Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 821 из 990
Теперь понял, спасибо. Клапан приоритета избавит от всех проблем.
Жатка, початкоотделитель, подборщик
Так мож надо пальцем тыкнуть - какой хороший , а какой нет ?
Ну во первых назначение сапуна в баке во втором видео интересно представлено....
Теперь по делу...в первом видео подключено все правильно...(..хотя и во втором будет работать,но иногда возможно не корректно.)
Вот смотрите....рассмотрим положение распределителя""плавающее""(хотя оно и не у всех есть).в этом положении оба выхода на гидроцилиндр соединены между собой и с линией слива в бак (которая есть на первом видео).при этом можно свободно работать другим распределителем(штатным)....
Теперь представим что на дополнительном распределителе нет слива в бак,а этот слив идёт сразу на штатный распред(как на втором видео).......что будет при плавающем положении дополнительного распреда и попыткой работать штатным распредом?....естественно повысится давление в обоих полостях дополнительного гидроцилиндра,и с учётом разницы поршневой и штоковой полостей (площади поршня) шток цилиндра будет стараться вылезти ......(во втором видео дополнительный распред без положения плавающего,поэтому некорректная работа незаметна).....
Не понял кто хороший ? Просто удобно когда на заглушенном двигателе, можно опустить жатку или еще чего . Особенно если речь идет про погрузчик .
Но Ниве только перепускной и предохранительный клапан стоят отдельно. Один в отдельном корпусе, а второй встроен в крышке распределителя.
В ГСТ 90 масло заливается только через гидро мотор. В вашем случае с этим комплектом скорее всего вы уже можете распрощаться
Вот точно не помню , на Енисее кажется менял 3 секционный распред . И попал был с крышкой от 7 секционного , в нем нет мерепускного или как он правильно называется клапана . И гидравлика за 5 минут нагрелась . Может этот доновский можно запитать с 3 секционныком от Енисея ?
Надеемся, что обойдётся. Прокачку будем осуществлять через гидромотор. Хотя много кто закачивали самотеком, на сутки оставляли...
Зашёл в Костанае в магазин , лежит как говорят новый гидромотор мп-90 . Просят за него 12000р , дают гарантию , но смущают пробки на болтах, шарага крупная . Но есть сомнения в том что он новый, были ли с завода такие заглушки?
Задайте себе вопрос - как красят в условиях завода? Они сначала все шильдики повесят и все пробки закрутят, и только потом красят - но тогда все будет покрашено. Или они сначала корпус насоса и детали покрасят, а потом только собирают.
А если часть покрашена, часть нет, да еще и краска вся отлетела - явно кустарщина б/ушная.
Хороший - тот ,который больше подходит и такой ставить.
Удобно , да и плавающий режим как бы тоже не помешал бы.
Я только потом заметил, что в тенге 12 тыс - это не цена. Снятый с комбайна у нас в Оренбуржье от 20 тыс и точка.
Да это что цена....сейчас узнавал, мол свою пару сдать, а взять отремонтированную - 95 тыс. Это самое дешевое предложение. У остальных 130 и выше. Новое стоило чет от 190 тыс....НП-90 и МП-90 нужно брать в паре и регулировать только в паре. Их подгоняют одновременно. Я этого раньше не знал.
На корпусе фильтра должен стоять вакуумметр, его нет, вместо него прикрутили какую-то фигурку. чисто случайно заметил, что из нее сосет воздух. Вакуумметр купил, едет. Вместо него пока болтик вкрутил - проблема ушла: масло не пенится, без пузырей, чистое масло. Правда, еще фильтр пришлось опять сменить, поскольку он не пропускал масло спустя 30 минут работы. Мож вода оставалась в системе, но баки я полностью мыл...и если нет нагнетателя, только только один способ есть запитать: заливаешь бак маслом выше уровня фильтра, приоткручиваешь гайку на насосе подпитки, крутишь стартером, но не заводишь. Получилось сразу. Техника работает, пока все в порядке. Остается надеяться, что хоть на какое-то время его хватит....а вакуумметр ставить обязательно,- подсос воздуха, засоренность - он покажет сразу. многие пренебрегают им, хотя у него функция сравнима с функции датчика давления масла.
Засорённости фильтр он показывает....а вот про то,что масло заливают через гидромотор слышу впервые....да и как это вообще возможно?
Берете насос нш-10 или 32 подключаете к корпусу клапанов гидромотора и крутя ручкой заганяете масло .
Там на самом деле все очень просто , себе думаю сделать простой стенд. Нужен только хороший электро мотор и 4 манометра . Сделать ревизию мотору и насосу тоже не сложно . В крайнем случае отдать дно на шлифовку и поменять ремкомплект . Посмотрите этот канал , там и про закачку масла есть подробно
на гидромоторе есть специальное отверстие. Через него при помощи шарманки закачивают. Даже в специальных пособиях написано, что закачку масла осуществлять только при помощи маслонагнетателя через гидромотор, поскольку на нем находится самая низкая точка.
хороший вариант.
На импортных комбайнах при смене гидравлики масло закачивается станцией для заправки через самую удобную точку. Станция состоит из фильтра, насоса НШ и электродвигателя, который от АКБ. Давление заправки около 30 бар.
Как бы мне там парочку урвать?
так там вроде через насос идёт заправка,а не через мотор.
если не трудно покажите.
Отправить или привезти оттуда сможешь? Деньги заранее переведу.
Вот скриншот с видео , где показано как прокачивать гст .
в хозяйстве было шесть Донов,за 15 лет,много раз закачивали масло в ГСТ,но не разу через эти пробки.
да, я тоже впервые вижу такое
Ну да....был КСК...меняли насос и мотор...залили в бак...завели потарахтел и все....поехали...
На долго ли.?
Ездил без проблем, до того момента,пока двигатель не пошел вразнос.....
Во втором видео доп.распределитель тоже плавающем положением
