Давление от температуры не зависит. Хоть жара, хоть мороз. Просто масло нормальное.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Это утто обсуждали года 2-3 назад на форуме, это трансмиссионно - гидравлическое масло, то есть содержит присадки для гидравлики и для трансмиссии. По вязкости оно довольно жидкое, даже жиже М8.
Мы заливали такое масло в трактор, когда его сливали на горячую после работы для промывки коробки, оно лилось как вода. А перед тем как залить утто, сливали из коробки лукойл авангард экстра - он уже больше был похож по вязкости на масло.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Вы трактор не видели.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5355
Народ, приветствую всех.
Такой вопрос...
В связи с тем, что нет желания изменять родную гидравлическую систему, а пользоваться родным распределителем МТЗ, не очень удобно... Хочу поставить джойстик и болгарский распределитель, с запиткой от одной из секций родного распределителя.
У родного распределителя - крайние положения фиксируются. Нажал рычаг родного распреда - на болгарский распределитель пошло масло...
Так вот собственно, в этом и вопрос - не вылезут ли какие-нибудь "подводные камни" такого подключения?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Lugacheff пишет:
Такой вопрос...
А наоборот не проще? И секция останется.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Вылезут - распределитель первый будет отщелкиваться при нагрузке.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5355
Вовий пишет:
Lugacheff пишет:
Такой вопрос...
Под кабиной, с правой стороны есть выходы гидравлики с БРС... в том же районе планирую закрепить новый распределитель, с запиткой от этих БРС.
Всего два коротеньких шланга - как мне кажется, самый простой вариант.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5355
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
Нет, не отщёлкивается.
То, что должен, я в курсе... но не отщёлкивается.
Интересно, при длительной работе, масло не будет нагреваться сверх меры...?
Особенно с учётом того, что самые ходовые болгарские распределители - на 40 литров в минуту.
Lugacheff пишет:
Такой вопрос...
вылезут.необходима механическая фиксация включения секции распреда-а то затрахает выключаться.слив с болгарина сделать на прямую в гидробак(в фильтр).у трактора с большой кабиной и фильтром нового образца есть свободные заглушки для подключения.для гидроколуна сделал выход к навеске для подключения свободного слива.теперь в работе меньше нагрузка и нагрев масла меньше.
Lugacheff пишет:
слив сделаешь свободным не через секцию родного и будет меньше нагрев.подключение подачи произвести без использования муфт.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
saab95 пишет:
У нас
У кого "у нас". "Унасы" это кто? У "унасов" есть какая-то географическая точка, по которой можно предметно говорить о теме вопроса? И, честно говоря, мне нравится разнообразие технического парка "унасов"...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Поставьте перед родным распределителем тройник и подключите новый распределитель туда. На основном одну секцию заглушите - и вот включая эту секцию распределитель перекроет слив и все через новый пойдет.
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
гениально!!!....А когда надо работать основным распредом что делать?!!...Что будет в это время делать дополнительный?!!...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Гидравлический гений проснулся! lol
