Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 823 из 990
29677 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Во всех остальных случаях с НШ
На япах полноповоротных - 4 насоса , все шестеренчатые.
Угадай какое там масло ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промах пишет:
Такое, какое побыстрее всю систему ушатает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Промах пишет:
Правильно !
ОлейНА , нерафинированое 72,80
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7012
saab95 пишет:
Вообще ВМГЗ используют на крайнем севере или с аксиально-поршневыми насосами и ГЦ с современными уплотнениями.
Аббревиатура ВМГЗ расшифровывается как: В – всесезонное М – масло Г – гидравлическое З – загущенное.
Один из плюсов масла ВМГЗ – его повышенная устойчивость к образованию осадков, что позволяет использовать его в механизмах, работающих под открытым небом. Высокие антикоррозийные составляющие масла максимально защищают гидравлические узлы от негативных воздействий окружающей среды.
Посвещайся, если сам не можешь у своей подруги спросить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
При майских температурах практически никакой разницы для системы, моторное или ВМГЗ.
Я бы оставил ВМГЗ и искал причину дальше.
Вообще ВМГЗ используют на крайнем севере или с аксиально-поршневыми насосами и ГЦ с современными уплотнениями. Во всех остальных случаях с НШ на зиму М8, на лето М10 или большую вязкость. Для увеличения вязкости можно добавить трансмиссионного масла. По сути даже в ВМГЗ можно добавить.
Очередной перл выдал.
Производил сегодня диагностику гидравлики..(на грейдере).очень плохо поднимает ...
Прибор есть,но подсоединять лень...
В общем зажал рычаг на подъем,чуть дал оборотов и пошел трогать насос и идущую от него трубку...
Итог: трубка чуть теплая,а насос горячунный.....вот и вся диагностика,для тех,у кого нет никаких приборов......
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Оно по консистенции как вода и летом, при нагреве, гидравлика на нем вообще перестает работать, а еще шланги лопаются.
На МТЗ с завода ВМГЗ идет в гидравлике, только его первым делом сливают и заливают М8-М10 в зависимости от сезона. В импортные экскаваторы так же ВМГЗ и подобные не заливают, по вязкости там рекомендованные выше, даже зимой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
saab95 пишет:
Это нечто. Гидравлика не работает а шланги лопаются. Противоречия не видите? Зимой и летом на вмгз гоняю проблем никаких. Работоспособность гидравлика не снижается. В исправных системах где нет гидромоторов масло греется чуть выше чем окружающая среда.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
А я дурак не знал, везде его лью, никакого моторного в гидравлике нет.
saab95 пишет:
Может убьешься головой об стену? Может мозг на место встанет? Хотя нет, не надо - надо же иногда что-то смешное читать. Продолжай писать анекдоты.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
Какое масло лить в КПП т150к, гидравлику, рулевую?
01.12.2013 - 18:52
: 7012
saab95 пишет:
Вот по этому ВМГЗ наверное дороже М8, что в гидравлике не работает, у меня и как у многих, круглый год залито ВМГЗ проблем нет вообще и даже со шлангами. И подскажи организацию кто меняет ВМГЗ на М8, может отдадут даром или по дешманской цене.
сергей174 пишет:
Я думаю он посоветует ATF, она же специально для автоматических коробок, хотя думаю сааб и не слышал о таком масле.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saab95 пишет:
С каких пор? В 82-1221 залито всегда было М10ДМ, В энергонасыщенных - 46е.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
сергей174 пишет:
Мне хотелось бы услышать мнение "эксперта", а не твоё Антон. huh laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Вы на чем ездите? Вон в экскаватор залейте ВМГЗ и поработайте, масло нагреется и он встанет.
Если там пример про МТЗ, где навеской там плуг поднять или куном немного поработать, может там и подойдет ВМГЗ.
Шланги же лопаются от большей проникающей способности жидкого масла.
сергей174 пишет:
В гидравлику и рулевое зимой М8, летом М10. В КПП моторное 10w-40, так же туда влить 5 литров трансмиссионного масла.
MaximusF пишет:
С 2020 года, в новых тракторах в гидравлике вода залита. Например на барах с ходоуменьшителем трактор через 15 минут езды на нем останавливается, масло закипает. Заливаем даже М8 все работает.
01.12.2013 - 18:52
: 7012
saab95 пишет:
сергей174 пишет:
что будет если залить специлизированое масло для автоматических коробок,автомат работает по такому же принципу как и каробка т-150
09.07.2014 - 11:04
: 1331
saab95 пишет:
andrej 73 пишет:
сергей174 пишет:
MaximusF пишет:
С 2020 года, в новых тракторах вгидравлике вода залита. Например на барах с ходоуменьшителем трактор через 15 минут езды на нем останавливается, масло закипает. Заливаем даже М8 все работает.
Тогда напрашивается вопрос -что будет при выдавливание сальника НШ на гидравлику , рулевую(10w -40+ м 10 + трансмиссия).
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Смешно пишет чертяка! lol Давай, жги дальше!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Гамов Иван пишет:
Давай, жги дальше
тихаты спугнёшь же huh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Viktors27 пишет:
Гамов Иван пишет:
Давай, жги дальше
тихаты спугнёшь же [изображение]
не, там броня, оно ничего не боится...
01.12.2013 - 18:52
: 7012
вовочка820 пишет:
Не, сливается иногда, когда знает что накосячил и народ насмешил, сразу пропадает из темы или на другое перескакивает и не отвечает. Вот увидишь долго не напишет что то подобное.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Viktors27 пишет:
спугнёшь же
Хрен его спугнешь, он неспугуемый!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да хрен с ними, с этими шведами. Скажите лучше что за хрень. Распределитель р-80. Иногда поднимаешь, ставишь рычаг в нейтраль, а навеска опускается как на плавающем. Но не всегда, потом нормально работает. Может 10 раз нормально поднять, а 1 выдрючиться. Может несколько раз подряд опуститься. Другие секции нормально.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Гамов Иван пишет:
люфта нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Viktors27 пишет:
Гамов Иван пишет:
люфта нет?
Нет, четко встает.
Гамов Иван пишет:
Трактор т150?....если да,то дело скорее не в распределителе.....
Цилиндр, поршень ,шток,гайка....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да, на т-150. Цилиндр перебратый, все нормально должно быть. Да и опускается очень быстро, как будто плавающее включили. Из-за цилиндра обычно медленно. Завтра попробую на другую секцию перекинуть. Сегодня только 1 раз такое было, вчера довольно часто.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Браты, кто -то меня отговорил от использования на навеску рулевого цилиндра от 66 . Написали типа - он перепускает . Так вот вопрос - он действмтелтно перепускает и навеска падает ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
там вместо манжеты чугунное кольцо вроде....
Гамов Иван пишет:
Возможно....только никак не могу прикинуть,что может в распределителе так сломаться и не сломаться...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Гамов Иван пишет:
Если, только что-то попало в золотник (средний)этой секции (соринка).
