Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 712 из 981
С куном ничего не задирает, главное чтобы колеса не лопнули.
Ну тогда и надо показать чем трубки гнете, что за трубогиб используется?
Покажу. Давно хочу фильму про эти трубки нормальный снять чтоб показать и рассаазать. В среду праздник может решусь. А так те которые на тракторе гнул шкивом от тракторного генератора. А пока вот такое кино есть:
все весьма красиво и хорошо
но с БРС неудобно работать
надо ставить разрывные чтобы одной рукой можно было вставлять и доставать "папу"
но здесь и при такой компоновке их не поставить
Сколько раз уже смотрел, и каждый раз в мозгу - спроси какая там резьба !
И даже кажется спрашивал ,и не помню.
Володя, на фитингах какая резьба?
На тех которые в фильме трубка на 12, резьба на 18 дюймовая название не знаю не интересовался но могу уточнить, ключ на гайке на 22. Вообще их стандартов много и если где-то трубки покупать то фурнитура к ним обычно продаётся. В болгарский распред на секции резьба G3/8 16мм это точно подача и слив не помню.
Смысл понял, спасибо. Посмотрю как дёргать в реальной работе будет.
я вот такой под эти трубки делал
Спасибо ,буду знать.
3\8 дюймовая резьба 18 мм., подача и слив 1\2 дюймовая резьба 22 мм.
А как это вы ребята резьбы меряете?...и дюймы и миллиметры?....чё за стандарт?
Обыкновенный стандарт G. 3/8 это внутренний размер. Диаметр резьбы может быть разный. Поэтому я написал 16 мм. Шаг можно посчитать по количеству витков. Таблицы насколько помню в интернете есть. Вот нашёл первую попавшуюся.
Штангельциркулем. У дюймовой и метрической резьбе шаг разный. У меня на болгарских распределителях один 02 Р40 резьбы под заказ были метрические а на втором 02 Р80 резьбы дюймовые.
И резьбомером. Хорошо видно 3/8. Цифра 16 спереди диаметр резьбы.
На моем М16 шаг 1,5 .
Вот я чего и хотел, чтоб малой кровью обойтись, чтоб на новый миник поставить р40 , на чудо трубки перейти и распред этот вместо Р80 поставить. Теперь вот ,кумекаю как проще будет и дешевле. Но по ходу, я прилип к газовой 20мм трубе ( хрен согнешь, пока не нагреешь )и приваренным фитингам. Наверно пора думать,как эту трубу использовать как силовую , несущую часть миника.
Да есть у меня эти таблицы,целая книга....и сам токарю помаленьку..
Но даже в этой таблице так и не нашёл к чему приделать 16 мм...так же и по щупам Вовия никак не врублю причем тут диаметр резьбы...вот число ниток на дюйм вроде как срастается.....
А цифра 5,5 тоже диаметр резьбы?(ну и большие цифры тоже диаметр?)...прикольно....чем больше диаметр,тем мельче шаг...и наоборот....класс....
Цифра 5.5 это шаг резьбы. Извините, так получилось что у меня на резьбомере и дюймовые и метрические резьбы.
А хто спорит с тобой про диаметр резьбы.тот конечно же не прав...![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
объясните пожалуйста,какой диаметр вы имеете виду.внутренний или наружный.от чего зависит диаметр если их несколько.А самое главное если мне говорят купить штуцер 3\8,какого диаметра мне покупать
3/8 это внутренний диаметр. 16 сам мерил штангелем. А дальше не знаю.
Если где то что то совпало,это не значит что правильно...вот посуди сам выше не видно,но......11 крупнее,14 мельче...16 ещё мельче шаги...а там ещё и внизу есть 24,28... Ну никак не вяжутся эти цифры с диаметром...не вводи людей в заблуждение....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2020-11-02-22-37-50-941_com.android.browser.png?itok=OHMJd-ux)
А вот выражение ""дальше не знаю""" более верное.
Шаги в дюймовых резьбах указываются в количестве ниток на дюйм. Шаг в 11 ниток будет в 2 с лишним раза крупнее чем 24 нитки.
Мне это объяснять не нужно.....по словам Вовия на щупе эти цифры диаметр....вот и хочу чтобы люди не ошиблись в случае чего...или продавца в магазине или токаря не напугали.....
Так ещё оказалось ,что есть трубная и какая-то не трубная резьба![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Мне переходники типа шпилек переходных заказали , только 1/2 с под моей плашки - никак не вкручивалась в нужное , так как миллиметра на 3 толще.
Есть...трубная и например дюймовая это не одно и тоже...(и ещё есть разные)
А я не вам объясняю, просто ближайшую удобную цитату выхватил, сори![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кто нибудь подскажет про гидроцилиндр подъема жатки от Енисей 1200 и Нива они одинаковые? И может есть у кого-нибудь размеры его?
Одинаковые. Размеры могу завтра.
Такие вот картинки в сети есть...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2020-11-03-11-52-55-936_com.android.browser.png?itok=MP88eNeL)
