Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 58 из 1070
32084 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
kyrsant пишет:
Мужики подскажите маркировку этого гц.нужно найти ремкомплект.
Вот ссылка : http://www.baltkam.ru/auto-parts-rsm/ck-5m-1-niva-/gidrotsilindr-podema-...
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"kyrsant" пишет:
Марки не знаю, используется на жатке ЖРБ- 4.2
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Саша-МЧС" пишет:
Естьидея поставить на строящийся миник.
На миник.. если только для увеличения сцепного веса laugh Не обижайтесь но думаю для миника великоват будет, поищите хотя бы Р-80 wink
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Zhekaz B пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Есть у мемя р-80-3 с т-150к снят но он ещо большый .
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Саша-МЧС" пишет:
.Вопрос- естьли в этом распреде перепускные и предохранительные клапана или они ставятся отдельно в своих корпусах в систему гидравлики . ? Естьидея
Похоже что ставятся отдельно...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Саша-МЧС" пишет:
Так у него и секций больше wink как известно аппетит приходит после..сначала одна секция требуется , потом навесное оборудование появится и будет не хватать hi
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Анатолий Иванович пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
ММММ-да Анатолий Иванович в нашем случае если это точно так то --не есть гуд.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Zhekaz B пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Та оно конечно понятно . Я воще начинал строить мото блок на базе кпп-заз -968. но потом по совету всех корешей он плавно перерос в мини -трактрр . Так что в этом агрегате собирался все упростить до максимума . А вот р-80-3 приберег для солидной техники .... мост -газ-53 кпп-зил -130 с двумя комами . ну и двс - москвич или фольц - дизель . Так что одно строим -недостроим а в голове уже чертежы на другой трактор .
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Zhekaz B пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Ине такой он уже и большой во т ещо фото с другого ракурса.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
"samzawob" пишет:
А где купить такую трубку? в интернете продают?
Я покупал на СТО где устанавливают ГБО на автомобили. Также встречал на рынке автозапчастей.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Саша-МЧС пишет:
Zhekaz B пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Вот чудные люди эти самодельщики ставят распред который случись чего надо будет где то специально искать . Что ж вы себе жизнь то усложняете .
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
фантом 2 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Zhekaz B пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Да просто он есть у человека но он не вникает в тот вопрос рабочий он, изношен, ремкомплект, и что он будет он делать в случай????? а в нашей жизни случаев дольше чем той долбаной жизни. А потом ну сделает ну получится и в один прекрасный бац...... а окажется что такого распреда уже 30 лет не выпускают или он стоит 5 раз дороже чем Р-80 и новый геморрой а как его теперь заменить???
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Alex-Kobush пишет:
фантом 2 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Zhekaz B пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Вы правы . ВООБЩЕМ ПОТИХОНЬКУ ВЫ МЕНЯ ПЕРЕУБЕДИЛИ . как в сельхоз технике то этот распред практически не применяется . ставится токо на дорожно строительную технику . Так чти не буду испытывать судьбу . Жизнь и так сложна , буду лепить р-80 или р-75.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Мужики, может кто подскажет возможно переделать р 80 с фиксацией на без фиксации.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
maikl58 пишет:
Да конечно .Выньте шарики .
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
поставил дозатор на юмз, при плавном повороте руля всё работает легко, но как на чинаю крутить руль быстрее , он становится тугой! В чём дело?НШ плохо качает, да? дозатор на 150 Danfoss , цилиндр с комбайна.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
LittleFarmer пишет:
А если с газом?Я поставил себе НШ-16,если на холостых быстро крутить руль ,то тоже тяжелее немного.
13.09.2012 - 08:51
: 780
та и на газах тоже туго! не пойму в чём дело.
13.09.2012 - 08:51
: 780
И еще вопрос : может ли на д 240 через НШ выгнать масло из гидросистемы в двигатель?
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
Через сальник может выгнать, было у меня такое.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"LittleFarmer" пишет:
может
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Volk22" пишет:
Во бредятину написал, читал не внимательно, не на Д 240, на на СМД у меня выгоняло bang
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Volk22 пишет:
"Volk22" пишет:
Смотря какой НШ если 10 то может выгнать через сальник
13.09.2012 - 08:51
: 780
Всем спасибо за ответы!
07.01.2014 - 13:19
: 384
фантом 2 пишет:
maikl58 пишет:
Да конечно .Выньте шарики .[изображение]
Так если вытянуть шарики тогда и нейтральное положение не будет фиксироваться.А нужно как в экскаваторе,подъём не фиксируется и опускание не фиксируется .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
maikl58 пишет:
фантом 2 пишет:
maikl58 пишет:
Ничего выкидывать не надо... Нужно втулку проточить как на фото... wink
"maikl58" пишет:
А на экскаваторе нет никаких шариков,и всё работает.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Задача оставить фиксированное "плавающее" не стояла.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
maikl58 пишет:
Нейтральное и так не фиксируется .За счет пружины золотник встает в неЙтраль если чо.
"фантом 2" пишет:
