Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 62 из 1070
Да, да у меня тоже так же все знаки различия стерло, но точно помню, что левый!
Мужики, как олимпиаду оцениваете. Меня лично порадовало выступление марафонцев, ну и многострадальный биатлон эстафета.
Финиш марафонцев я вокурат включил в прямом эфире, переживал вместе с комментатором,
порадовали!
видимо по шапке спортсменам надавали, вот они и побежали
В самом начале олимпиады кто то из спортсменов сказал "русские долго запрягают, но быстро едут" в принципе так и получилось
совсем недавно обсуждали два насоса ОРСТА, одинаковые внутри , но разные по стрелочкам.
На КОМ стоят обычно левые...можешь уточнить в поисковике...
Да нет...скипидаром снизу мазнули....
как в анекдоте...
спасибо будем смотреть и разбираться.
Смотря какой ком, их много разных. Насос может смотреть вперёд а может и назад, вращение будет другое. На МАЗе и КАМАЗе вращение ведущей шестерни в КПП в разные стороны (сейчас правда уже другой коленкор пошёл, евро-4, на КАМАЗе кпп ZF - вращение левое (если ком без смещения), на МАЗе или такая же ZF или китайская шаанхи, на ней правое).
Сталин моя аватарка была
Добрый вечер. Делаю гидравлику на миник, нш10. будет кун и самосвальный прицеп с цилинлром от жатки нива. Каким объемом варить гидробак.? И как правильно сделать фильтр? На фото цилинры куна. За ранее спасибо.
Родственник проблему решил сам. После того как он сказал, что от насоса до распределителя есть какие то клапаны в отдельном корпусе , я подумал, тут без схемы не разобраться. А решение вопроса оказалось проще не бывает. От г.бака до насоса 2метра, патрубок из двух частей соединён отрезком трубы. Вот там то в аккурат застряла крышка от капроновой канистры.
здорова мужики!!! переделал я ГРУ на своем юмзике (расточил распределитель) результат с КУНОМ
на месте поворачивает одним..
..нет с двумя пальчиками
..спасибо форуму очень много полезного
Привет! Если не трудно поделись опытом что растачивал,и на сколько,как растачивал???
здесь на форуме где-то было это описано , просто золотник не трогаем а сам распределитель с обоих сторон снимаем пазы 1.5 см по ширине (начиная с посадочного места золотника) и на глубину 1.5мм с обоих сторон. вообщем ширину надо делать чуть больше упорной шайбы который прижимает золотник , уменя они где-то по середине отверстий ползунов.
Уважаемые Форумчане! Посоветуйте, можно ли этот распределитель (на фото) установить на Т-16 и варианты его подключения к насосу (вход-выход)? Длина х ширина х высота - 320 х 110 х 100 мм. И какие секции можно заглушить, а также на какой технике он устанавливался и какая его марка?
Заранее благодарен.
Распределитель с комбайна, на нем три секции имеют подъем и опускание остальные подъем и слив. Нужен дополнительно предохранительный клапан.
видимо,лишнии секции можно открутить и выбросить
там где стрелочка там колпачки плунжера секции а вход выход чуть выше с этой и другой стороны резьба М14*1,5
А если считать справа(по фото),то на первом и третьем подьем и опускание тоже должно быть.(сверления с резьбой то видно)
Ну на тех 1 и 3 секции они с верху и нет гидрозамков
Только нужно учесть ,что на этом распреде нет фиксированого положения и плавающего. Еще и нужно думать как привод делать рычагов . короче работы не початый край .
да нечего там думать как вариант
Ну да как пример
но не на Т-16
там так много места?
таК РАСПРЕД наборной можна хоть и 1 секцию оставить. Фиксации и плавающего нет, зато пока не заведеш движок не опуститься.)
Спасибо,не помну в какой теме про это.
Я знаю ,что наборной опыт был в разборке . в этом году опять придется на комбайне разбирать начал сопливить между секциями
Те что сверху то технологические отверстия, и туда вворачиваются только пробки.
В распределителе такова типа это проблема, но вполне решаемая. Нужно под резиновые колечки подложить 1,5-2 мм самодельные паронитовые
кольца, Резиновые кольца желательно не менять.
Разговор про 1,2,3 фотографии
