Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 715 из 981
не считал
по геометрии выходит из края в край 4,25оборота.т.е. от центра и до упора по два с небольшим оборота.
Всем доброго времени , начал немного мокреть распределитель , вытащил золотник . Подобрал кольца , они где-то 1 мм в диаметре , и проблема в том что когда вставляю золотник с новым кольцом его срезает острой кромкой . Вот если немного скруглить напильником в том месте где нарисовал не повредит это распрет ? Распрет болгария
На заводе ведь собрали не срезав ?...на золотнике с одной стороны заход есть....а с другой где пружина?...предположу что кольца с обоих концов золотника...
.вставить одно кольцо,потом запихать золотник подальше,и вставив другое кольцо опустить его на место..
Попробую , но есть поясок , который острый как бритва, а он если ставить второе пройдет через первое , намажу побольше литола . Уже три кольца испортил .
Вот это поворот .
Седня отмывал, перебирал распред с бакланкары , так там резинки только сверху , и как бы , чтоб аккуратно вставить и не срезало резинку - то я золотник по чуть проворачивал , предварительно силиконовой смазкой прыснув .
Маленький у меня тоже резинки только сверху , а тут с низу пробки с отверстием , принцип как у комбайна и наборные секции .
Парни , есть мысль 5 секций на мтз 80 поставить . Вот наткнулся https://www.hydrograd.ru/goods/129687954-gidroraspredelitel_5p80_1a8a8a8... . Жалко , что без плавающего , но 5 секций . Какие сложности ожидать при установке ?
Так за дополнительную оплату можно заказать любые золотники.
На свой поставил 4р80 но за доп.деньги сделали на двух секциях плавующее положения итого вышло 19700 р. мне понравилось работать
За 4 секции почти 20-ка , а тут куда не глянь 5 секций с фиксацией от 11 до 14 тыс , пишут что болгары - аппетитно , но волнительно . Пришлют китайца и скажут , а что вы хотели за такую цену ? Есть сайт проверенный конкретно от болгар ?
https://sms-ural.com/catalog/gidroraspredeliteli/gidroraspredeliteli-mon...
http://www.shipka54.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
Вроде как они...
у меня на самоделке навеска с т 40,цылиндр 100,навешена стрела с погрузчика(кары) подымает 1500 кг легко и плюс сама стрела правда сколько с неё весу не знаю
Вовий сам плавущие делал.Спросите у человека расскажит.Правда переключение за бортом было.Перенести в кабину и решение замечательное,которое не требует больших вложений.
Вес стрелы у нас от 7 до 25 тысяч рублей. Сильно зависит от кары.
Пошел смотреть цил с Т-40 ,что с карным штабелером катался , а он с поршнем 75мм . И судя по оторванному ухам основания - он тоже 1500 поднял , и наверняка даже вёз, и наверняка далеко, и наверно не довез.
Подскажите, что за модель распределителя?
https://dcv.by/gidroraspredeliteli-bc604bc604-italiya-80lmin-350bar , оно.
А на наши сколько цена будет?
Спасибо! Действительно то, что надо. Вроде комплектный достался, только не нахожу предохранительного клапана.
Клапан скорее всего остался на второй половине,,,,,,а так на нем три пропорциональных секции-плавно работать можно и можно регулировкой клапанов поиграть----не пересиливать оборудование. и одна дискретная секция.
Если с экса, то клапан вообще отдельно может стоять.
Я вот тож с КПК-2 скрутил распред,который к гидровыходу трактора цеплялся , а на медни , скрутил с погрузчиков 2 распреда , и регулируемый клапан с бакланкара.
Приветствую всех.Приобрёл такой цилиндр(для дровокола),что то не пойму-он новый что ли?Выработки во втулках вообще не видно.Но основной вопрос-где вх\вых штуцера? Открутил одну из пробок,там клапанок какой то.
а как на телеге ? поднимаешь , а потом в плавающее и оно под своим весом опускается .
Даже стыдно писать... кароч не пойму как устроен сапун гидробака юмз. Там фильтр какой-то чтоль?
Гугл молчит, сам сапун по сути не разборной.
А проблема в том, что при опускании навески сапун плюется маслом, и это при том, что уровень в баке по середине окошка.
Чего бы это?
Распределитель ставишь в плавающее , второй выход на распределителе глушишь пробкой, если распределитель без плавающего положения то второй выход шлангом обратно в гидро бак и соответственно опускание в этом положении распределителя.
Да, там фильтр, не помню с какого материала и пластинки наверно 2 шт. крестиком вперемешку с тканью или типа губки...
Да, две магнитные пластинки есть, крестиком.
Под ними переход с одного диаметра на другой и отверстие куда-то вглубь бака. Никаких фильтров, набивок и т.д. нет, может из-за этого маслом плюется.
Походу придется делать самодельный сапун, накручивающийся на стойку старого...
У сорокета вообще просто кран с дыыркой и не плюется ничего. Может масло пенится из за этого и плюет.
Подскажите, а какие еще каталожные номера есть у этого переходника для установки насоса НШ-100 на МТЗ вместо штатного вала ВОМ?
ЭСВ-08.00.100
702ЕА.02.12.201
Они вообще отдельно от экскаваторов продаются? А то уже надоело разные магазины искать нигде нет таких переходников.
